Eli -97 323i airbag valo syttyi, antoi vikakoodiksi ohjainyksikön sisäisen vian.. Vaihdoin boksin ja nollasin koodit, valo ei hävinnyt mihinkään kuitenkaan, joutuuko jo noinkin vanhassa tuon koodaamaan? Jos johtovika niin mistäköhän pinneistä pitäisi löytyä yhteys jos alkaa mittailemaan?
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
lataus kaapeli
Ois tarkoituksena saaha lataus jännite pysymään yli 12 voltin myös silloin kun niin sanotusti poppi soi. Ja kysymys kuuluu hajotanko jotakin jos vaihan alkuperäsen lataus kaapelin vaikka 20-35 kuution välille?? Ja sitten vaihto esim optiman yellow topin akkuun
Kiitosta vastauksista jo nyt
Ja hyvät juhannuksen kaikilleLast edited by tero1468; 20-06-2014, 23:44.
Hyvää juhannusta sinnekin päin!Originally posted by tero1468 View PostOis tarkoituksena saaha lataus jännite pysymään yli 12 voltin myös silloin kun niin sanotusti poppi soi. Ja kysymys kuuluu hajotanko jotakin jos vaihan alkuperäsen lataus kaapelin vaikka 20-35 kuution välille??
Tuskin siinä mitään pystyy rikkomaan, jos kaapelin vaihtaa paksumpaan, kunhan ei vaihda auton käynnissä ollessa
Mutta vähän epäilen, että jos latausjännite on popin soidessa jatkuvasti alle 12V, niin noinkohan tuo kaapelin vaihto auttaa. Taitaa kaivata tehokkaampaa laturia.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Pitää koodata jos auto mistä purkki on otettu on erilaisilla bägeillä... Sama purkkihan löytyy e36,38,39 ja z3Originally posted by Pekka_L View PostEli -97 323i airbag valo syttyi, antoi vikakoodiksi ohjainyksikön sisäisen vian.. Vaihdoin boksin ja nollasin koodit, valo ei hävinnyt mihinkään kuitenkaan, joutuuko jo noinkin vanhassa tuon koodaamaan? Jos johtovika niin mistäköhän pinneistä pitäisi löytyä yhteys jos alkaa mittailemaan?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Onko kokemuksia performance2 alustasta? Eli se jossa on bilsteinin b12 iskarit ja eibacin madallusjouset. edelliseen kolmikutoseen laitoin kw variante 1 alustan ja kiinnostaisikin että miten vertautuu siihen.Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
Ei kokemusta, mutta voin kehua/suositella tuota h&r cupkit (-40/10mm). Aivan loistava alusta.Originally posted by Tudmas View PostOnko kokemuksia performance2 alustasta? Eli se jossa on bilsteinin b12 iskarit ja eibacin madallusjouset. edelliseen kolmikutoseen laitoin kw variante 1 alustan ja kiinnostaisikin että miten vertautuu siihen.
Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Morjensta,
e36 320i yli 100km/h noupeudessa jarruttaessa tärisyttää kovasti/rämisee.
Alemmilla nopeuksilla ei tee läheskään yhtä pahasti, kuin kovempaa ajaessa.
Jarrulevyt kierona?
Saako ikkunasta jotenkin "runkonumeron" pyyhittyä pois, kun piti ikkuna vaihtaa?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Eikö ne ole tyyliin hiekkapuhallettu siihen suomessa jälkikäteen. Tuskin saa pois ihan helposti.Originally posted by JonttuPeke View PostSaako ikkunasta jotenkin "runkonumeron" pyyhittyä pois, kun piti ikkuna vaihtaa?
Instagram, YouTube kanava
Jotain alle 2l, olisko 1,7l tjsp.Originally posted by Fallu View Postpaljon menee typ-210 lukkoperään öljyä?Näillä mennään:
Sotkamo Connection
