E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Mitenkäs se nyt menikään, tarviiko mun purkaa toukasta kontin sisusta, että saan nostettua perää ylemmäs niistä säätömuttereista? Säätömutterit on siellä alapään jousikupissa. Meneekö yläpäät paskaksi jos ei pura? :think
    Ota iskari alapäästään irti, jos jousi on vielä niin puristuksissa ettei säätö onnistu. Ei yläpäätä tarvitse irrottaa korkeuden säätämistä varten.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • 16577
      Originally posted by Spiddu View Post
      318ti eli lyttyperä, löytyykö takaata säätöjä pyöräkulmille?
      Ei löydy.
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        Toinen kysymys compaktista
        Takajouset ovat luultavasti eri kuin muut kolmekutoset, mutta käykö esim e30 jouset?
        BMW F30 330e 2017
        • blueorange
          • Sep 2010
          • 404
          • suomi
          Mulla pitäisi olla just tuolleen, että erillinen paisari. Sama kuin M3ssa.
          Mulla on tommonen http://www.uspartsperformance.fi/jaahdytin-alu-22-x19 ja Ford P-100 paisari Mut viskon voi unohtaa ja ei ole mikään pulttaakiinnimalli.Mut jos on yhtään rakentelutaitoa,intoa ja välineet niin halpa ja hyvä.
          • erä-koira
            • 541
            • peräkylässä
            toimiiko e34 vesiventtiilit samalla tapaa kun e36? sellaiset ois tarkoitus laittaa?
            NO FOODS NO FARMS
            Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
            e39 523i vm:97
            • Pazi88
              • 11218
              Toimintapapa on kyllä sama, mutta fyysisesti ovat erilaiset osat. Toki saa kai sen sinne patentoitua kun aikasa ährää. Mutta en ymmärrä miksi näin pitäs tehdä, koska suoraan bolt-on e36 osiakin saa kaupasta, purkuatoista jne.
              Instagram, YouTube kanava
              • erä-koira
                • 541
                • peräkylässä
                niin niitä saa kun yhen ostin "toimivana" mut olikin hajalla. löyty pumpulinen niin sellaisen sinne laitan ja aika harvassa on niit ilmastoituun malliin käypäsiä. tuo myyjä testas että varmasti toimii ne
                NO FOODS NO FARMS
                e39 523i vm:97
                • MattiKarttunen
                  • Oct 2014
                  • 2
                  • Inkoo
                  takapyörän laakeriin liittyen...
                  moikkamoi. liityin tänne tänään pelkästään päästäkseni kysymään jos löytyisi viisaampia jotka voisi auttaa...
                  ellikkäö vaihdoin kuskinpuolen takapyörän laakerin ja napakannattimen puslat. ja nyt sitten tuli ajatelleeksi että mihin momenttiin se napamutteri pitää kiristää? onko jollain siitä tarkkaa numeroa kun olen mm saanut vastaukseksi "210nm + pieni nykäsy" jne ja "390nm"
                  auto on 328i -96 jos niissä muttereissa tai jossain muissa on eroa??
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    Noin 300 nm - 350 nm neuvottiin minulle. Tosin kaveri veti jollain pulttimopolla 400 nm sen kiinni
                    Nykyinen:
                    BMW e36 323i Touring :think
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    Originally posted by Miltzu
                    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                      • 16577
                      250 Nm.
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Miks viskon joutus unohtaa? Tilan puute, vai joku muu syy?
                        Kattelin tuulettimen ja syylärin väliä, niin menisi tuonne jonkuns verran paksumpikin ja ropeli mahtuu mukavasti. Näyttäisi tuo griffini olevan 2" paksu ja vanha jonkun tiedon mukaan reilu 40mm. :think
                        Kuva välitilasta: https://db.tt/7Rihzpzg
                        EVERYTHING | WORKS
                        • blueorange
                          • Sep 2010
                          • 404
                          • suomi
                          Mulla on ainakin ohuen sähköflektin kanssa tilaa joku 20mm siihen kampuran päähän ja syyläri on ihan edessä.Edit: toisaalta kun tota kuvaa kattoo niin oishan siellä n. puolen askin verran tilaa. Voishan se ehkä sopiakkin.En sitten tiedä kuinka lähellä mulla se käy flektiä kun moottori elää
                          • Samu_93
                            • Jun 2012
                            • 154
                            Akku purkaa itsestään. Sulakkeita nyppimällä syylliseksi paljastui numero 33, parkkivalojen 10A sulake. Kun sulakkeen ottaa pois niin virrankulutus tipahtaa "normaalille" tasolle.
                            Sitten se jännä osuus. Eli parkkivalojen sulakkeen pois ottamalla virtahävikki katoaa vaikka parkit eivät ole päällä. Testasin tätä myös laittamalla parkit päälle ja ottamalla sulakkeen sitten irti, jolloin parkkivalo jäi palamaan hantin puolelle eteen :think Tutkin johtoja, näyttäisivät alkuperäisiltä. Parkille ei tule mitään omia patentteja. Onko näissä joku tyypillinen paikka mikä ottaa maihin vai mistä ihmeestä tällasta vikaa ettisi?
                            e36 328 Cabriolet -95
                            e36 318iS Coupe -92
                            e36 325 Coupe -92
                            • Pazi88
                              • 11218
                              Ja sen flektin voi siirtää myös toiselle puolelle viskoa, jollon saa vielä sentin lisää tilaa syylärille.
                              • MattiKarttunen
                                • Oct 2014
                                • 2
                                • Inkoo
                                250 Nm.
                                kiitokset näistä. nyt olen saanu vastaukseksi 250Nm 3 kertaa jo niin alkaa kuullostaa uskottavalta
