E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Couja
    • Sep 2012
    • 582
    • Valkeakoski
    Originally posted by e30_M-tech1 View Post
    Takaluukku ei toimi keskuslukituksen kautta ja on jumissa ei mene lukkoon,kiinni kyllä menee.
    Avaimessa ei oo keskuslukkoa napilla,lukittuu vaan vääntämällä.
    Suutari ei pystynyt tekemään uutta avainta kun ei ollut aihiota,avimessa on joku siru kun autossa ajonesto..
    Pitääkö marssia BMW liikkeeseen teettämään 150€ avain pelkkään takaluukkuun,
    Vai menenkö takasin suutarille, että pystyykö tekee täysrautasen "takaluukkuavaimen", jota pääsee tongeilla vääntää kun lukko on jumissa?
    Sillälailla muutkin lukot on lähteny toimii...Tota ainoota pikku muovipää avainta en vaan nyt lähtis hajottaan, ku on stanan kallis uusia
    150 e avain? Ja ihan perusmusta avain jossa siru?
    En siis vikaan osaa sanoa mutta itse maksoin tuollaisesta "normi"sirullisesta avaimesta n. 80 e :think
    Nykyinen:
    BMW e36 323i Touring :think
    BMW e36 328ia coupe
    BMW e36 320i sedan
    Originally posted by Miltzu
    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Ok...
      En siis vikaan osaa sanoa mutta itse maksoin tuollaisesta "normi"sirullisesta avaimesta n. 80 e :think[/QUOTE]
      150 arvioi se suutari, ni se jäi mieleen..
      Siltikään en maksais 80€ siitä että väännän avaimen hajalle.Pari vuotta sitte e30 täysrautasen avaimen sai suutarilta 10€ kun oli vara-avain teetettävä
      Mut hyvä jos alle satkun ees on avain
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • Couja
        • Sep 2012
        • 582
        • Valkeakoski
        En tiedä mutta olisko haittalevyt rikki lukosta? Osta joltain kontinlukko ja avain
        Nykyinen:
        BMW e36 328ia coupe
        BMW e36 320i sedan
        • Sipuli
          • Aug 2013
          • 25
          • Nokia
          Mikä vittu näitä e36 sähköikkunoita riivaa, molemmista meni ne muoviklipsut paskaks ja vaihtanu ne ja silti molemmat nousee vähän vinoon ylös sillain että toinen reuna tulee vähän ylempänä, onko ne tangot vaan vääntyny vai onko jotain muua tyyppivikana? Hermot vaan menee ku tuolla
          Kylmässä yrittää asentaa ja silti kitisee ja natisee niin saatanasti ne ikkunat vaikka kuin keskittyen laittaaD. Kokemuksia..?
          exät ja nykyiset:
          -e90 318i -05 (ex)
          -e36 320 -93 (ex)
          -e34 530 -88 (ex)
          -e91 330d -07 (ex)
          -e60 530i -03 (ex)
          -e61 535d -07 (ex)
          -e46 320ia cabrio -01
          • Pazi88
            • 11218
            Ehjät muoviklipsut kiskoihin. Vaseliinia kaveriksi. Vähän silikooni spraytä niihin tiivisteisiin joissa lasi liikkuu ja pitäs pelata. Mulla oli kyllä yksi niistä varsista vielä vääntyny, niin nousi vinoon. Sen kun suoristi, niin kaikki pelaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • truibeli
              • Feb 2014
              • 188
              • btcf
              Ite tein tuon saman jumpan joku aika sitte.Mullaki nousi kuskin ikkuna vähän vielä vinnoon vaikka oli uuet palikat.Jos en väärin muista ni piti säätää sitä yhtä tankoa jossa oli muistaakseni tavallaa semmone epäkesko se reikä? Siis niiku kuskin ovea sisältäpäi katottuna takarengasta lähinpänä oleva kiinnike johon se systeemi tullee kiinni,niin siitä sääjin ja johan alako nousee oikeen.
              Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                Coupe ja ikkunat...
                Ikkunat toimii kun ovi auki, ovi kiinni ei mitään eloa. Vinkkejä? mMistä lähteä etsimään vikaa.
                BMW F30 330e 2017
                • khor
                  • Dec 2010
                  • 572
                  Käykö E39:n ja E38:n yksivaiheisella bägillä olevat ratit E36:een heittämällä (myös slipringin osalta)?
                  E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                  E39 530iA M-Sport -01
                  E36 318i Touring -96
                    • 16576
                    Originally posted by Spiddu View Post
                    Coupe ja ikkunat...
                    Johtosarja oven saranoiden kohdilta :think
                    • Jirze
                      • Jan 2012
                      • 191
                      • Lieksa
                      Kysellään ensin ennen kun tuonne pakkaseen lähdetään rassaamaan. Eli autona "325" e36 sedan -94 ,bensamittari elelee omaa elämää ,eilen jo jätti tien varteen 50m ennen kotipihaa. Eli vaikka tankissa olisi 20 litraa ainetta niin näyttää että tankki olisi täynnä ja sit kun sammuttaa niin saattaakin näyttää jo nollaa ja valo palaa , välillä taas toimii normaalisti? oiskohan mittarin vai tankin anturin puolella vikaa ? Sitten myös nopeusmittari,kulutusmittari,ja trippi ei toimi,mutta siihen vikaan edellinen omistaja sanoi että olisi perästä anturi sökö.
                      Käyttis Bmw e36 328 touring - 96
                      Exät: Bmw 320ci e36 -92
                      Bmw 320 e36 -93
                      Bmw 325cia e36 -93
                      Bmw 535 e34 -90
                      Bmw 525i e34 -92
                      Bmw 318i e36 -91
                      Bmw 520 e34 -90
                      Bmw 520 e34 -93
                      Bmw 316 e46 -00
                      Bmw 520 e34 -89
                      • JVM
                        • Apr 2014
                        • 33
                        Netissä tarjouksessa takapyöränlaakereita niin ovatko 320 e36 levyjarrulisen taka-akseliston takapyöränlaakerin mitat nämä:
                        Leveys (mm)37
                        Sisäläpimitta (mm)42
                        Ulkohalkaisija (mm)75
                        Auki mitään en ole vielä siis ottanut... Ja joo, aikaisemmin kun kysyin että onko kardaanin kannatinlaakeri mikä tekee resonanssiääntä ja niin uskoin siihen että se on se, mutta olin väärässä. Takapyöränlaakerit menneet joten vaihdetaan molemmat + tukivarsien puslat uusiin! Vaihtoon menee myös se kannatinlaakeri kun uuden hommasin + vaihdelaatikon stefa!
                        • Couja
                          • Sep 2012
                          • 582
                          • Valkeakoski
                          Leveys (mm)37
                          MUISTA MYÖS NE PYÖRÄNNAVAT UUSIA! d nimin. Joku rikkoi uuden laakerin koska ei tajunnut vaihtaa napaa samalla...
                          Nykyinen:
                          BMW e36 328ia coupe
                          BMW e36 320i sedan
                          • Jylyppy
                            • Dec 2010
                            • 487
                            • kuusamo
                            Miks navat pitää uusia laakerin kans? Jossei ne siis oo pyörähtäny koolissa tyhjää...
                            Honda accord 2.4 -08
                            Suzuki gsx-r 1000 -03
                            • Pazi88
                              • 11218
                              Jos niissä ei ole vikaa, niin miksipä niitä vaihtamaan. Siis takanapojen kanssa ainakin näin. Edessä napa ja laakeri ln yhtä pakettia, niin vaihtuu siinä samalla.
                              • Testistorsio
                                • Sep 2012
                                • 8
                                • Kouvola
                                Kuinka tarkkaan katsastuksessa mitataan onko säädettävällä alustalla oleva auto samoissa arvoissa korkeuden puolesta kuin muutoskatsastaessa? Vai mitataanko ollenkaan? Muutoskatsatuksen aikaan olin ruuvannut auton melko ylös ja nyt kun ulkomuistista nostelin joka päätyä leimaa varten niin jäi kuitenkin pari senttiä liian alas. Silmämääräisesti sitä ei oikeen huomaa, mutta jos inssi alkaisi mittailemaan niin siinä se paljastuu. En kuitenkaan "turhaan" jaksaisi alkaa joka päätyä taas säätämään tuolla lumihangessa.
