Originally posted by BiltemaMotorWork
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Itselläni oli aikaisemmin myös samoissa umpioissa lyhyissä xenonit ja kyllä niillä näki. Pitkissä oli normi pitkät ja kyllä näillä näki loistavasti. Lyhyillä varsinkin.Originally posted by BiltemaMotorWork View PostVäärin! Mulla on vanhat H1 umpiot, joissa on projektorilinssit. Hajavaloa ei tullut yhtään, poliisikin yritti sitä rekisteriotteeseen heijastaa mutta ei onnistunut.
Kohtuu hyvin noilla näkee.
Onko normaalia että kytkinpoljin läpsähtää pohjaan kun oli nesteet pois ja laatikko irtikin?yritin hieman ilmailla mutta ei vaikuttan,rupes vaa pelottaa et onko sielt sylinterilt irronnu jotaa kiinni laittaes.E91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Mulla lukee varustelistassa:Originally posted by p0ks View PostNäkeekö vin koodista että onko autossa tehtaan lukkoperää?
S210a dsc tuli -92 320 kun vin koodin purki, onko tuo ikäsessä jo luistonesto vai liittyykö lukkoperään? Omistaja kyllä sano että pitäs lukkolöytyä..
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25%
Tuo S210A tarkoittaa jonkinlaista luistonestoa/ajonvakautusta:
"S210A DYNAMIC STABILITY CONTROL"
Kytkin voi olla vähän hankala ilmata, mullakaan ei onnistunut yhtä helposti kun jarrujen ilmaus. Vaati hieman ylipainetta jarrunestesäiliöön normi-ilmausoperaation lisäksi, jotta kaikki ilmat tuli pois. Toinen mistä olen kuullut on, että vetää etujarrun ilmausnipasta letkun kykän ilmausnippaan ja ilmaa sen kytkimen polkemalla jarrua...Originally posted by mehtojarvi View PostOnko normaalia että kytkinpoljin läpsähtää pohjaan kun oli nesteet pois ja laatikko irtikin?yritin hieman ilmailla mutta ei vaikuttan,rupes vaa pelottaa et onko sielt sylinterilt irronnu jotaa kiinni laittaes.Last edited by Jakuza; 08-11-2014, 20:47.
Saattaa kuulostaa oudolta, mutta en ole ikinä avannu kytkimen ilmanippaa tai muutakaan kikkaillu kytkintä ilmatessa. Joku 5min kun polkee kytkinpoljinta, niin hyvin on ilmautunu itsekseen siinä ajassa.
Instagram, YouTube kanava
On ollu joskus ilmaa kytkimessä mutta ilmaantunu jollain 5 min kytkimen polkemisella,mutta tuo ihmetyttää kun puolen välin jälkeen läpsähtää suoraan itestään pohjaan vähän niinku joku jousi vetäis sen sinne.
Edit:pazi88 kerto saman eka
E91 325xi vm07
On se läpsähtäminen ihan normaalia. Yksi hyvä keino edellämainittujen lisäksi on laittaa nestettä ensin tippakannulla ilmausnipasta ja sen jälkeen ilmata normaalisti.Originally posted by mehtojarvi View PostOn ollu joskus ilmaa kytkimessä mutta ilmaantunu jollain 5 min kytkimen polkemisella,mutta tuo ihmetyttää kun puolen välin jälkeen läpsähtää suoraan itestään pohjaan vähän niinku joku jousi vetäis sen sinne.
Kesä: E36 328i Cabrio -97
Käyttis: E90 330d xDrive -11
ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
No hyvä,sitten huomenna jatkan ilmailua kun saa toisen apuun hommaan.
Mihin kuuluu mennä bensan paineen säätimeltä letku m52b28:ssa?
Ja mihin se letku kuuluu kun ilmanputsarin kotelon vieressä on sellanen joku tuke/katkasija tai vastaava tukkeena siinä letkussa.E91 325xi vm07
Paineensäätimeltä imusarjan alapuolelle.Originally posted by mehtojarvi View PostNo hyvä,sitten huomenna jatkan ilmailua kun saa toisen apuun hommaan.
Se letku jossa on painettava venttiili haarautuu muistaakseni aktiivihiilipurkista lähtevään letkuun.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Lukisit vastauksen..... Miks ne "hyvät" pitää sitte pois vaihtaaOriginally posted by BiltemaMotorWork View PostVäärin! Mulla on vanhat H1 umpiot, joissa on projektorilinssit. Hajavaloa ei tullut yhtään, poliisikin yritti sitä rekisteriotteeseen heijastaa mutta ei onnistunut.
Ja eikä ne niin hyvät oo ku sellaset projektorit jotka tarkotettu xenonille
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Laita se siemenssi sinneOriginally posted by Arttu.M View Post-92vm 320. lambda-anturin vaihto meneillään.
kävin motonetistä ostamassa uuden. antoivat bosch merkkisen. nyt sain vanhan purettua pois ja se onkin siemens
onko mahdollista laittaa bossilainen tilalle vai suosiolla ostaa siemensi?
menee helpommin vanhan tilalle
eikä tarvitse rueta liitteleen piuhoja.
Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
