E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pietu Leskinen
    • Dec 2013
    • 12
    • Suomi. Finland
    #841
    e36 328 vm-95
    Missä mahtaa olla vika kun sulake nro.7 palaa samantien vaikka kui ison sulakkeen laittaa?! Ja minkä sulake se mahtaa olla?
    • Pietu Leskinen
      • Dec 2013
      • 12
      • Suomi. Finland
      #842
      Bmw e36 328 1995
      Semmonen vika että miksi ajotietokoneesta taustavalot ei syty?? Aluksi palo muutama poltin ja ostin uusia, rupesin paikoillee laittamaa nii ei ruvennu palamaa enää mikkää.. Hyppyvirralla varsin kokeilin kellon taustavalosta ottaa virtaa nii palo mutta sitte hävis kellon taustavaloki. Virtaa tulee sinne kantoihi mihi polttimo ottaa ja maataki saa, muttaku polttimon saa paikoilleen ja yleismittarilla mittaa nii ei yht. äkkiä virtaa tuukkaa?!! :think :think
      Nii ja ei siinä vielä kaikki... Mikä johto on kyseessä, tulee ajotietokoneen taakse seki? Värit: Puna/valko ja ruskia.. http://www.btcf.fi/forum/attachment....1&d=1414403769
      • Saleen
        • 328
        • Hollola
        #843
        Originally posted by Pietu Leskinen View Post
        e36 328 vm-95
        Keskuslukon sulake ja vika luultavasti on takaluukun johtosarjassa.
        BMW F31 320i M-Sport - 17
        Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
        BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
        E36 318i touring - 97
        , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
        • JVM
          • Apr 2014
          • 33
          Originally posted by Couja View Post
          Purappas piruuttas takajarrut ja kokeile onko pyöränlaakereissa väljää. Nimim. Ex 320 teki sellaista että vetopäällä aivan hiljaa ja kytkimen pohjaan painaessa tai kaasusta irrottaessa alkoi ääntäminen. Tulos, toinen takapyöränlaakeri oli sökö
          Voisiko muka olla pyöränlaakeri ? Ei kyllä ajoon vaikuta mitenkään tuo ääni (ei tärrää/hakkaa) minkä epäilen tulevan kardaanin kannatinlaakerista ja kuuluu vain silloin kun veto loppuu... Eikös pyöränlaakerista kuuluisi aikalailla kokoajan? Itse kardaanin kannatinlaakerin kumi ei paha ole kun kardaania heilutin niin ei paljoa heilunut mutta voihan se laakeri silti olla huono ? Myös laatikonpäästä kyseinen stefa menee vaihtoon minkä mahdollisesti on tuo hajottanut. Ei iso tappio ole se 40e koko tukikumi+laakeri tai 10e pelkkä laakeri.
          EDIT: Mitäs öljyä suosittelette tuommoisen M50B20 koneen manuaalilootaan ?
            • 16697
            #845
            Jos getrag niin atf dexron II, toimii kuin junan vessa. Jaa niin, onko lootan kyljessä minkään väristä tarraa ?
            • blueorange
              • Sep 2010
              • 404
              • suomi
              #846
              Tai redline MTL
              • Couja
                • Sep 2012
                • 582
                • Valkeakoski
                #847
                Kyllä se voi olla se nimim. 4 hajonnutta takapyöränlaakeria tänä vuonna. Niin kyllä sieltä kuuluu millon millaistakin ääntä. Ja ääni alkoi yleensä kuulumaan vaihdekepin kohdilta jonka takia itsekin aattelin kardaanin tukikumia ja laakeria
                Nykyinen:
                BMW e36 323i Touring :think
                BMW e36 328ia coupe
                BMW e36 320i sedan
                Originally posted by Miltzu
                Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                • cctas
                  • Mar 2014
                  • 22
                  • Tuusula
                  #848
                  328 96-vm,
                  täristää/pätkii ajossa matalilla kierroksilla, ja yleensä jos on kone lämmin ja muutenkin ilma lämmintä.
                  Myös tyhjäkäynnillä kierrokset tosi alhalla ja koko auto tärisee.
                  Oisko kampuran asentotunnistin?
                  Kiitokset jo etukäteen
                    • 16487
                    #849
                    Originally posted by cctas View Post
                    328 96-vm,
                    Oisko kuitenkin imuvuoto..
                    • cctas
                      • Mar 2014
                      • 22
                      • Tuusula
                      #850
                      Kiitos vinkistä! Pitääkin tarkistaa. Eihä toi tullu mieleenkää ku monet yöt netistä yritti ongelmia paikantaa
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1888
                        • N/A
                        #851
                        e36 328 vm-95
                        Ja jos sulake palaa, niin ei sinne kyllä kannata isompaa yrittää laittaa, aiheuttaa vaan lisää ongelmia itselleen.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • maikko
                          • May 2013
                          • 21
                          Konepellin alla olevasta sulakerasiasta palaa heti nro 33 (10 amp) joka on sulakkeena radioon, kattovaloon, latausliitäntään ja taisi olla takavaloonkin. Kesti about kuukauden kun ensimmäisen kerran vaihdoin tämän sulakkeen, jonka jälkeen paloi uudestaan ja nyt palaa aina sulake kun kääntää valot päälle? mistähän lähtisi tätä ongelmaa ratkomaan?
                            • 16487
                            #853
                            Katsoppa takaluukun johtosarjan kuntoa saranan läheisyydestä.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5213
                              • Stadi
                              #854
                              Mulla aiheutti tollasta palanut takavalo = oli siis räjähtänyt kantaan = veti oikariin.
                              Helkama S3000
                              Myydään kutosen alustaosia
                              • Henkkaap
                                • Apr 2012
                                • 100
                                Kellään tietoa minkä merkkinen laakeri kyseessä?
