E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    Ei rekisteriotteessa merkitä onko bägiä vai ei.
    Varusteluettelossa sitä ei lue koska on vakiovaruste.
    Trafi antaa ainakin oman autoni tiedoilla turvavarusteiden kohdalla tiedoksi, että on airbag.
    Tämän toisen auton kohdalla tämä kohta on tyhjä. Voiko vuoden -97 auto olla bägitön?
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Ei voi, jäänyt täyttämättä varmaankin.
      Mikä tämä trafi on mistä katsot? Siis rekisteriote vai katsotko jostain maksullisesta palvelusta?
      Ja kyllä pitää valon syttyä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • World L
        • Apr 2011
        • 270
        • Kellokoski
        Siitä keskikonsolista, jos saisi niin näkisin onko se samanlainen.
        Pari huonoa kuvaa kotelostakin, jos joku osaisi enemmän kertoa.
        Kotelo
        Kotelo
        E36 320i cabrio -96
        E46 330i sedan -00
        F31 318d -14
        Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Jälkiasennettuhan tuo on.
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            Originally posted by World L View Post
            https://imagizer.imageshack.us/v2/497x373q90/r/673/6uWQdP.jpg
            Kotelo
            Kotelo
            Kiitoksia kuvista!
            Hieman samanlaiset viritykset oli siinäkin autossa, mutta ei täysin vastaavat.
            Jälkiasennettu, kun varustelistassakaan ei mainittu.
            • Jezzep
              • Aug 2013
              • 12
              • Lohja
              putken irrotus M50B25
              Terve! Eli olis tarkotus vaihtaa lambda bemariin, kyseessä m50b25 kone. Lambda ei tunnu hievahtaneenkaan vaikka kuinka vääntää.. mietin että jos pakoputken tiputtais pois :think
              kattien jälkeinen kiinnitys ei ole ongelma, mutta mite tuolta pakosarjan puolelta? Nehän ei ole sielä läpipultteja ja tässä nyt vähän pelottaa että mitä jos ne meneekin poikki? mitäs sen jälkeen on tehtävissä jos menevät poikki?
              Vai onko jotai hienoa kikkaa lambdan irrotukseen? Oon kokeillu normi 22mm lenkillä ja sitten ostin 22mm avolenkin. Lambda hylsyt oli loppu motonetistä ni sellasella en ole koittanut
              Eli onko jollain kikkaa lambdan irrotukseen tai mitä jos pakosarjan ja pakoputken välisestä liitoksesta menee ne pultit poikki? Kun ei siis ole läpipultteja ni saako sitä sitten kiinni millään enää?
              F22 M240i 2017
              E93 335i 2007
              E92 335d 2008
              E36 325 coupe 1992
              E36 318is coupe 1995
              • Boomster
                • May 2011
                • 569
                • Lohja
                Itse vetäisin rälläkällä poikki pultit,tein uudet kierteet ja uudet pultit sisään.
                • coupe320
                  • Jan 2010
                  • 417
                  • viikkoja tiellä
                  unohda lambda hylsyt, itte tein näin että vanhasta lambdasta piuhat poikki että saa lenkkiavaimen yläkautta paikalleen ja tarpeeks vaan jatkovartta niin irtoo. jos siis ei oo vielä kulmat nylpätty..
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    Pilli. Lämpöä. Sillä ne yleensä viimestään irtoaa.
                    Honda accord 2.4 -08
                    Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • erä-koira
                      • 541
                      • peräkylässä
                      Eipä ollut ihkr vika tuossa
                      NO FOODS NO FARMS
                      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                      e39 523i vm:97
                      • VilleX
                        • Oct 2013
                        • 3
                        • Tikkurila
                        vetonivel
                        Jees, joku saattokin nähä mustan e36 bemarin yöllä tossa Havukoskella risteyksessä perä ylhäällä, ja mies alla... Katkesi kuskinpuolelta vetonivelen pultteja 3 kappaletta ja 3 jäi ehjäksi. Korjailin paikanpäällä kolmella ehjällä pultilla sen paskan kasaan ja ajoin kotia, mutta nyt kyssärinä miten ne kolme muuta katkennutta pulttia korjataan sieltä? Autolla pystyi normaalisti ajamaan kotiin asti kolmella pultilla, mutta osaako kukaan sanoa äkkiseltään mitä siellä on mahdollisesti menny muuta rikki ku tolleen hajos valoihin? hohhoijaa...
                        • ///JATKE
                          • Oct 2013
                          • 377
                          • Nokia
                          Kuuluuko facelift E36 318ti:ssä (M44B19) olla jäähdytetyt vai jäähdyttämättömät etulaikat? Netistä saa molempia, itsellä oli jäähdyttämättömät, mutta kaupasta tuli jäähdytetyt, joten swappasin kutoskoneisen satulat sinne kaveriksi. Jäi vain hämmentämään, että onko tehtaalla tullu molempia vai onko joku laittanu sinne 316 etulaikat
                          E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
                          Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
                          • samuppoika
                            • Aug 2014
                            • 14
                            • Kouvola
                            Mitä eroa e36 sedanin ja coupen etuvaloumpioilla ? Jos eroa niin saako modattua helposti ku olis halvat angelit tarjolla
                            • Pazi88
                              • 11219
                              Vilkut on erit. Eli jos on semmiset tökeröt enkelit, missä on vilkku samassa, niin ei passaa.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Topi08
                                • May 2008
                                • 4469
                                Terveppä terve!.
                                Mikä voisi aiheuttaa seuraavan: 1 vaihteella kun lähtee liikkeelle nykii paljon, ihan sama onko kaasu missä asennossa. muilla vaihteilla ei tee tätä, tyhjäkäynti normaalia.
                                Kyseessä m43b16 motti.
