E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • 525iiäxä
    • 1876
    • Lappeenranta, Finland
    onnistuukohan tämä kuvan liittäminen puhelimesta ...
    Onnistui. Thanks!
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • MRX
      • Jan 2014
      • 108
      liekkö kukaan sovittanu m60b30 myllyä e36 keulille? Rojekti kuumetta ois ja tieddossa ois 325 moottorivikasena nii vois olla pähee 8patane mylly tämmösee
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        Sellainen ois aika pähee laite jos rupeet tekee sellaista meinasitko viel leimata sille :think
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          Leimallehan se olis tarkotus sitten saaha, pitänee alkaa selvittelee pikku hiljaa saako sen leimattua olettasin et sen sais kun muistaakseni jotkut on laitttana e30 keulalle kasia?:think
          • JJT
            • 6694
            Saa katsastettua.
            Ihan bolt-on ei tosin mene e36:n, öljypohjan patti ja pumppu väärässä päässä konetta. pakosarjat saa askarrella jne..
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Pazi88
              • 11219
              Kuivasumpulla ovat muistaakseni ratkaisseet öljypohjaongelman. Joskus nähny myös alpinan osia kaupan, jolla homman saa hoidettua mutta hintaa niillä on jo yhden e36:n verran.
              Instagram, YouTube kanava
              • JJT
                • 6694
                Rahamiehet tosiaan laittaa Alpinan osilla.
                On täälläkin foorumilla jotkut laittaneet ihan omalla muokatulla pohjalla ja imusiivilästä leikattu pala pois:think
                Myyn:
                • MRX
                  • Jan 2014
                  • 108
                  Saa katsastettua.
                  Noni en iha väärässä ollu siis Joo ohan siinä vatmasdti paaaaljon hierottavaa ei varmasti mäne moottori kiinnikkeetkää joutuu varmaa muuttaa ja mitwn lie kardaanin,laatikon ja kytkimen kanssa joutuu soveltaa
                  • -Hekaaa
                    • Aug 2011
                    • 154
                    • Pyhäjärvi/Iisalmi
                    Mikä mahtaa olla vikana 316i coupé mallissa ku tuntuu bensa maistuvan liian hyvin, tyttökaveri ajeli Kuopioon Iisalmesta ja tuntu vievän päältä 15l kyseisellä matkalla. Kulutusmittari tuntuu kans heittelevän miten sattuu kun ajaa sillä. Missä mahtais olla vika?
                    Auto siis automaatti ja sillä m43 koneella olis
                    • system1
                      • Jan 2010
                      • 169
                      • Lahti
                      Auto siis automaatti ja sillä m42 koneella olis
                      äkkiseltään vois lambdaa veikata?
                      BMW e92 325i coupe -08
                      ex. BMW e82 123d -08
                      ex. BMW e36 325i cabrio -94
                      ex. BMW e46 328i -99
                      ex. BMW e36 325i cabrio -93
                      ex. BMW e38 735ia -98
                      ex. BMW e36 325i coupe -92
                      ex. BMW e39 523i -97
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        milläs sen vois tarkastaa näin ns. kotikonstein onko siinä vikaa?
                        • erä-koira
                          • 541
                          • peräkylässä
                          eiks sen voi yleismittarilla mitata?
                          NO FOODS NO FARMS
                          e39 523i vm:97
                          • MRX
                            • Jan 2014
                            • 108
                            Omasta kokeilin niin että auto pyörimään ja nykäsin piuhan irti-> ei vaikutusta koneen käyntiin eli tuomioin sen sököks, uus tilalle ni loppu oman käynti häiriö
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              Vaikuttaako jos ottaa sen lamda johon irti? Taitaa olla siton omassakinmennyt kun 6käytin irti
                              NO FOODS NO FARMS
                              e39 523i vm:97
                              • MRX
                                • Jan 2014
                                • 108
                                Aibakin jos lambda ehjä ja otat irti niin varmasti käynti huonommaks muuttuu
