E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • smpovers
    • 2371
    • Tammela
    #301
    Mites sulake 17? Tai ratinaluspahvin takana liitintaulussa kosketushäiriöö?
    En ole varma, mutta kulkisko virta laseille oven auki ollessa jotain muuta kautta.
    Epäilen että ovien johtosarjoissa vika ei ole. Muistakseni sinne menee vain 2 johtoa moottoreille..
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Tsuissi
      • Jan 2009
      • 96
      #302
      Kuvassa toinen rele irroitettuna. Vihreällä nuolella osoittavaan nastaan (87) pitäisi tulla jatkuva virta. Punaisella nuolella olevaan nastaan (86) pitäisi tulla katkeava virta. Ihan perinteisellä sähkökynällä näkee. Rele irti ja kynä reikään. Tuleeko näihin nastoihin virrat? 86:een siis silloin, kun virta-avaimesta on käännetty virrat päälle?
      Ellei tule, voit testimielessä laittaa vaikka hyppylangan jatkuvasta katkeavaan ja katsoa sammuuko ABS-valo, kun auton käynnistää. Rele toki pitää olla silloin paikallaan.
      Vika löytyi.. Ihmettelin kun mistään ei tullu päävirtaa releelle.. Absit alkoivat heti pelaamaan kun otti jännitteet hyppylangalla akulta releelle.
      Ongelmaksi oli muodostunut ABS-järjestelmän akulle liitettävä päävirtajohto, joka oli irtonaisena mytyssä sulakerasian alla.. Ihmekkös tuo kun ei valot sammunu taulusta.
      Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
      Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
      Nyk. 636 kawasaki
      "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
      >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
      • b3mar
        • May 2013
        • 2
        • espoo
        #303
        turbo kit e30
        http://adf.ly/Plioh
        eli tommosta olisin e30 325i hommaamassa että kannattaako?
        onko tuo turbo ihan rihkamaa? jos jollain on kokemusta tästä tai jostain muusta turbo kitistä niin kertokoon mielipiteensä
        • tbk_
          • Apr 2011
          • 13
          • kristiinankaupunki
          #304
          Originally posted by b3mar View Post
          http://adf.ly/Plioh
          No henkilökohtasta kokemusta ei ole.. mutta mitä lukenut ja kuullut juttua, nii itse jättäisin kyllä välistä. Ainaki jos oot rakentamassa ihan rahalla itselles turbokonetta.! Jotkut osat saattavat olla aivan käyttö kelpoisia ja turbo voi olla hyvä tai sit aivan paska.. Joskus toimii moitteettomasti ja joskus 2000km päästä on jo "loppu". mut ite kyl ostaisin kunnon osat tai sit jos budjetti ei riitä nii jättäisin rakentamatta.
          Mutta tämä oli aivan oma mielipide, kukin tekee rahoillaan mitä itse haluaa!
          • Mikso
            • Jun 2005
            • 171
            • Härmä
            #305
            Mistä kohtaa virta katkeaa lämppärin puhaltimelle?
            Puhallin jää huutamaan, vaikka virrat kääntää avaimesta pois... :think
            Vesiventtiili on myös koko ajan "päällä", joka johtaa akun tyhjentymiseen ennen pitkää.
            • Rocla
              • 7692
              #306
              Tuokin totta, jos se sun kuskin ikkuna on SIGLA. Katopas sitä kuskin takasivulasia, onko Saint-Gobain, eikä lue "tinted". Omassa -93 cabissa noin. Lisäksi tallissa kaksi 2d-sedania, joiden lasit vihreät, eikä sivulaseissa "tinted" merkintää. Valmistajat tosin Soliver ja Sicursiv. Melkoinen sekametelisoppa
              Kaikki 7 näyttivät olevan SIGLA merkkisiä, kaikissa muissa lukee "tinted" paitsi tuulilasissa, joka sekin taitaa vihertää.
              Olli.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #307
                http://adf.ly/Plioh
                Moottorit ja voimansiirto-osiossa on useampi topikki aiheesta "M20 turbotus" "M20 kestävä kytkin" M20 jne jne. Kannattaa opiskella jos oikeesti oot ropelia laittamassa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                • Jube
                  • 9636
                  #308
                  Bingo!
                  Kyllähän se vika oli sulakkeessa 17 vaikka sulake oli/on edelleen ulkoisesti täysin ehjän näköinen mutta virta ei vaan kulje läpi :think
                  MB c124 230CE -90 "Badboy"
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #309
                    Eli tästä pääsemme siihen päätelmään, että SIGLA on lisännyt sävylaseihinsa merkinnän "tinted", mutta muut lasivalmistajat (Sicursiv, Soliver, Saint-Cobain) eivät ole. Lisäki Splintex on merkinnän tehnyt, mutta tähän asti ainakaan mulla ei ole tullut vastaan Splintex:in tekeminä muuta kuin tuuli- ja takalaseja. Sivulaseja en kyseisen firman merkinnöillä löytänyt. Menin kaikki tontilla olevat E30:t (8kpl) läpi, sekä melkoisen runsaan lasivarastonkin
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #310
                      Eli sieltä oli siis virta hukassa, tosin jatkuva, vaikka katkeavaa epäilin. Noh, pääasia, että vehkeet rokkaa
                      • Tsuissi
                        • Jan 2009
                        • 96
                        #311
                        ...narua! Nyt vasta homma menikin jännäksi..
                        ABS-valonhan kuuluu palaa niin kauan kunnes auto käynnistetään, jolloin sammuu. Näinhän se tekikin, siihen asti kunnes autoon vaihdettii uusi mittariston piirilevy. Tämän jälkeen virrat päälle laitettaessa ABS-valo syttyy, ja sammuu heti sekunnin päästä. Starttauksen aikana syttyy palamaan ja sammuu sitten kun auto käynnistyy. Mitähän helvettiä? Mittasin että mittariston siniseen johtoon johon tulee laturin d+, on jännitettä virrat päällä reilu 1V, vaikkei pitäisi tulla mitään. Aiheuttaa harmaita hiuksia.
                        Eikös se nyt oo ihan oikein että ABS:in johtosarjan siniseen piuhaan on otettu d+ virta sieltä mittariston takaa, koska siitä on suora yhteys laturin liittimeen. Vai pitääkö kokeilla vetää piuha suoraan laturilta, jos toi uus mittaristo aiheuttaa jotain vuotoa virtapiirissä.. :think:
                        Nyk. 636 kawasaki
                        • billy
                          • Oct 2012
                          • 1052
                          Originally posted by ///Make View Post
                          http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-M20-...a1ad43&vxp=mtr
                          Juurikin tilasin itselleni moiset viikko sitten, eivät ole vielä tulleet. Tilasin setin missä on myös lootan tyynyt, löytyy samalta myyjältä. Tästä.
                          Odottavan aika on pitkä ja pitäisi nopeasti saada etupalkki paikoilleen ja muut rojut. Ostin tarvike kumit mätänetist ja käytän "jokkis jätkien" menetelmää tekemällä kupit kumien ympärille
                          • Daylight
                            • Feb 2010
                            • 675
                            Mikäs tossa -90vm 325i:n laatikossa on suora vaihde?
                            ///M3
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #314
                              Nelonen.
                              • Hynde
                                • Jan 2008
                                • 340
                                • Rovaniemi
                                #315
                                Pystyykö kukaan sanomaan varmasti, että käykö e30 preface avoon (325i -87) oikean puoleisen oven sähköikkunan moottoriksi mikään muu kuin avon moottori? Eli siis koppimalin autosta lasinnostimen moottori?
                                - Henkka -
                                Kaikki liha tottelee kuria...
