Originally posted by Komulainen
E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Onko 4sylinterisen ja 6 sylinterin jousilla paljon jäykkyys eroa? Omasta on mennyt edestä toinen jousi poikki ja nyt pitäs saada nopeesti kuntoon. Löytyisi 4 cyl jouset mutta auto on 6 koneella. Meneekö ihan löysäks? Paljonko vakiona pyörän navasta kaareen? Tällähetkellä on 3150mm. 60mm madallus?Last edited by _racing_; 30-01-2013, 17:08.
kysytään vielä täältäkin: mikä on 324d:n vakio perävälitys?
bmwfans väittää 3,25 tai 3,45.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Originally posted by _racing_ View PostOnko 4sylinterisen ja 6 sylinterin jousilla paljon jäykkyys eroa? Omasta on mennyt edestä toinen jousi poikki ja nyt pitäs saada nopeesti kuntoon. Löytyisi 4 cyl jouset mutta auto on 6 koneella. Meneekö ihan löysäks? Paljonko vakiona pyörän navasta kaareen? Tällähetkellä on 3150mm. 60mm madallus?
ainakin kun e36:sessa,kokeilin 316i taka madallusjousia 325:seen niin kolmekaksvitosen perä meni ihan tonttiin,vaikka 1.6:ssa perä oli hieman vakiota alhaampi.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Eilen puhuit td:stä. Se on eri auto. d:ssä on varmaan jotain tuommoista ja eikös se ole typ168 perä :think td:ssä muistaakseni 2.93Originally posted by Axum View Postkysytään vielä täältäkin: mikä on 324d:n vakio perävälitys?
Edessä on eroja. Takana ei niinkään.Originally posted by _racing_ View PostOnko 4sylinterisen ja 6 sylinterin jousilla paljon jäykkyys eroa? Omasta on mennyt edestä toinen jousi poikki ja nyt pitäs saada nopeesti kuntoon. Löytyisi 4 cyl jouset mutta auto on 6 koneella. Meneekö ihan löysäks? Paljonko vakiona pyörän navasta kaareen? Tällähetkellä on 3150mm. 60mm madallus?E39 ja E91
2D e30:in etulokarit on vissiin samat vuosimallista riippumatta? Erona voi vissiin olla vain vilkunreikä?
Ja kun -84 vuosimalliin ei käsittääkseni tarvitse sivuvilkkuja, niin miten kannattaa toimia vilkkureleen kanssa kun sivuvilkut jättää pois. Siinäkai käy muuten samalla lailla kun yhden vilkkupolttimon palaessa, että alkaa vilkkumaan himo nopeaa.
+ Miten etulokari tulee kiinni alareunastaan? Mun kummassakin raadossa se alareuna on murentunu pitkin suomen teitä, niin ei oo hajuakaan miten sen pitäis olla kiinni. Kuva ois kiva
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View Post2D e30:in etulokarit on vissiin samat vuosimallista riippumatta? Erona voi vissiin olla vain vilkunreikä?
Kyllä kai ne loksut ovat samanlaiset kaikissa ja se tulee kiinni yhellä pikku pultilla tai ruuvilla keskeltä koriin kiinni. Arvelisin että tarvitset sellaisen releen jossa on 4x21w kun siellä varmaan on nyt semmonen 4x21w + 2x5w.E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
searchilla ettiny. ja jotain vastauksiakin löytyi, mutta tuli uus käyttis taas taloon, 316i isolohko m40
yllättäen siinäkin tyhjäkäynti häikkää, kaikki uudet letkut oonkin tilannut jo jotta imuilmavuodot saadaan kuriin. Mutta searchilla ei ihan heti löytynyt selitystä siihen että miksi nostaa kierrokset kylmä käynnistäessä +3000rpm? vai onko sekin vaan joku ilmiö johtuen noista imuilmavuodoista? :think
tietää vaan tarvittaessa tilata lisää rompetta.
e46 330da -01
E46 320d -00
E30 323i -85 "pommikone"
Projekti: E30 325i -86
Projekti: E21 315 -83
Ex: E30 318i mit m10i -89
Siinä on ihan ehta Länsi-Saksalainen ilman vilkunreikää oleva:Originally posted by Pazi88 View Post2D e30:in etulokarit on vissiin samat vuosimallista riippumatta? Erona voi vissiin olla vain vilkunreikä?
Samanlainen ruuvi kuin kaikki muutkin millä loksu on kiinni. Perinteisesti helman vekki jossa se ruuvinreikä on, on myös yleensä jäänyt johonkin.
EDIT: Höpöjä puhuin vissiin. Näyttäshän tossa olevan erilaiset ruuvit..
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
Kanavien koko ja pituus.Originally posted by Jylppy-- View PostMitä ero on b25 ja b20 imareissa kun kaasuläppä??:think Nimimerkillä ennen rälläkkää
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
e30 318iS"UFE"
e30 327 TIC "AVO"
e30 325i "AVO"
-MME connection-
-Btcf absolutistit team-
