E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pekka_L
    • Sep 2012
    • 96
    Eli -97 323i airbag valo syttyi, antoi vikakoodiksi ohjainyksikön sisäisen vian.. Vaihdoin boksin ja nollasin koodit, valo ei hävinnyt mihinkään kuitenkaan, joutuuko jo noinkin vanhassa tuon koodaamaan? Jos johtovika niin mistäköhän pinneistä pitäisi löytyä yhteys jos alkaa mittailemaan?
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      #152
      Käykö m50b25 kannentiiviste m50b20:iin?
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • Pazi88
        • 11281
        Ei. eri poraus.
        Instagram, YouTube kanava
          • 16697
          #154
          Originally posted by Henkkaap View Post
          Sopiiko e36 facelift vilkut vanhempaan malliin? Sedanista kyse..
          Etu- vai sivuvilkut ? Etu sopii, sivu ei.
          • tero1468
            • Nov 2013
            • 9
            • oulu
            #155
            lataus kaapeli
            Ois tarkoituksena saaha lataus jännite pysymään yli 12 voltin myös silloin kun niin sanotusti poppi soi. Ja kysymys kuuluu hajotanko jotakin jos vaihan alkuperäsen lataus kaapelin vaikka 20-35 kuution välille?? Ja sitten vaihto esim optiman yellow topin akkuun
            Kiitosta vastauksista jo nyt
            Ja hyvät juhannuksen kaikille
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1888
              • N/A
              #156
              Hyvää juhannusta sinnekin päin!
              Tuskin siinä mitään pystyy rikkomaan, jos kaapelin vaihtaa paksumpaan, kunhan ei vaihda auton käynnissä ollessa
              Mutta vähän epäilen, että jos latausjännite on popin soidessa jatkuvasti alle 12V, niin noinkohan tuo kaapelin vaihto auttaa. Taitaa kaivata tehokkaampaa laturia.
              Nyt:
              BMW X3 xDrive30e (g01)
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #157
                Pitää koodata jos auto mistä purkki on otettu on erilaisilla bägeillä... Sama purkkihan löytyy e36,38,39 ja z3
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Tudmas
                  • Feb 2007
                  • 295
                  • Tornio
                  #158
                  Onko kokemuksia performance2 alustasta? Eli se jossa on bilsteinin b12 iskarit ja eibacin madallusjouset. edelliseen kolmikutoseen laitoin kw variante 1 alustan ja kiinnostaisikin että miten vertautuu siihen.
                  Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                  ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5213
                    • Stadi
                    #159
                    Ei kokemusta, mutta voin kehua/suositella tuota h&r cupkit (-40/10mm). Aivan loistava alusta.
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • kakslitranen
                      • Jun 2014
                      • 7
                      • Uusimaa
                      #160
                      Morjensta,
                      e36 320i yli 100km/h noupeudessa jarruttaessa tärisyttää kovasti/rämisee.
                      Alemmilla nopeuksilla ei tee läheskään yhtä pahasti, kuin kovempaa ajaessa.
                      Jarrulevyt kierona?
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #161
                        Alatukien takapuslat.?
                        Honda accord 2.4 -08
                        Suzuki gsx-r 1000 -03
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #162
                          Saako ikkunasta jotenkin "runkonumeron" pyyhittyä pois, kun piti ikkuna vaihtaa?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Pazi88
                            • 11281
                            Eikö ne ole tyyliin hiekkapuhallettu siihen suomessa jälkikäteen. Tuskin saa pois ihan helposti.
                            • Fallu
                              • 1780
                              • oulu
                              #164
                              paljon menee typ-210 lukkoperään öljyä?
                              |Sotkamo Connection|
                              Originally posted by Eetu
                              Dry vodka auttaa tähänkin.
                              • Laku
                                • 17625
                                Jotain alle 2l, olisko 1,7l tjsp.
