E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Supa
    • 7597
    #481
    Fixukselta esim saa myös ATE:n sarjoja kun kyselee.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #482
      Originally posted by QUASIMODO View Post
      Osaakos joku kertoa minkälainen projekti on 316i starttimoottorin vaihto?
      Koneena siis M43B16.
      KL tarjoaa uutta 163€:lla, kun vanhan paluttaa heille.
      Onko vaihto helpompi alakautta?
      Onko joku vaihtanut starttimoottorin?
      • Jezzep
        • Aug 2013
        • 12
        • Lohja
        #483
        BMW tyhjäkäyntivika
        Moro! osaiskohan kukaan viisas jeesata ennen kun teen mitää hätiköityä päätöstä
        Eli bmw e36 325 coupe. M50B25 ilman vanosta.
        Tyhjäkäynti heittelee todella satunnaisesti?!?
        elikkä ei ole väliä onko kylmä kone tai lämmin kone vaa joskus silloin tällön kone saattaa alkaa heittelee kierroksia miten sattuu... yleensä 500-1300rpm
        saatta toimia joskus vaikka koko päivän ja sitten yhtäkkiä illalla alkaa kierrokset heijaamaan, kerran myös alkanut melkein heti kun kotipihasta on lähteny ajamaan. tuntuu kuin koneen lämmöllä ei olisi vaikutusta tähän. myöskin kun hetken aikaa jatkaa ajamista niin vika vain häviää jossain vaiheessa ja käy taas ihan nätisti?!?!
        No vikakoodit on luettu ja antaa lambdavikaa, mutta kuulemma aika herkästi näissä alkaa lambdaa herjaamaan että ei kuulemma olisi välttämättä siinä syy? No tyhjäkäyntimoottorin vaihdoin ja ei auttanut sekään kun tänään taas yhtäkkiä alkoi temppuileen. on ruiskittu imusarjaan jarrukliineriäkin.
        Ja siis joo löytyyhän täältä kaiken näkösiä keskusteluita tästä asiasta mutta ku kaikissa puhutaan että lämmin kone tai kylmä kone?
        Jos vaan joku osais vähän neuvoa?:think vai pitääkö vaa seuraavaks rahat laittaa tohon uuteen lambdaan?
        F22 M240i 2017
        E93 335i 2007
        E92 335d 2008
        E36 325 coupe 1992
        E36 318is coupe 1995
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #484
          Jos kerran lambdasta antaa vikakoodia niin eikös sekin kannattaisi korjata? Ja oletko tutkinut imuvuotoja?
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Jezzep
            • Aug 2013
            • 12
            • Lohja
            #485
            Juu olen imuvuotoja tutkinu ja letkuja irrotellu ja laitellu paremmin kiinni.
            Niin luulisi kyllä että ei se turhaan sitä vikakoodia anna? kellään tarkempaa tietoa?:think
            Sekin vielä että oli tossa viime talvena tällänen samanlainen vika mun edellisessä 325 m50b25 vanos koneessa. siinä se oli vaa just että alotti samantien ton kierrosten heijaamisen ku kone lämpes. sillon vaihoin kans tyhjäkäyntimoottorin ja vika korjaantui. tämä uusi tekee sitä harvoin mutta on pirun ärsyttävä vika..
            F22 M240i 2017
            E93 335i 2007
            E92 335d 2008
            E36 325 coupe 1992
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #486
              Itselläni teki tuota kun oli lambda rikki. Kannattaa sitten ostaa boschin valmiilla liittimellä oleva lambda.
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #487
                Tuo sigun auto humppasi kierroksia kun oli lambdat ristissä. Mutta se oli oma vika ja piuhat toisinpäin ja rupes käymään normaalisti.
                Nykyinen:
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                • Jezzep
                  • Aug 2013
                  • 12
                  • Lohja
                  #488
                  No eikai auta kun ostaa uus lambda
                  Kiitos vinkistä
                  F22 M240i 2017
                  E93 335i 2007
                  E92 335d 2008
                  E36 325 coupe 1992
                  • Supa
                    • 7597
                    #489
                    Eiköhän se vikakoodi kannata nyt ensin katsoa tarkemmin.
                    Eli onko se anturi nyt rikki vai eikö säätörajat riitä tmv.
                    Pelkkä "herjaa lambdaa" ei kerro sinänsä mitään. Toki näitä menee M50:ssä mutta niin on imuvuotojakin kyllä paljon.
                    • ///saMi
                      • 1198
                      • 52300
                      #490
                      Kertokaas joku M50B25 -92 kiertokangen pulteille oikea kiristysmomentti, myös damperin kiinnityspulteille kyseinen momentti kiinnostaa.
                      En nyt millään taas löydä selkeää taulukkoa mistä nuo näkisi..
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #491
                        Nopea kysymys mitkä värit tulee vesiventtiilissä maale onko ne kelta ruskeet ja keltanen 12 ja miten testataan toimiiko vesiventtiilit ennen kun laittaa paikalleen?
                        EDIT: kuskin puolelle tulee lämmintä mut vänkärin puolelle ei tuu.
                        NO FOODS NO FARMS
                        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                        e39 523i vm:97
                        • Jansu
                          • Aug 2006
                          • 315
                          • Pori
                          #492
                          M52b25 käy tyhjäkäyntiä vajailla symintereillä, kierroksia nostaessa sinne 1krpm nurkille käynti tasaantuu kaikille. Tyhjäkäynti myös melko alhainen n 500rpm.
                          Ei koodeja, mistä lähtisin selvuttämään?
                          -E34 525ia Touring
                          -E36 323ia Touring ///M
                          • JJT
                            • 6694
                            #493
                            Kk pultit: 5Nm, 20Nm, 70 astetta.
                            Dampperin M8-pultit 22Nm
                            Löytyy vaikka tästä.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Pazi88
                              • 11351
                              Tuolta voi vastaisuudessa kans katsella: https://translate.google.com/transla...nt%2Frepair%2F
                              Esim. ohjeet kiertokangen laakerien vaihtoon sisältäen välykset ja momentit: https://translate.google.com/transla...nt%2Frepair%2F
                              Instagram, YouTube kanava
                              • JJT
                                • 6694
                                #495
                                No tuleeko molemmille puolille lämmintä jos irrotat pistokkeen venttiilistä?
                                Värit menee noin niinkuin arvelit, voit koittaa suoralla virralla, pitäis naksua selvästi.
                                Myyn:
