E30 kysymyksiä ja vastauksia IV -kts. post #1!
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    #316
    Originally posted by Hynde View Post
    Pystyykö kukaan sanomaan varmasti, että käykö e30 preface avoon (325i -87) oikean puoleisen oven sähköikkunan moottoriksi mikään muu kuin avon moottori? Eli siis koppimalin autosta lasinnostimen moottori?
    - Henkka -
    Se kandee sun jätkä kattoo bmwfansista tarjooko se samaa nostinta kaikkiin E30 korimalleihin. Luulisin että käy. Ja sitten sun tarttee selvittää onko siinä vaijerimallin nostin vai faceliftimallin ratasnostin. 87 pitäis olla ehkä vaijerinostin. Mulla saattais tuossa pihassa jokunen olla tai sitten ei. Voip olla tai olla olemattakiin :think
    E39 ja E91
    • Hynde
      • Jan 2008
      • 340
      • Rovaniemi
      #317
      Juu, realoem ilmoittaa sopivuuden ainoastaan avojen kesken, mutta jotku väittävät, kuten sinä yllä, että voisi sopia kuitenkin...
      Kaikki liha tottelee kuria...
      • Rocla
        • 7692
        #318
        Joku myös väitti joksus että jonkun e36 mallin nostimen moottori käy johonkin e30 nostimeen.
        Mutta se on vain puhetta.
        Jos joku on sen itse todennut niin ilmoittakoon.
        Olli.
        • DerMeister
          • Nov 2007
          • 485
          #319
          Tuli laitettua e30:n tehostetun hammastangon tilalle e36:n tanko ja nyt on aivan ultrakevyt ohjaus. Näpäyttää kerran sormella rattiin niin ratti rullaa aivan päästä päähän. Eli pyörii kuin olisi pyörät ilmassa.. Missähän mahtaa olla vika??
          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
          IG: f11twilight_purple
          • kuningaskobra69
            • Apr 2013
            • 16
            • Lahti
            #320
            Tänään taas kun pääs tallille niin iski ongelma että on tankin kiinnityspultit vähän jumissa ja takakiinnikeitten kohalla vissiin aika perinteistä reikää. Ruvettiin miettimään että uskaltaako noita kiinnikkeitä yhtään hitsailla jos on tankki kiinne ?
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #321
              Olisko jotain ideoita kun e30 faceliftin etu eikä takasumuvalot ei toimi? Mittaristoon ei syty merkkivaloja.. Ebaysta tuli uus rele, ei vaikutusta, sulakkeet ehjät.
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #322
                Onko liitin kiinni kytkimessä?
                Aprilia RSV4
                • [Raver]
                  • 1613
                  Katkaisin hapettunut? Yleensä toimimattomuuden syynä on ainakin itellä ollut vihreä mönjä sumarin katkaisimen sisällä. Ei muuta kuin katkaisin irti ja osiksi ja hammasharjalla tms putsaamaan
                  E30 325i 2D -88
                  E39 525i Msport 4D -03 :think
                  • bmw89
                    • Mar 2010
                    • 571
                    • Ulvila
                    #324
                    juu on liitin kiinni, pitää tosiaan tarkistaa toi katkasin hapettumien varalta
                    onko muuten ideoita, kun palaa bensavalo kokoajan ja viisari näyttää vähän mitä sattuu?
                    -E30 "316i"
                    ex. e46 328i,
                    • HärskiH
                      • Apr 2012
                      • 99
                      Hapettumia mittaristossa bensamittarin liitoksissa tai sitten anturi ja koho temppuilee, mutta siinä tapauksessa en kyllä tiedä miten mittari voisi näyttää että tankissa on ainetta, ja samaan aikaan bensavalo palaisi! Paitsi jos toinen näistä pitää paikkansa, tietysti
                      Itselläni temppuili kanssa eri tavoille tuo bensiinimittari, ja mittariston liitoksissa oli vika. Oli hapettumia bensamittarin kiinnitysmuttereiden alla. Nehän toimivat miinus liittiminä bensavalolle ja mittarille, ellen nyt ihan väärin muista.
                      www.vh-toiminta.fi
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Mahtasko kellään olla kuvaa miten bensantäyttöputki tulee kiinni koriin? Sekä yläpäästä ja alapäästä.
                        Näky kummassakin raadossa olevan klemmari, nippuside ja rautalanka virityksiä ja nekin leviämispisteessä, niin vähän hankala niiden perusteella päätellä miltä se on joskus tehtaalta tullessa näyttäny.
                        Ja onko sitä paksun huohotusputken(?) rautaputkea joka menee penkin alta saatavana uutena? Niitäkin on vain kaksi rapeaa
                        Instagram, YouTube kanava
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #327
                          Ei ole kuvaa tähän hätään ellen piirrä. Tankkausputkessahan on pystysuorassa osassa korvakko. Siitä menee pultti läpi sisäloksussa olevaan korvakkoon joka on semmonen omegan muotoinen. Mutta kanttinen . Helppo taivutella ite. Toinen kiinnitys on pelkkä tuki, L muotoinen rauta oikean takavakaajan kiinnityspisteen kyljessä kiinni. Täyttöputkessa on se kumikortonki sillä kohtaa suojana.
                          Lähtisin lottoomaan että tarkoittamasi putki on kuvan osa #8. Itse tein isommalla halkaisijalla olevasta rööristä ja reititin uudelleen niin että letkut tulee ulos iskarin takapuolelta. Ei tarvii sitä peltilätkää pyöräkoteloon laittaa keräämään likaa. Ja iskaritornilla on samalla siitä lisätukea
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • Pazi88
                            • 11373
                            Kiitoksia taas
                            Tuossa taitaa olla ainut kuva mitä löysin:
                            Ehkä tuon perusteella saan jo yläosan tehtyä, mutta mihis se "sisälokari" -muovi kiinniittyy? Tuolla seuduin kun siinä on kiinnitysreikä vapaana. Yks reikä kiinnittyy kaaren sisäpuolelle ja toinen sinne ylös, mutta kolmannen paikka on hakusessa. Ja se tuki. Onko se erillinen osa, vai pelkkä peltilipare hitsattuna siihen vakaajan paikkaan?
                            Ja taas sitä huomaa miten sokia ihminen on Tuotakin kuvaa möllötelly yks kymmenen kertaa, mutta en muka oo huomannu.
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #329
                              Selventääkö nuo mitään.
                              Joo on ruostetta tiedetään
                              Vertailuksi, tommosen kannattimen kötöstelin projektiin.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Enkögän mä noiden perusteella saa kiinnitykset tehtyä
