E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
  • kaikkonen___
    • Nov 2010
    • 101
    • las woikas
    onko kellään kokemusta m20b25 + iso getrag + 4.45 perävälitys?
    onko mitään asiaa enää isolle tielle? joku laskuri väitti et olis 100km/h ja 4000rpm...
      • 16465
      Oletuksena 205/50-16 renkaat, viitonen 0.81 ylivaihde -> 100 km/h = 3128 rpm.
      Nelosella 3861 rpm.
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        Rikat väliin, ei vaihtoehtoa.
        Mites tämmösessä tilanteessa kansipahvin kanssa, kansihan ei kuitenkaan nouse pois paikoiltaan niin tarviiko pahvia vaihtaa?
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • santtu86
          • Jun 2012
          • 66
          mitä jos laittaa ne prikat yks kerrallaan siis silleen että pultti pois prikka väliin ja takas momenttiin ja sit seuraava niin puristus ei muutu ei tällöin vaikuta kansipahviin millään lailla eikö?
          Toyota previa 2.4 -95
          Fiat Punto 1.2 -94
          ex.E34 525iA touring -92
          ex. E30 318i touring -90 M50B20
          ex. Kia cerato 1.6 -07
          ex. Fiat Marea 1.6 -98
          ex. Ford Escort 1.3 -82
          ex. E34 520i -92
          ex. E34 518i -89
          ex. Citroen AX 1.1 -89
          ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
          ex. Volvo 360 2.0 -89
          ex. Volvo 340 1.3 -89
          • kaikkonen___
            • Nov 2010
            • 101
            • las woikas
            Nelosella 3861 rpm.
            kai se on sit alle heitettävä...
            nyt siel on ilmeisest joku 3.46 välitys ja kierroksia on 3000rpm 100km/h
            • Coooper
              • 1623
              • Lahti
              Torx kantaset kun kiristetään eka momenttiin ja kaks kertaa asteissa, niin minun järjen mukaan jos näin tekisi yhdelle avatulle pultille niin menis reippaasti kireemmälle. Korjatkoon joku viisaampi. :think
              E61 525DA - 09
              EX: E90 325IA -06
              EX: E46 328i 4d -00
              Ex: E30 318i 2d -89
                • 16465
                Duoda duoda... tuolla perällä kierrokset on 4-vaihteella 3000, viitosella kierroksia on 2425.
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  Onko paha homma laittaa e30 kymppiseen bemaarin ohjaustehostin vaikka uudemman maallisesta e36:sta? Vai pitääkö olla e30 mallin tehostin? Meneekö leimalle tehostimella jos autossa ei alunperin ole sellaista?
                  E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                  • Throttle
                    • Nov 2010
                    • 793
                    Menee kyllä leimasta läpi oli sitä tai ei.
                    E30n oma menee bolt-on mutta en tiedä E36:sen systeemistä, löytyy kyllä topikkeja siitä aiheesta täällä.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      raidetanko ja säiliö voisi olla vaikka e36sta letkuskin voi teettää mutta pumppu on helpompi toteuttaa jos löydät koneeseesi sopivan tehostimen pumpun
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • kaikkonen___
                        • Nov 2010
                        • 101
                        • las woikas
                        perustuukohan noi laskurit ihan todelliseen nopeuteen?
                        ite oon kattellu tuolt...
                        EndTuning - A simple calculator to work out what road speed you will achieve at a given RPM, or calculate your RPMs from a given road speed. This will be able to demonstrate increases with In-Gear speeds for increase RPM limiters
                        • jannmann
                          • 5856
                          • Joccis City
                          http://www.endtuning.com/gearratios.html
                          Teet jotain väärin. Kierrokset/nopeus on just kuten jr66 kirjoitti.
                          Saitko tolla samalla laskurilla ton alla olevankin ?
                          Aprilia RSV4
                          • kaikkonen___
                            • Nov 2010
                            • 101
                            • las woikas
                            olin vissii ekaks klikannu väärän lootan...
                            nyt sain tolla 4.45 välityksellä 3180rpm 100km/h...
                            eli alle vaa, ei oo viel paha... ruapii ainaki hyvin...
                            • jouni.325
                              • Mar 2007
                              • 2860
                              Paljonko ölppää menee Typ168 perään? 1l? Mitä lukkoperä ölppää bmw on suositellu?
                              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                              Myös projekti kertomus fasessa
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                Pikkasen olis voinu koittaa search nappia käyttää, tolla postausmäärällä et kuitenkaan ole ihan newbie...
                                0,9-1,1 l välillä pitäis pyöriä.
                                Mobil vs500 on alkuperäinen BMW:n käyttämä.
                                Castrol syntrax limited slip 75-140 on Castrolin vastaava litku.
                                Aprilia RSV4
