E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Supa
    • 7597
    #406
    Miksei voi laittaa sellasta kun kuuluu.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • jokos
      • Apr 2014
      • 7
      • Nokia
      #407
      Autona toimii e36 320i nonvanos vuosimallia 1991. Ongelmana on, että auto ei käy. Starttaa kyllä ja hörähtää käyntiin, mutta sammuu samantien. Ei vastaa kaasuun ollenkaan.
      Olisiko kellään ideoita mikä voisi olla vialla?
      Ja tämä oire alkoi sen jälkeen, kun akunkenkä ja moottorinohjausboksi olivat irti.
      Kiitos jo etukäteen vastauksista!
      E61 530d m-sport
      EX - E61, 3xE39, 4xE46, 3xE36, 2xE30
      • Matuh
        • Apr 2013
        • 3704
        #408
        Onkos kuskin ovessa joku tunnistin keskuslukkoa varten?
        E36 328i M50B30 turbo
        Skoda vRS
        • erä-koira
          • 541
          • peräkylässä
          #409
          kuskin ovesta laittaa ovet lukkoon niin menee kaikki
          NO FOODS NO FARMS
          Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
          e39 523i vm:97
          • ilezki
            • Aug 2013
            • 43
            Mihin kuuluu kytkeä laturilta lähtevä "ylimääräinen" piuha, mitä toisessa laturissani ei ole lainkaan? Eli se paksu punainen ja ohut sininen ovat paikoillaan normaalisti, mutta kuuluuko laturin takakannesta lähtevä piuha vetää maihin vai laturin plus napaan?
            Realoemista selailin ja sain käsityksen että kyseessä olisi häiriönpoistokondensaattori. Googlettaa yritin mutta en löytänyt vastausta
            e90 320i 2007
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Kokeile irroittaa ilmamäärämittari, helppo tapa lähteä selvittelemään mahdollista vikaa.
              • jokos
                • Apr 2014
                • 7
                • Nokia
                #412
                Ilmamäärämittarin irrotusta on kokeiltu, ei vaikutusta.
                E61 530d m-sport
                • -Sipe-
                  • 416
                  • Tampere.
                  #413
                  e36 328i sedan ongelmia. Airbag valo palaa.
                  Vikakoodit:
                  -5 Turvavyönkiristin vasen
                  -6 Turvavyönkiristin oikea
                  -25 Istuimen tuntokytkin matkustajan puoli
                  Ei nollaannu.
                  Voiko ohittaa jotenkin, vai pitääkö hommata uudet turvavyönkiristäjät ja matto repsikanpenkkiin? Autoon laitettu bagittomasta sisusta joten penkeissä ei mattoja. Täytyy varmaan ottaa vanhoista etupenkeistä matot.? Erikoista on, että herjaa ainoastaan repsikanpenkin mattoa. Ei kuljettajan penkissäkään sitä ole. :think
                  Entä jos vetää tunnistemattojen liittimiltä pinnit yhteen? On ainakin suljettu virtapiiri.
                  Millainen tuo turvavyönkiristin -systeemi on? e32 se ainakin sijaitsee B-pilarissa turvavyön rullan vieressä. Onko e36 myös näin?
                  Sitten toinen ongelma: Kiertää vain 5000rpm ja tulee kevyt rajotin päälle. M60 tekee noin tarvikemallin YKK anturilla. Onko m52 samanlainen? -että uusi OEM anturi ja rokkaa..? :think
                  M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
                  E36 PANDEM - M50B28+HX40
                  +muut vartin hommat
                  Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #414
                    Yleensä jos kolari ajetaan ni autossa on kuski joten kuskinpenkin tunnistin on turha = sitä ei oo, näin ainakin meikäläisen järjellä. Muihin kyssäreihin en osaa sanoa juuta enkä jaata..
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • JJT
                      • 6694
                      #415
                      Vikakoodit:
                      Ei nollaannu.
                      Ota matto entisestä penkistä. Kuskin puolella ei sitä ole koskaan, oletettavasti siinä istuu joku yleensä.
                      Minkä ikäinen auto ja sisusta? Muistaakseni loppupään autoissa oli paukulla kiristimet, vanhemmissa mekaaniset turvavyön vastakappaleessa.
                      Vaihda anturi alkuperäiseen.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • -Sipe-
                        • 416
                        • Tampere.
                        #416
                        Niimpä tietysti . Ei oikein maalaisjärki taas pelaa.
                        Ok, täytyy laittaa repsikanpenkkiin matto.
                        auto -97 ja sisusta 318is e36, ei mitään hajua sisustanluovuttajan vuosimallista, mutta luovuttaja oli bagiton.
                        Täytyy hakea marmorilta YKK anturi.
                        +muut vartin hommat
                        • Electroid
                          • 1009
                          Originally posted by Electroid View Post
                          Puhallin elää omaa elämäänsä. Muutaman päivän seisonnan jälkeen puhallin on taas herännyt henkiin, mutta se ei tottele nopeus säätöä ollenkaan. Automaatti-ilmastoinnin paneelin kun kytkee kokonaan sammuksiin puhallin jatkaa täydellä nopeudella ja ainoastaan ne ilmanohjaus läpät menee kiinni.
                          Missähän vika on paneeli/puhallin/kontakti/maadotus häiriö vai mikä ihme tätä riivaa. Etuvastuksia on välillä vaihdettu ei vaikuttane asiaan...
                          Testattu toisella käytetyllä paneelilla... ei vaikutusta asiaan... Ns. omalla paneelilla puhaltelee välillä ja välillä ei. Kummallista :think. Taidan hakea vielä testimielessä uuden etuvastuksen ja sen jälkeen on varmaan taivuttava uuden puhaltajan hankintaan.
                          - E36 328iA Touring 4/97 -
                          Myynissä:
                          - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                          • savukone
                            • Dec 2011
                            • 124
                            Olen hankkimassa kaverilta 325tdsa:sta kardaanin kokonaisena ja meinasin sen omaan vaihtaa vanhan paskan tilalle. Onko sillä väliä missä asennossa kardaani tulee asentaa omaan autooni? Eli siis onko perän/vaihdelaatikon laippojen asennolla merkitystä? Ja kyseessä siis tuo sigun auto...
                            E39 530dA M-Sport Individual -03
                            ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
                            • Pazi88
                              • 11351
                              Sinne vaan työnnät paikalleen. Eipä sitä väärin voi asentaa. Kannatinlaakeriin vaan sentti esijännitystä työntämällä telinettä eteenpäin.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • savukone
                                • Dec 2011
                                • 124
                                Suur kiitos nopeasta vastauksesta!
