E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5220
    • Stadi
    #391
    No niin. Sain vihdoinkin ostettua lepakot. Ovat ihan sähkösäätöiset.
    Mistäs otan sähköt noille? Onko siellä millainen liitin? Saan nuo tuossa 2vkon sisään, mutta olisi voinut vedellä johdot valmiiksi. Ilmeisesti ei tarvii kuin +/- piuhat, mutta voisi tehdä senkin kunnolla...
    Originally posted by erä-koira View Post
    no voi. ois ollut paljon nätimpi se automaatin paneeli
    Teet retrofitin Tämä(kin) on ollut omaan mielessä...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • apexi89
      • Nov 2013
      • 41
      • finland
      #392
      olis tälläne kysymys. mistä malleista käy imm ja ecu toho e36 ei vanos m50b25 mosaan?villiä huhuja kuulin et ecu kävis 320i.stä???? :think:think
      • mulkke
        • Apr 2010
        • 46
        • Uusimaa
        #393
        Tarttis rajoittaa eturenkaiden kääntyvyyttä, jottei renkaat kahnais koppaan kiinni. Miten se tehdään?
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #394
          Kaverin m50b20 ainakin toimi m50b25 moottorinohjausboxilla :think multa pitäis löytyä tuollainen m50b20 moottorinohjausboxi porukoilta jonka pitäs olla ihan toimivakin
          Niin ja vanosta ei ollut
          Nykyinen:
          BMW e36 323i Touring :think
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          Originally posted by Miltzu
          Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #395
            Alkuperäiset kääntökulman rajoittimet raidetankoihin. Toki jos tietäisi renkaiden/vanteiden speksit niin tietäisi mitä tässä haetaan, jotain extremeä vai ihan OEM kokojen kanssa kulmien rajoittamista.
            Alkuperäinen systeemi osa 4 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...kage_tie_rods/
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • apexi89
              • Nov 2013
              • 41
              • finland
              #396
              eli huhut pitää vissiin paikkaansa. kaverilla löytyy moinen ecu myös. tarviis imm.n vielä 2.5sta.
              • mulkke
                • Apr 2010
                • 46
                • Uusimaa
                #397
                Kiitos.
                Ihan normaalit 16" renkaat on, en nyt tarkempaa kokoa muista. Kunhan leimalle kelpaa, kun on rekisteröintikatsastus edessä.
                Saisiko sen itsetehtyä jostain?
                • Lainetti
                  • Jul 2013
                  • 55
                  • Koski tl
                  #398
                  Touringin ja sedanin etuovien laseissa jotain eroa?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16542
                    • Leppävirta
                    #399
                    Kiitos.
                    Ei muistaakseni vaadittu 16" renkaille niitä. Voi tietysti vaikuttaa renkaiden leveys nyt jos raapii kerran. Eipä nuo maksa paljon mitään, merkkiliikkeestä tilaa niin ei siinä kauaa mene kun ne tulee.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #400
                      Ois kysymystä pissapojan suuttimista.
                      Ostin uudet lämpiävät suuttimet, mutta tulikin mieleen, että kun suuttimissa on kahdelle letkulle paikat, mutta mulla menee vain yhdet letkut per/suutin. Ruutaako se nyt sitten ulos noista toisista letkun paikoista nyt sitten vastaavasti pihalle nestettä? pitääkö tuohon hommata nyt sitten letku väliin?
                      E32 750i 11/89
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Muistaakseni ei tuu toisesta putkedta tavaraa, vaikkei siinä letkua olekkaan kiinni.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #402
                          Oolsprait.
                          Nyt kun tässä tuli mieleen niin onkohan tuolla vänkärin puolella olevassa jarrujen jäähdytysputkessa oleva oleva möltti jotenki liittyvä tuohon lämpiäviin suuttimiin?
                          Osan numero: 24
                          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...70&hg=61&fg=45
                          Autossa on myös automaatti-ilmastointi jos sillä on väliä.
                          E32 750i 11/89
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Juu suuttimien ja peilien lämpövastusten anturi se on.
                            • apexi89
                              • Nov 2013
                              • 41
                              • finland
                              #404
                              vai eikö tuo b20 ecu anna tarpeeks soppaa tuole b25 mosalle? ja tietääkö joku ton imm.n käykö 320i.stä tms muusta mallista?
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Vertaile realoemista/bmw fanssista varaosanumeroita. Jos on samat, niin passaa ja jos ei, niin ei passaa.
