E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #286
    ÄRKELE
    Milläs osilla saan takaniskatuet kiinni takapenkkii? Ainaki ne mustat muovit mitkä menee selkäosan läpi?
    Onko noissa kaikissa niitten niskatukien raudat? Tiedän vois ottaa irti mut mut
    Ainakaan mulla ei oo takapenkissä niskatukien rautoja, mut se on kyllä ihan alkupään mallista. Tästä lunttaat, mitä kaikkea siellä pitää olla, riipaset selkänojan irti ja katot mitä sulla on. Parin minuutin homma irrottaa.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=52&fg=20
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • tbk_
      • Apr 2011
      • 13
      • kristiinankaupunki
      #287
      Ölppäpohja
      Tuli tänään vaihdettua uus öljynpohja m20b25 cäpiin.. kaikki suju ongelmitta kunnes iskin koneen käyntiin, ölynpainevalo palaa eikä suostu sammumaan!?! irrottaes otin öljypumpun irti, voisko olla niin että pumpun käyttöakseli ei oliskaan kunnolla paikallaan? vai se että pumppuun on tullu ilma tyhjiö.. Jonkin aikaa annoin olla käynnissä mutta valo ei sammunut. Apua kaivattais, viittis kovin kauaa pitää nosturia vuokralla tuon takia.
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #288
        Originally posted by Daylight View Post
        Vaan miten?
        Tokihan sitä voi tässäkin topikissa käydä läpi, mutta oletko katsonut Moottorit&Voimansiirto-alueelta ton M20 ylikokotopikin.
        Höpölöpö. Itekin olin Riihivuoressa, eikä mulle ainakaan tullu yhtään pölyä sisään, enkä oo noissa muissakkan kolmekympeissä havainnu kyseistä ongelmaa, paitsi nyt tietysti cabrio, joka on joka nurkasta vähän raollaan enemmän tai vähemmän
        Pukkaisko jostain ylimääräisestä rakosesta pölyt kabiiniin.. Itselläni ei ollut mitään onkelmia myöskään mainitulla pätkällä. :think
        No mitä tuolle voi tehdä..
        Tarkastais että siellä ei mikään valskaa.. Ovitiivisteet, akkunat jne. Lämmityslaitteen vaahtomuovitiivisteet jne jne.
        Ja/tai asentaa raitisilmasuodattimen ja sen kanssa tarvittavat osat. Tai vaihtaa E36:een.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Rocla
          • 7692
          #289
          Totta. Vihreissäkin lukee "tinted", mutta vain takalasissa ja tekstihän ei erottele vihreitä ja ruskeita toisistaan mitenkään. Lisäksi vihreissä sivulaseissa tuota "tinted" tekstiä ei ole. Silmä ei valehtele, ellei värisokeus ole harrastajan harmina.
          Töihin ajellessa totesin että 1988 cabin vihreässä kuskin ikkunassa lukee tinted.
          Olli.
          • Rocla
            • 7692
            #290
            Onhan se mahdollista ettei akseli ole paikoillaan, toki vaatii aika huolettoman asennuksen.
            Nosta se peitetulppa pois lohkosta laturin takaa ja nosta välitysratas pois niin näet onko akseli siellä missä pitää.
            Ole varovainen sillä akselin saa tipahtamaan kohtuu helposti öljypohjan sisälle, josta sitä on tympeä kaivella magneetilla pois.
            Tarvittaessa vois myös kehitellä pidemmän akselin ja sillä pyörittää öljypummpua jvaikka porakoneella olloin mahdollinen ilma saadaa pumpusta pois ilman että kone käy.
            Olli.
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #291
              Itekin olin Riihivuoressa, eikä mulle ainakaan tullu yhtään pölyä sisään,...
              Olisiko ollut kysessä siitepöly - tänään sitä on ollut ihan hiivatisti ilmassa.
              Avo pari tunti kattoauki ulkona parkissa - ihan keltainen sisältä.
              Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
              Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #292
                Tuokin totta, jos se sun kuskin ikkuna on SIGLA. Katopas sitä kuskin takasivulasia, onko Saint-Gobain, eikä lue "tinted". Omassa -93 cabissa noin. Lisäksi tallissa kaksi 2d-sedania, joiden lasit vihreät, eikä sivulaseissa "tinted" merkintää. Valmistajat tosin Soliver ja Sicursiv. Melkoinen sekametelisoppa
                • shakes
                  • Nov 2006
                  • 2870
                  • Lahti
                  #293
                  Puskeeko kaikki e30-mallit kaiken hiekan ja pölyn suoraa kabiinii? Tuntuu että ku laittaa puhelimenki keskikonsolii ja antaa olla 10min
                  ni saa olla jo pyyhkimässä puhelinta. Samoin kojelauta on koko ajan paskanen. Kuin myös hanskalokero..
                  Sulla kun ajelet ikkuna auki, niin tähän vuodenaikaan tulee kaikenmoiset siitospölyt ikkunasta sisään...Kävin pesemässä tunti sitte auton, ni nyt se on jo ihan tossa saatanan siitepölyssä Sisustasta puhumattakaan, kun sillä viikonloppu tuli katto alhaalla temuttua
                  E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                  E30 328i Projekti '88
                  E61 523i '08
                  EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    #294
                    Mitke sumuvalot menee e30 kymppisen mtech 1 etupuskuriin ja mistä niitä saisi? :think
                    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                    • tbk_
                      • Apr 2011
                      • 13
                      #295
                      Selvä! täytyy kattoa se eka tuon kautta. Ei jaksais kyllä millään ruveta koko pohjaa taas irrottamaan, ja tuossa katottiin ku käynnistettiin nii ei nostanu öljyä nokalle..!
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #296
                        Vakiot prefacelift-sumarit sopii M-tech 1 -helmaan. Helmassa on valmiina kiinnityspaikat säätöruuville ja sumarin kotelolle. Umpioita saa tarvikkeenakin esim. Schmiedmannilta, mutta kiinnikekotelot tarvitset alkuperäisinä uusina tai käytettyinä. Ne saat mistä vain merkkiosia myyvästä liikkeestä.
                        E30 Armo "330i"
                        • JJT
                          • 6694
                          #297
                          Anna seistä yön yli ja koita uudestaan. Aika monesti "korjautuu" noin.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Jube
                            • 9636
                            #298
                            Tänään iltasella ajeltiin cabilla ja avatessani ikkunoita kaikki ikkunat lopettivat toimimasta
                            Tuossahan ei vielä ole mitään ihmeellistä mutta ikkunat toimii jos jompikumpi ovi on auki ja eivät toimi kun ovet on kiinni
                            Mikähän se mahtaa olla vikana?
                            MB c124 230CE -90 "Badboy"
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #299
                              Voiko viallinen oven johtosarja lyödä sillälailla oikoseen että ei sitte ykskään ikkuna toimi... :think. Kuskin ikkunan toimimattomuus kuvatulla tavalla kyllä voi selittyä johtosarjalla. Jos siinä on vika ni johtosarjan korjaamisessakin on sitte kikkansa että tulee hyvä. Niitä nyt lähtisin ekana katteleen. Jos ei siitä löydy ni sitte kytkis ja yleismittari käyttöön.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Jube
                                • 9636
                                #300
                                En oikein usko johtosarja vikaan kun ikkunat toimii kumman tahansa oven ollessa senverran auki että ovikytkimen "tappi" on ulkona :think
