Vikaan en osaa sanoa suoraa korjausta, mutta mulla tehnyt -95 coupe samaa. Omalla kohdalla veikannut viaksi, että jossain abs-kehässä ois jotain paskaa/likaa. Kerran korjaantui ainakin käymällä paikat läpi brakecliinerillä. Kuukausi sitten teki samaa, pesin auton normaalisti ja vika hävisi...
					E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
 Perus putsaukset aattelin joo tehdä heti ensimmäiseksi absin kehille. Tuota autoa nyt ei oo ulkoa eikä sisältä pesty varmaan pariin vuoteen, niin kuinka saastanen alusta sitten on
 Instagram, YouTube kanava
 Sedaniin on saanut myös kipattavat penkit lisävarusteena..Originally posted by Pazi88 View PostKiinnitys ainakin. Toukassa taitaa olla kipattavat penkit ja sedanissa tökätään perinteisesti koukkuihin.
 Taitaa olla penkkien "ylälukitus" erilainen toukassa kuin sedanissa, muuten taitaa mennä ristiin?
 Ei mene ristiin kippasi tai ei tai joo tai ei. ei mitenkään.Originally posted by Lainetti View PostToukan ja taxin takapenkeissä kuinka paljon eroa?BMW F30 330e 2017
 Ostin tuossa kesän lopulla m50b25 koneisen bimarin ja sellainen jännä ominaisuus autossa on, että kun hiljentää risteykseen ja jos rullaa kytkin pohjassa, niin kierrokset humppailee hieman ylös alas. Sitten kun auto täysin pysähtyy niin tyhjäkäynti palautuu ihan normaaliksi ja on tasainen. Ei sinänsä omasta mielestäni mikään kauhea vika ole, mutta jännä ominaisuus, jolle tahtoisin selityksen. Mistä siis moinen johtuu ja millä keinolla sen saisi pois? :think
 Täällä täysin sama juttu, en ole vielä pitänyt asiaa vakavana mutta tyhjäkäyntimoottoriin ajatukset johtaa. Itsellä siis m50b25 vanos.Originally posted by transformer View PostOstin tuossa kesän lopulla m50b25 koneisen bimarin ja sellainen jännä ominaisuus autossa on, että kun hiljentää risteykseen ja jos rullaa kytkin pohjassa, niin kierrokset humppailee hieman ylös alas. Sitten kun auto täysin pysähtyy niin tyhjäkäynti palautuu ihan normaaliksi ja on tasainen. Ei sinänsä omasta mielestäni mikään kauhea vika ole, mutta jännä ominaisuus, jolle tahtoisin selityksen. Mistä siis moinen johtuu ja millä keinolla sen saisi pois? :think
 Täälläki abs vikaa eli abs-valo palaa nyt kokoajan..Koitettiin lukasta koodeja inpalla ja bmwscannerilla.Kummallakin ohjelmalla pääsee moottorinohjaukseen käsiks,mut abs järjestelmää ei tunnista.Potilaana e36 323 -96vm eli m52 koneella. Kieliikö isommasta ongelmasta vai joutuuko merkkiliikkeeseen koodeja lukemaan? eli abs-valo palaa nyt kokoajan..Koitettiin lukasta koodeja inpalla ja bmwscannerilla.Kummallakin ohjelmalla pääsee moottorinohjaukseen käsiks,mut abs järjestelmää ei tunnista.Potilaana e36 323 -96vm eli m52 koneella. Kieliikö isommasta ongelmasta vai joutuuko merkkiliikkeeseen koodeja lukemaan?
 Oireet: laiskahko starttaus. välillä ei lähde edes starttaamaan mutta hetken odottelulla lähtee.
 On koitettu monia eri akkuja mutta sama tulee aina esille, jännitteet kohdallaan, joskus tiputtaa startatessa 5volttiin, normaalia?
 Liitokset näköpäältä puhtaat/kunnossa
 Mistä etsiä vikaa? startti/laturi vai voiko olla kampiakselin tunnistin?
 e36 325E46 323 cäbi
 EX:
 E36 316 vompatti
 E36 325 cäbi
 E39 540 ia
 E46 330 xd toukka
 E92 325 d cupee
 Moottorin maadotus? Se piuha voi olla pillalla, vaikka saattaa näyttääkkin ok kuntoiselta.
 Kunnossa olevalla akulla jännitteen ei kuulu tippua 5volttiin, vaan hieman notkahtaa alaspäin.Originally posted by w-eagle View PostOireet: laiskahko starttaus. välillä ei lähde edes starttaamaan mutta hetken odottelulla lähtee.
 e36 325
 Akkukaapelien huono kosketus akun navoissa voi aiheuttaa juuri kyseisen jännitteen notkahduksen startatessa eli puhdista/hio kirkkaaksi akkukaapelit + akun navat ja kiristä kiinni kunnolla.
 Moottorille voi antaa helposti lisämaan esim. apuvirtakaapelilla iskarin mutterista/miinus kohdasta ja toinen pää kiinni sopivaan kohtaan moottorista, vaikka nostolenkkiin
 Myös "jumittava" startti aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Starttia voi koittaa koputella kevyesti vaikkapa vasaralla.
 Vikakoodien lukukaan tuskin olisi pahasta, jos ei ala selvitä..
 318ti M44B19 koneella. Huomasin että ilmanputsarikotelossa aivan ilmamassamittarin lähdön vieressä on peukalon mentävä reikä, sellainen letkulähtö. Mikähän letku/putki siihen kuuluisi tulla? Tulppasin nyt vain sen ettei mene hiekkaa moottoriin.Luukku auki ja risut kyytiin
 Millä piuhalle autoon on yritetty päästä käsiksi? Perus obd piuhalla pääsee käsiksi osaan järjestelmistä, mutta esim. ABS:n tutkiminen vaatii ADS-väylänOriginally posted by 316bemi View PostTäälläki abs vikaa eli abs-valo palaa nyt kokoajan..Koitettiin lukasta koodeja inpalla ja bmwscannerilla.Kummallakin ohjelmalla pääsee moottorinohjaukseen käsiks,mut abs järjestelmää ei tunnista.Potilaana e36 323 -96vm eli m52 koneella. Kieliikö isommasta ongelmasta vai joutuuko merkkiliikkeeseen koodeja lukemaan? eli abs-valo palaa nyt kokoajan..Koitettiin lukasta koodeja inpalla ja bmwscannerilla.Kummallakin ohjelmalla pääsee moottorinohjaukseen käsiks,mut abs järjestelmää ei tunnista.Potilaana e36 323 -96vm eli m52 koneella. Kieliikö isommasta ongelmasta vai joutuuko merkkiliikkeeseen koodeja lukemaan?
 Usein mennyt jokin ABS:n antureista. Antureita voi testailla itsekin esim. tuolla joitakin ohjeita lontooksi -> http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...ensors-t68402/
 Joskus saattaa auttaa pelkkä anturin ja kehän putsaus paineilmalla..
 Originally posted by transformer View PostOstin tuossa kesän lopulla m50b25 koneisen bimarin ja sellainen jännä ominaisuus autossa on, että kun hiljentää risteykseen ja jos rullaa kytkin pohjassa, niin kierrokset humppailee hieman ylös alas. Sitten kun auto täysin pysähtyy niin tyhjäkäynti palautuu ihan normaaliksi ja on tasainen. Ei sinänsä omasta mielestäni mikään kauhea vika ole, mutta jännä ominaisuus, jolle tahtoisin selityksen. Mistä siis moinen johtuu ja millä keinolla sen saisi pois? :thinkTäällä oli samat oireet, johtui imuvuodoista. Vaihtelin letkut yms. ja oireet hävisivät.Originally posted by jr66 View PostTäällä täysin sama juttu, en ole vielä pitänyt asiaa vakavana mutta tyhjäkäyntimoottoriin ajatukset johtaa. Itsellä siis m50b25 vanos.Helkama S3000
 Myydään kutosen alustaosia
 Taitaa olla jopa kaikissa e36:ssa :think Tai ainakaan en ole kuullu semmosesta, jossa ei olis.Originally posted by jmp2002 View Postonko kaikissa 325i abs-jarrut?
