E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Neppo
    • Aug 2006
    • 723
    • Laihia
    #256
    e30 2D lukko-ongelma/keskuslukko?
    Ongelma: Apukuskin puoli toimii OK. Eli avaimella lukkoon ja avaimella auki. Kuskinpuoli v...lee: avaimella saa lukkoon, mutta ei enää auki. Kun kokeilee aukaista, niin se meinaa aueta, mutta loppujen lopuksi naksahtaa "yli" ja lukko ei aukea. Mikä paskana/mitä avuksi?
    Jotenkin tuntuu, että oisko siellä joku keskuslukon moottori vielä kiinni vaikka johtosarjaakaan ei oo. Tuntuu kanittavan vastaan ja jäykältä. Kaikkea on ruiskuteltu, mutta ei apua.
    Saako 2D E30:iin asennettua helposti keskuslukon (joku tarvikepaketti), millä sais ovienlukot toimimaan moottorilla? Paksi saa toimia vaikka avaimella. Ei niin väliä. Ei tartteis vaihtaa lukkoa ja saada taas uutta avainta vain kuskinoveen, vai jääkö vika vaikka laittais keskuslukon ja moottorit?
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #257
      Originally posted by kuningaskobra69 View Post
      Eikös 318 e30 kardaanin pitäs lähtä takpäästä irti kun ne 4 mutteria avaa ja nykäsee kardaanin pois laipasta ? On meinaan tiukassa.
      Kannatinlaakerin voi vaikka löysätä niin akselilla on varaa liikkua alas/"eteenpäin". Mut joo, ei se muuten kuin niillä neljällä ole. Ellei joku o hitsannu
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Taky
        • Aug 2010
        • 562
        • Ola
        #258
        Eiköhän ensimmäisenä kannata katsella ne johtosarjan liitokset oven ja karmin välissä - molemmista ovista.
        Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
        Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
        • kuningaskobra69
          • Apr 2013
          • 16
          • Lahti
          #259
          Joo tukilaakeri on löysätty ja noi 4 auki. Taitaa vaan olla ruostetta välissä
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #260
            Originally posted by Daylight View Post
            Kuulin huhun, että vaihtamalla m20b20 veivit m20b25:n , tulisi koneesta 2.7l?
            Tuohon tarvitset vielä 81mm iskuisen kampiakselin, löytyy mm. 325e ja 324d/td malleista.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #261
              • Neppo
                • Aug 2006
                • 723
                • Laihia
                #262
                Meinaatko, että noilla liittimillä homma ratkee vaikka ei oo ko. johtosarjaa kiinni..?
                • [Raver]
                  • 1613
                  Taitaa olla siinä kuuluisassa takalukossa KO keskuslukituksen moottori.. :think Itsellä vika löytyi kylmäjuotoksesta "aivosta". Sijaitsee kuskin puolella kick paneelissa kajarin takana jos en ihan väärin muista.
                  Ei muistaakseni liiku moottori mihinkään vaikka olisi irrallaan jos on mennyt takalukkoon.
                  Saa korjata jos oon väärässä.
                  E30 325i 2D -88
                  E39 525i Msport 4D -03 :think
                  • beemers
                    • 5141
                    Ai ssssaaaatana illan paras
                    eihän se nyt iha noin mee. Mulla ois kyllä itellä tuolla m21d24 kampura hyllyssä. siitähän sais jonku tiukan vääntömyllyn tehtyä:think
                    E36Ticompact -95 HELLROT
                    -: orava : connection-
                    EX:E30///M3 replica Tic
                    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                    • Jube
                      • 9636
                      #265
                      Jos auto on muuten hyvässä orkkis kunnossa niin onko rikos tehdä kireämpi kone alkuperäiseen lohkoon?
                      En sillä että olisin tekemässä mutta tästä lauantaina väännettiin kaverin kanssa aamu neljään
                      Minusta alkuperäisyys moottorin osalta pilataan tuolla ja kaverin mielestä ei missään nimessä jos se tehdään alkuperäiseen lohkoon :think
                      Kuulemma b23 kampura ja männät pitäisi laittaa sekä nokka, nokkapyörä, pakosarja ja putkisto mutta minusta taas ei pitäisi koska silloinhan myös ulkoinen alkuperäisyys pilataan pakosarjan ja putkiston myötä
                      Edit: Poistakaa jos meni väärään topiciin, koskee kyllä e30 korimallia mutta ei ehkä ole muuten aivan topicin tarkoituksta vastaava postaus
                      Kysyppä tuolta huhun kertojalta tulisko kerralla 3.7l jos vaihtaa m40b16 veivit? :think
                      MB c124 230CE -90 "Badboy"
                      • Taky
                        • Aug 2010
                        • 562
                        • Ola
                        #266
                        Juu ei liiku, ainakaan -92 mallisessa, mutta lukituksen saa kyllä syöttämällä virtaa oikeista liittimistä, nyt ei jaksa muistaa mistä, tallissa on kyllä purettuna ovimoottori josta asia tuli joskus selviettyä.
                        Lukitus on moottori joka pyöräyttää epäkeskon asennosta toiseen jolloin lukitustanko pääsee liikkumaan tai ei.
                        • billy
                          • Oct 2012
                          • 1052
                          M20 b25 moottorin kumityynyt
                          Eli hakusessa jäykempää bolt on moottorin kumityynyä taikka vaihtoehtoisesti pulttaa kiinni moottorinkorvia/vahvempia tyynyjä.
                          • ///Make
                            • May 2007
                            • 4695
                            • Lahti
                            #268
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-M20-...a1ad43&vxp=mtr
                            Juurikin tilasin itselleni moiset viikko sitten, eivät ole vielä tulleet. Tilasin setin missä on myös lootan tyynyt, löytyy samalta myyjältä. Tästä.
                            Z3 3,0 Coupe -98
                            E30 325E 4D -85
                            • Tsuissi
                              • Jan 2009
                              • 96
                              #269
                              Mikäs perkele voi ABS-järjestelmässä olla vikana? Valo ei sammu kun käynnistää. Paljonko kuskin jalkatilassa olevaan ABSin vihreään johtoon (pin 29) pitäisi tulla jännitettä auto käynnissä, ja mistä se virta otetaan?
                              Kyseessä vm. 89 e30 johon istutettu jälkiasenteisesti 325i konversiota varten alkuperäinen abs-järjestelmä, erillisellä johtosarjalla..
                              Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
                              Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
                              Nyk. 636 kawasaki
                              "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
                              >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #270
                                Tuleeko ABS-pumpun releelle jatkuva ja katkeava virta? Veikkaan jälkimmäisen olevan hukassa.
