E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Haffu
    • Oct 2013
    • 37
    • Rauma
    #451
    Taitaa virtalukko oireilla tällä suunnalla. Ihmettelin ensin miksei ovet mene lukkoon, kun avaimen painikkeesta painaa. Avasin oven ja ensimmäiseksi korville kantautuu *pling* -ääni. Siis se sama ääni joka tulee, kun kääntää virrat päälle. Samalla myös airbagin valo vilkahti mittaristossa. Tämä toistui muutaman kerran tasaisin väliajoin. Nykäisin ratista hieman ja rattilukko napsahti, suljin oven ja lukotkin napsahtivat.
    Päätin kokeilla perään uudestaan ja avasin ovet, väänsin avaimesta virrat päälle ja pian tämän jälkeen myös pois. Radio jäi tuolla kerralla hetkeksi vielä päälle, vaikka avain olikin jo kädesä. Virroitettu kuitenkin sammumaan virtojen katketessa. Koitin vielä kääntää avainta virtalukossa vastapäivää, mutta ei se enempää ainakaan liikkunut. Poistin jälleen avaimet virtalukosta ja tällä kertaa radiokin sammui. Pari kertaa kuitenkin vielä toistui alussa kerrottu skenario, jolloin taas nykäisin ratista sen verran, että rattilukko napsahti ja virrat pysyivät poiskytkettynä.
    Kyselenkin onko täällä fiksummilla hajua mikä aiheuttaa tuollaista toimintaa ja miten tuollaisesta pääsee eroon? Ja kyseessähän on siis tuo -97 328 Touring, jossa kaiketi EWSII ajonesto.
    BMW E36 328i Touring -97
    SAAB 9000 2.3T CSE -98
    SAAB 900 T16 2dr -88
    • tmpzk
      • Aug 2011
      • 361
      Mulla hajos tommosesta 91 vuoden 325 pyyhkijät sillälailla, että ensin hitain "moodi" pysähteli välillä. Nyt ei toimi enään kun täysillä tai jos pitää sitä kertapyyhkäsyä pohjassa. Mistähä lähtis kattomaan? Onko pyyhkijöillä samanlainen etuvastus kuin puhaltimella? Tuskinpa voi sulakekkaan olla kun kuitenkin joka asennossa vähän liikahtaa.. :think
      -E90 335i 2008
      • Saleen
        • 328
        • Hollola
        #453
        Omassa oli viimevuonna samanlainen vika ja syyllinen oli pyyhkijänmoottori
        eka kokeilin ohjainlaitteella mutta vika ei poistunut ja sitten vaihdoin tuon moottorin niin kaikki rokkas ok.
        Voihan se olla se rele/ohjainlaitekkin
        Mulla on uusi käyttämätön ohjainlaite 61351387458 jos tarvetta
        BMW F31 320i M-Sport - 17
        Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
        BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
        E36 318i touring - 97
        , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          #454
          Originally posted by cctas View Post
          Joo sen oon jo korjannu, ku ei toinen kilvenvalo toiminu. Tää on vähä sitkeempi onkelma..
          kato varuiksi että ne takavalojen klipsit on kunnolla kiinni eikä hapettumia. Muistaisin että itselläni oli kans ongelmia omien takavalojen toimivuuden kanssa. Meni kannat vähän erilailla kun toisissa valoissa... :think
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            #455
            Sellanen brobleema että radio lakkas kuulumasta. Ei auta vaikka asettelee antennin piuhaa miten päin ja uudestaan? Mistä vikaa etsimään?
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • JJT
              • 6694
              #456
              Antennivahvistin?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Aki T
                • Jan 2010
                • 201
                • Ylöjärvi
                #457
                Mihin asentoon etualatukivarren epäkesko puslat kuuluu laittaa?
                Peilit ei viime talvena lämmenny. Mistä lähtee ettiin vikaa?
                BMW 328i -95, BMW 523i -00
                • cctas
                  • Mar 2014
                  • 22
                  #458
                  Jos tarkotat niitä polttimoiden kiinnikkeitä, niin oon kyllä ne kattonu ja suihkutellu elektroniikalle tarkotetulla kontaktisprayllä, ei tunnu vaa pelaavan..
                  Ja tietääkö kukaa onko näissä kolmekutosissa molemmilla puolilla takasumari, vai vaan toisella?
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 477
                    Onko ne lämmennyt edellisinä talvina, että onko siinä edes lämpiäviä peilejä ollenkaan?
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #460
                      Originally posted by JJT View Post
                      Antennivahvistin?
                      En usko, mutta täytyy koittaa OEM mankalla jos sillä pelittää niin adapteri paskana
                      Skoda vRS
                      • Aki T
                        • Jan 2010
                        • 201
                        • Ylöjärvi
                        #461
                        S314A Door mirror, driver lock, heated
                        Tommonen löytyy varustelistasta. Tarkottaa toi, että ainoostaan kuskin peilin pitäs lämmetä?
                        • Playpig
                          • Nov 2006
                          • 889
                          • Iisalmi
                          #462
                          Nyt: E39 530DA Touring -98
                          ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                          • JJT
                            • 6694
                            #463
                            Eiköhän ne molemmat lämpiä.
                            Käytä vaikka peilin lasia irti että näkee onko siellä ees vastukselliset paikallaan, nekin voitu vaihtaa jo moneen kertaan.
                            Liittimetkin voi olla hapettunu jne.
                            Myyn:
                            • Aki T
                              • Jan 2010
                              • 201
                              • Ylöjärvi
                              #464
                              Kiitti vastauksista!
                              • erä-koira
                                • 541
                                • peräkylässä
                                #465
                                kummalle puolen tulee se tiiviste termarissa? koneen puolelle vai termari kotelon puolelle m50b20 ja sitä viel kannattaako korjata muovia syyläristä on 3cm halkeema paisunta säiliön yli vuoto kohas. Mistä malleista käyvtuohon syyläri.
                                NO FOODS NO FARMS
                                Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                                e39 523i vm:97
