E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • saaku45
    • Aug 2014
    • 4
    Originally posted by saaku45 View Post
    Eli rittää että vaihdan vain jarru hilppeet? ABS pumppu on sama 34.51-1090 428 318i:issä ja 318is:sässä mistä osat tulisi.
    Kokeillaan vielä saada vastaus. Eli pitääkö muuta vaihtaa?
    • mono2
      • Aug 2008
      • 46
      #422
      Osaako joku sanoa miten e36 etupuskurin saisi "syvemmälle". Laitoin uuden tarvikepuskurin, eikä se mene ihan nätisti etulokariin verrattuna. Noin 8mm pitäisi saada taaksepäin, onnistuukohan mitenkään?
      • Supa
        • 7597
        #423
        Laittamalla orggiksen. Tossa suunnassa ei ole säätöä, sivuttain ja ylös/alas.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Pazi88
          • 11358
          Osassa nro.3 on soikeat reijät ja niillä voi säätää puskurin syvyyttä. Vähän vittumainen vaan säätää, kun pulttiin ei pääse käsiksi puskuri paikallaan. Jos ei säätövara riitä, niin niitä reikiä voi viilata isommiksi
          Instagram, YouTube kanava
            #425
            Niin, laitoit mutta et sovittanut...
            On,
            kuten tässä kerrotaan ^^
            • Supa
              • 7597
              #426
              Ok, no aina oppii uutta
              • TuoAntti
                • 4178
                #427
                Nykiikö asc sitä läppää kun laittaa auton käyntiin? Kokeilin huvikseen ilman asc läppää kasata tuon imuputken. Laitoin pelkän asc läpän asentotunnistimen liittimeen kiinni ja lukitsin sen ns. aukiasentoon, kuten läppäkin on normaalisti. Vaijerin jätin irtaalleen. Luistoneston valo loimottaa heti käynnistyksen jälkeen, eli boksi tietää ettei kaikki palikat ole pelissä, ainoa vaihtoehto mielestäni on, että auto testaa asc:n toiminnan käynnistyksen yhteydessä liikuttamalla läppää. :think
                Taidan laittaa takasin koko kötöstyksen, kun luin toisaalta että absit saattaa olla myös pois pelistä jos asc ei toimi oikein. (ei pääse nyt testaamaan toimiiko abs , ei ainakaan abs merkkivalo jää palamaan )
                EVERYTHING | WORKS
                • Arde92
                  • Aug 2010
                  • 1328
                  • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                  #428
                  Mulla oli aikanaan 325i jossa oli asc tehtaalta lähtiessään, mutta tekniikka vaihdon jälkeen ei ollu enään sitä läppää paikoilla. abs / asc poksi oli ja hyvin pelas abs vaikka valo palo
                  E39 M5 Titansilber<------
                  F11 530D Spacegray
                  E36 323i M-sport Med Hölsteri
                  Ex :E61 525D Lci Carboni
                  Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                  Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                  Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                  Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                  • anza(kla)
                    • 969
                    • kokkola
                    #429
                    E36:sessa on tällä hetkellä Motec ohjaimena+Motec:ille tehty johtosarja.
                    Tarkotus ois laittaa takas orkkis ecu+johtosarja.
                    eli jostain purkuautosta (m52b28) pitää siis ostaa ainakin:
                    -boksi (onko boksin numerolla väliä jos vaan on 2.8i?)
                    -Konehuoneen johtosarja
                    -mitä muuta.?
                    Mitäs kaikkee mulla nyt siinä pitää olla kun alan asentaan.?
                    Pitääkö boksi+johtosarja olla E36:sesta,vai käykö esim. E39:sistä.?
                    Ajonestolla mulle itelle ei oo väliä,mut saako tollasen boksin koodattua ajonestottomaksi.?
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Johtosarja pitää olla e36:sta. Boksi 328:sta. 2,5 ja 2,0 on samalla numerolla joo, mutta niissä on eri ohjelma sisässä. Maffin tarviit varmaan kans, jos sitä ei oo.
                      Boksista saa kyllä poistettua ajoneston, mutta sen tekijän löytäminen voi olla ongelmallista. Ajonestoon tarvit samasta autosta, mistä boksi on lisäksi ews boksin ja avaimiin sirut.
                      Lisäksi vakio antureita tarviit, jos niitä on vaihdeltu.
                      • anza(kla)
                        • 969
                        • kokkola
                        #431
                        Joo,eli se Motec on ihan hyvä ohjain.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #432
                          http://www.autonosat24.fi/193943-ate...ja-jarrusatula
                          Tämä vissiin on orkkis tiivistesarja? Käykö tuo 325:sen etujarruihin ja 328:n takajarruihin?
                          Pitääkö iskarin alapäästä hijoa tuon tapin koloa jos haluaa camperia suoremmaksi yläkiinnikettä hijomalla?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            #433
                            Ei käy kumpaankaan mikäli tuo 61 mm. on männän halk. 325 etusatulan mäntä on 54 mm. ja 328 taka 36mm, farkussa 38 mm.
                            • Beemer man
                              • 560
                              • Imatra
                              #434
                              Saako noita e36 ovenkahvoja uutena mistä? Ja kysymys että irtoaako lukkopesä siitä rungosta. Tarviis uusi kahva saada kun kohta ei avossa ovi aukea enää kun sisältä
                              Harley-davidson sportster -09
                              Yamaha R1 -02
                              e61 520d lci
                              micra
                              Exät
                              e24 635csi
                              e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                              e34 520, 540, 535
                              e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                              e46 316, 323
                              e39 523,520x2
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Veikkaappa Ruokaa saa ruokakaupasta ja bmw:n varaosia saa....
                                .....bmw:n varaosatiskiltä, eli siis marmorilta. Toki esim. schmiedmann myy kans, kun etsit realoemista tai bmw fanssista varaosanumeron.
