E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Originally posted by Komulainen View Post
    Nonii, löytyy niin monta eri tietoa asiasta, nii kysytääs viisaammilta.
    Eli mikä on se tarkka aika mistä lähtien tarvii ABS-jarrut tekniikan vaihtoihin?
    Oma on valmistettu 11.07.1986, M50 pitäisi istuttaa pellin alle, mutta tarviinko ne ABS:it?
    Eikös ensirekisteröinti merkkaa eikä valmistusajankohta :think
    E39 ja E91
    • _racing_
      • Jun 2007
      • 296
      • Inkoo
      Onko 4sylinterisen ja 6 sylinterin jousilla paljon jäykkyys eroa? Omasta on mennyt edestä toinen jousi poikki ja nyt pitäs saada nopeesti kuntoon. Löytyisi 4 cyl jouset mutta auto on 6 koneella. Meneekö ihan löysäks? Paljonko vakiona pyörän navasta kaareen? Tällähetkellä on 3150mm. 60mm madallus?
      • Komulainen
        • Aug 2009
        • 113
        • Pyhäntä
        Juurikin tälläisiin kysymyksiin kaipaisin nyt tietoa.
        ABS romut löytyy, niiden asennus ei ole ongelma, mutta ajattelin että pääsiskö vähemmällä. :think
        • Axum
          • 4416
          kysytään vielä täältäkin: mikä on 324d:n vakio perävälitys?
          bmwfans väittää 3,25 tai 3,45.
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Jarsse
            • 1520
            • Kymenlaakso
            ainakin kun e36:sessa,kokeilin 316i taka madallusjousia 325:seen niin kolmekaksvitosen perä meni ihan tonttiin,vaikka 1.6:ssa perä oli hieman vakiota alhaampi.
            E91 325xi vm07
            E60 530xd vm06 stage X
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              Eilen puhuit td:stä. Se on eri auto. d:ssä on varmaan jotain tuommoista ja eikös se ole typ168 perä :think td:ssä muistaakseni 2.93
              Edessä on eroja. Takana ei niinkään.
              E39 ja E91
              • Pazi88
                • 11134
                2D e30:in etulokarit on vissiin samat vuosimallista riippumatta? Erona voi vissiin olla vain vilkunreikä?
                Ja kun -84 vuosimalliin ei käsittääkseni tarvitse sivuvilkkuja, niin miten kannattaa toimia vilkkureleen kanssa kun sivuvilkut jättää pois. Siinäkai käy muuten samalla lailla kun yhden vilkkupolttimon palaessa, että alkaa vilkkumaan himo nopeaa.
                + Miten etulokari tulee kiinni alareunastaan? Mun kummassakin raadossa se alareuna on murentunu pitkin suomen teitä, niin ei oo hajuakaan miten sen pitäis olla kiinni. Kuva ois kiva
                Instagram, YouTube kanava
                • GOOFY
                  • 4139
                  Kyllä kai ne loksut ovat samanlaiset kaikissa ja se tulee kiinni yhellä pikku pultilla tai ruuvilla keskeltä koriin kiinni. Arvelisin että tarvitset sellaisen releen jossa on 4x21w kun siellä varmaan on nyt semmonen 4x21w + 2x5w.
                  E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                  • janituz
                    • Jul 2008
                    • 858
                    • nummi-pusula
                    searchilla ettiny. ja jotain vastauksiakin löytyi, mutta tuli uus käyttis taas taloon, 316i isolohko m40 yllättäen siinäkin tyhjäkäynti häikkää, kaikki uudet letkut oonkin tilannut jo jotta imuilmavuodot saadaan kuriin. Mutta searchilla ei ihan heti löytynyt selitystä siihen että miksi nostaa kierrokset kylmä käynnistäessä +3000rpm? vai onko sekin vaan joku ilmiö johtuen noista imuilmavuodoista? :think
                    tietää vaan tarvittaessa tilata lisää rompetta.
                    e46 330da -01
                    E46 320d -00
                    E30 323i -85 "pommikone"
                    Projekti: E30 325i -86
                    Projekti: E21 315 -83
                    Ex: E30 318i mit m10i -89
                    • petrolhead
                      • Feb 2004
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Siinä on ihan ehta Länsi-Saksalainen ilman vilkunreikää oleva:
                      Samanlainen ruuvi kuin kaikki muutkin millä loksu on kiinni. Perinteisesti helman vekki jossa se ruuvinreikä on, on myös yleensä jäänyt johonkin.
                      EDIT: Höpöjä puhuin vissiin. Näyttäshän tossa olevan erilaiset ruuvit..
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      • Rocla
                        • 7692
                        Originally posted by Tulokas View Post
                        Muistankohan ihan väärin että E34:n M20:ssä ei täsmää koneen kannakkeiden paikat E30:iin naitettaessa...?
                        Täsmää, toisinpäin ei sitten käy.
                        Eli e30 kone ei käy e34 keulille, ehkä ihan viimeisissä voi olla lohkossa ne paikat.
                        Olli.
                        • Jylppy--
                          • Feb 2007
                          • 476
                          • MME/JKL
                          Mitä ero on b25 ja b20 imareissa kun kaasuläppä??:think Nimimerkillä ennen rälläkkää
                          e30 318iS"UFE"
                          e30 327 TIC "AVO"
                          e30 325i "AVO"
                          -MME connection-
                          -Btcf absolutistit team-
                          • JJT
                            • 6694
                            Kanavien koko ja pituus.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Jylppy--
                              • Feb 2007
                              • 476
                              • MME/JKL
                              Mistä imusarjasta on paras lähtee tekee EVO1 885 kannen ja turpon kanssa:think
                              e30 318iS"UFE"
                              e30 327 TIC "AVO"
                              e30 325i "AVO"
                              -MME connection-
                              • tecro
                                • Dec 2009
                                • 185
                                Onko kukaan vaihtanut omaan autoon kuvan, numeron 6 osaa?
                                Mistähän kautta tuo vivusto olisi helpoin vaihtaa, mikäli tuon osan vaihto ei onnistu?
                                Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
