E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1309
    • Nousiainen
    Vikaan en osaa sanoa suoraa korjausta, mutta mulla tehnyt -95 coupe samaa. Omalla kohdalla veikannut viaksi, että jossain abs-kehässä ois jotain paskaa/likaa. Kerran korjaantui ainakin käymällä paikat läpi brakecliinerillä. Kuukausi sitten teki samaa, pesin auton normaalisti ja vika hävisi...
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
    • Pazi88
      • 11218
      Perus putsaukset aattelin joo tehdä heti ensimmäiseksi absin kehille. Tuota autoa nyt ei oo ulkoa eikä sisältä pesty varmaan pariin vuoteen, niin kuinka saastanen alusta sitten on
      Instagram, YouTube kanava
      • Sammmy
        • Mar 2012
        • 274
        • 03
        Kiinnitys ainakin. Toukassa taitaa olla kipattavat penkit ja sedanissa tökätään perinteisesti koukkuihin.
        Sedaniin on saanut myös kipattavat penkit lisävarusteena..
        Taitaa olla penkkien "ylälukitus" erilainen toukassa kuin sedanissa, muuten taitaa mennä ristiin?
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Originally posted by Lainetti View Post
          Toukan ja taxin takapenkeissä kuinka paljon eroa?
          Ei mene ristiin kippasi tai ei tai joo tai ei. ei mitenkään.
          BMW F30 330e 2017
          • transformer
            • Jul 2012
            • 88
            • kuavi
            Ostin tuossa kesän lopulla m50b25 koneisen bimarin ja sellainen jännä ominaisuus autossa on, että kun hiljentää risteykseen ja jos rullaa kytkin pohjassa, niin kierrokset humppailee hieman ylös alas. Sitten kun auto täysin pysähtyy niin tyhjäkäynti palautuu ihan normaaliksi ja on tasainen. Ei sinänsä omasta mielestäni mikään kauhea vika ole, mutta jännä ominaisuus, jolle tahtoisin selityksen. Mistä siis moinen johtuu ja millä keinolla sen saisi pois? :think
              • 16576
              Täällä täysin sama juttu, en ole vielä pitänyt asiaa vakavana mutta tyhjäkäyntimoottoriin ajatukset johtaa. Itsellä siis m50b25 vanos.
              • 316bemi
                • Oct 2010
                • 227
                Täälläki abs vikaa eli abs-valo palaa nyt kokoajan..Koitettiin lukasta koodeja inpalla ja bmwscannerilla.Kummallakin ohjelmalla pääsee moottorinohjaukseen käsiks,mut abs järjestelmää ei tunnista.Potilaana e36 323 -96vm eli m52 koneella. Kieliikö isommasta ongelmasta vai joutuuko merkkiliikkeeseen koodeja lukemaan?
                • w-eagle
                  • Oct 2014
                  • 4
                  • Pml
                  Oireet: laiskahko starttaus. välillä ei lähde edes starttaamaan mutta hetken odottelulla lähtee.
                  On koitettu monia eri akkuja mutta sama tulee aina esille, jännitteet kohdallaan, joskus tiputtaa startatessa 5volttiin, normaalia?
                  Liitokset näköpäältä puhtaat/kunnossa
                  Mistä etsiä vikaa? startti/laturi vai voiko olla kampiakselin tunnistin?
                  e36 325
                  E46 323 cäbi
                  EX:
                  E36 316 vompatti
                  E36 325 cäbi
                  E39 540 ia
                  E46 330 xd toukka
                  E92 325 d cupee
                  • Pazi88
                    • 11218
                    Moottorin maadotus? Se piuha voi olla pillalla, vaikka saattaa näyttääkkin ok kuntoiselta.
                    • Anah
                      • Feb 2011
                      • 22
                      • FI-11
                      e36 325
                      Kunnossa olevalla akulla jännitteen ei kuulu tippua 5volttiin, vaan hieman notkahtaa alaspäin.
                      Akkukaapelien huono kosketus akun navoissa voi aiheuttaa juuri kyseisen jännitteen notkahduksen startatessa eli puhdista/hio kirkkaaksi akkukaapelit + akun navat ja kiristä kiinni kunnolla.
                      Moottorille voi antaa helposti lisämaan esim. apuvirtakaapelilla iskarin mutterista/miinus kohdasta ja toinen pää kiinni sopivaan kohtaan moottorista, vaikka nostolenkkiin
                      Myös "jumittava" startti aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Starttia voi koittaa koputella kevyesti vaikkapa vasaralla.
                      Vikakoodien lukukaan tuskin olisi pahasta, jos ei ala selvitä..
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        318ti M44B19 koneella. Huomasin että ilmanputsarikotelossa aivan ilmamassamittarin lähdön vieressä on peukalon mentävä reikä, sellainen letkulähtö. Mikähän letku/putki siihen kuuluisi tulla? Tulppasin nyt vain sen ettei mene hiekkaa moottoriin.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Anah
                          • Feb 2011
                          • 22
                          • FI-11
                          Millä piuhalle autoon on yritetty päästä käsiksi? Perus obd piuhalla pääsee käsiksi osaan järjestelmistä, mutta esim. ABS:n tutkiminen vaatii ADS-väylän
                          Usein mennyt jokin ABS:n antureista. Antureita voi testailla itsekin esim. tuolla joitakin ohjeita lontooksi -> http://www.bimmerforums.co.uk/forum/...ensors-t68402/
                          Joskus saattaa auttaa pelkkä anturin ja kehän putsaus paineilmalla..
                          • mikkod
                            • Aug 2007
                            • 5206
                            • Stadi
                            Täällä oli samat oireet, johtui imuvuodoista. Vaihtelin letkut yms. ja oireet hävisivät.
                            Helkama S3000
                            Myydään kutosen alustaosia
                            • jmp2002
                              • 5728
                              • Rovaniemi
                              onko kaikissa 325i abs-jarrut?
                              E30 325i Touring -89
                              E30 325i touring -88 m50tbo
                              G20 330e M-Sport -20
                              • Pazi88
                                • 11218
                                Taitaa olla jopa kaikissa e36:ssa :think Tai ainakaan en ole kuullu semmosesta, jossa ei olis.
