Onko jollain kokemusta tai tietoa voiko zke poksi olla hajalla. Tuli joku aika vaihdettua kolmenelonen talviliukuriin jossa sähkövikoja. Takaluukun sulanut johtosarja korjattu, turkkilainen kaukosäädinkeskuslukko boksi poistettu. Ongelmana etuovien keskuslukko moottorit ei avaa lukitusta, moottorit ehjät sekä johdot. Sähköikkunat toimivat sekavasti virrat päällä, käynnissä paremmin. Ikkunoiden napeista syttyy myös sisävalo . Napeille tuleva ohjausvirta on myös outo, jääden 3volttiin. Välillä ohjaa molempia ikkunoita samasta napista, voi myös mennä ristiin eli toinen ylös ja toinen alas. Johdot pitäisi olla ok. Kattoluukku toimii hyvin.
E36 316 -96
E36 316 -96
ei orkkiksilla näe mitään
