Originally posted by mehtojarvi
E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
Jakopää...E30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Miksi? Käsittääkseni pienillä modauksilla käy. Hihnan ratas pitäisi käydä suoraan m20 kampurasta.Originally posted by mehtojarvi View Postkäykö vanos m50b20 kampiakseli,m20b23 kampiakselin tilalle?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Miku View PostMiksi? Käsittääkseni pienillä modauksilla käy. Hihnan ratas pitäisi käydä suoraan m20 kampurasta.
kun itsellä on m50b20 alakerta tallissa,ja tuosta m20 koneella oli ennen mulle tuloa ajettu ilman öljyjä,pohjan hajottua niin kauan että en saanut edes metrin putkea käyttämällä sitä pyöritettyä mihinkään suuntaan,eli varmaan on entinenE61 525D
E36 328 turbo-avo
Kokeile purkaa ö-pumppu pois kokonaa ja sit laakeripukit auki.. Ei välttis oo kampura ees totaalisen paskana.Originally posted by mehtojarvi View Postkun itsellä on m50b20 alakerta tallissa,ja tuosta m20 koneella oli ennen mulle tuloa ajettu ilman öljyjä,pohjan hajottua niin kauan että en saanut edes metrin putkea käyttämällä sitä pyöritettyä mihinkään suuntaan,eli varmaan on entinenE30 24V 5D "Vakio"
Kampura vaatii sovitteen etupäähän stefaa varten sekä kuningaspultin prikan sorvauksen tai kampuran pään lyhentämisen.Originally posted by mehtojarvi View Postkun itsellä on m50b20 alakerta tallissa,ja tuosta m20 koneella oli ennen mulle tuloa ajettu ilman öljyjä,pohjan hajottua niin kauan että en saanut edes metrin putkea käyttämällä sitä pyöritettyä mihinkään suuntaan,eli varmaan on entinen
Edit: Ja tietenkin sen jakopäänrattaan joudut vaihtaa m20:pin kampurastaTEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
huomen nostan lohkon irti autosta,öljypohjan irrotinki jo pois heti alkuun...sain sen kyllä jo liikkumaan nihkeästi,koneistusta se vaatii varmasti ainakin kiertokankien kaulojen kohdalta..sinäänsä sääli olisi laittaa muuten hyvää lohkoa syrjään.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Originally posted by mehtojarvi View Postkäykö vanos m50b20 kampiakseli,m20b23 kampiakselin tilalle?Originally posted by Miku View PostKampura vaatii sovitteen etupäähän stefaa varten sekä kuningaspultin prikan sorvauksen tai kampuran pään lyhentämisen.
Ei se ole edes montaa milliä mitä prikasta joutuu ajamaan sisältä pois, tai sitten tosiaan noin kuin mun M51D25 kampuraan tehtiin, eli lyhennys samaan mittaan kuin M20 kampura.Z3 3,0 Coupe -98
E30 325E 4D -85
Originally posted by TNTKyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Tähän kysymykseen on vastattu tuhannesti foorumilla, mutta en osannut hakuun oikeita sanoja ladella.
Ostin joskus säädettävt takajouset, ne kuitenkin osoittautuivat sopimattomiksi E30 malliin.
Ne kierre palikat käyvät kyllä, mutta jouset ovat niin pitkät että säätöä on vain alkuperäisestä korkeudesta ylöspäin.
Nyt arvelin että tilaan esim. Mamasanilta tai Lautamäeltä uudet jouset.
Mutta millä spekseillä?
Tarkoitus olisi saada selkeästi enemmän madallusta kuin -60mm, auto on cabrio, eli pitäisi kai olla aavistuksen jäykemmät kuin sedaneihin, vai pitäisikö?
Ihan kenttään sitä ei ole tarkoitus pudottaa.Olli.
En jaksa kuollaksenikaan muistaa,mikä pituus #13 tuli,mutta tuosta listasta se on. 125,150, tai 175. Kilot tarpeen mukaan.Originally posted by Rocla View PostNe kierre palikat käyvät kyllä, mutta jouset ovat niin pitkät että säätöä on vain alkuperäisestä korkeudesta ylöspäin.
Rally Race, SPAX, PIPERCAMS, POPERCROSS, FORD OHC, ralliosat, tuning, autotuning, alustasarjat, jouset, iskunvaimentimet
Pikkutunneilla veikkailemalla: 125 tai 150 ja rajoilla insinöörin tarkastelussa.
Auto kylläkin löytyisi vielä,kun malttaisi tunkata ja mitata.Last edited by Elfving; 19-01-2014, 02:08.
Onko tosi että e30 cabrion orkkis kangasmatto sarjaa ei saa enään harmaana vaan ainaostaan mustana?
Näin sanottiin KL:ssä ja samoin eBayssa on tarjolla ainoastaan mustana
http://www.ebay.de/itm/Neu-Original-...item2585a4a9c9
Uusissa sarjoissa näkyy olevan myös takamatoissa reiät kiinnikkeille vaikka alunperin kiinnikkeet on vain edessä :thinkLast edited by Jube; 19-01-2014, 04:56.Näillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Pari kesää sitten vielä Makelta (mtt-trading) sain harmaat matot ja maksoivat noin 80€ ja niissäkin oli takana kiinnikkeet. Oot jo varmaan sieltä kysyny?Originally posted by Jube View PostOnko tosi että e30 cabrion orkkis kangasmatto sarjaa ei saa enään harmaana vaan ainaostaan mustana?
Uusissa sarjoissa näkyy olevan myös takamatoissa reiät kiinnikkeille vaikka alunperin kiinnikkeet on vain edessä :thinkSawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Itseasiassa en kun KL:ssä sanottiin että ei enään toimiteta harmaana, kysynpäs hetiOriginally posted by Osmis View PostPari kesää sitten vielä Makelta (mtt-trading) sain harmaat matot ja maksoivat noin 80€ ja niissäkin oli takana kiinnikkeet. Oot jo varmaan sieltä kysyny?
Makelta ostin aikanaan M3:seen orkkis matot ja ne oli tosi halvat, alle 60€ mutta toki siitä on jo viisi vuotta
Oisin mahdollisesti ostamassa 2d e30 325i bemaria ja siinä on tällainen puskuri paikallaan, niin aatelin vaan kysyä, että onkos tää ihan normipuskuri vai joku erikoisempi? Omasta mielestä ainakin muistuttaa kovasti m-tech 2 puskuria paitsi nuo kilven alapuolella olevat reiät ovat erilaiset
E: tuosta kuvasta poiketen aukko rekisterikilven alapuolella on kaksiosainenBMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
Honda Civic EF 1989 Rio Red
BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
