E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16447
    #91
    Originally posted by Rumilus View Post
    Kysäsempä silläkin uhalla, että tästä seuraa hirmunen paskamyrsky oikeasta ilmaamis tavasta;
    Eli tohon omaan M52 louskuun vaihdoin jäähdytinnesteet, paisarin korkin 2bar, termarin 92c ja termarikotelon. Sisälle tulee lämmintä/kuumaa ja viisari ei heilu mihinkään tasan keskeltä.
    Vesiletkut vaan vähän ihmetyttää, yläletku on melkeempä tulikuuma ja alaletku on kylmä. Näinhän sen siis pitääkin olla, että alaletku on kylmempi. Mietityttää vaan se, et onko tosiaan 12 vuotta vanha syyläri vielä noin hyvin voimissaan?
    Toinen on se, että letkut on melkolailla kovat. Saa puristettua kasaan jonkinverran, ehkä puolet letkun halkaisijasta, jos sitäkään.
    Liekö tossa mitään vikaa? Vesipumppua ei tullu vaihettua, kun koko homma tuli tehtyä ihan vaan hetken mielijohteesta. Aina semmonen pieni vainoharhasuus jää noista M5x vesileikeistä...
    Varmaankin kaikki on ok.
      • 16581
      #92
      Kuten yllä, kaikki ok.
      Mikä se syylärin tehon olisi heikentänyt jos ritilät ei ole tukossa ?
      2 bar. korkki, kyllä sinä saa letkua puristaa ihan tosissaan että kokonaan menee lyttyyn.
      • ruupanen
        • 5169
        Aamulla oli akku loppu. Hyppäsin pommiin sisään, niin mittarin ja keskikonsolin valot paloivat himmeästi. Kaikki kyllä sammuu, kun auto menee unille, eikä ole lukittu, mut jos laitan kauko-ohjauksella ovet lukkoon, niin mittarin ja keskikonsolin valot syttyvät palamaan. Kattovalot / jalkotilojen valot kyllä sammuvat. Sulakkeet äkkiseltään ok. Maavikaan viittaisi (?), mutta mikäs olis potentiaalisin kohde?
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 470
          Takakontin johtosarja.
          • ruupanen
            • 5169
            Farkkuhan tämä tosiaan on, joten jos sisarkorimallien vikoja miettii, niin vois olla hyvinkin potentiaalinen vikakohde. Tosin harvinaisempi E36:sissa?
            • Pazi88
              • 11219
              Ai viallinen kontin johtosarja harvinainen vika e36:ssa?
              Instagram, YouTube kanava
              • ruupanen
                • 5169
                Kyllä Ei oo sattunut yhtään kaveriporukassa vastaan ja E39 / E6x on taas ollut jokaisessas
                Vissiin tuuri sattunut?
                • Pazi88
                  • 11219
                  Todennäköisesti joku on vaan korjannu aiemmin.
                    • 16581
                    #99
                    Itselläni toinen e36, ex. -94 kuten myös nyk, molemmat coupeja eikä ole ollut ko. vikaa eikä korjauksen jälkiä, olenkin odottanut molempien kanssa koska vika iskee.
                    • deemu79
                      • Aug 2011
                      • 453
                      Mistäs se virta otettiinkaan valaistulle vaihdekepille? Johto millä se otetaan on melko pitkä..? Siis se oem-lisäjohto, millä tarkoitettu kytkettäväksi.
                      328i Coupe M-Sport -95
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        Ostin tuohon sigun e36 msportin bägitömän ratin niin semmoista mietin että tarviiko tuohon slip ringiä?ja mikä sen slip ringin merkitys on?
                        Bmw E21 320
                        • Pazi88
                          • 11219
                          Melko haasteellinen sanoa tällai näkemättä, että onko siellä se slipring paikallaan, vai ei... Ota autossa kiinni oleva ratti irti ja kato näyttääkö se ratin takapuoli samalta.
                          • VilleH.
                            • Jun 2012
                            • 560
                            Kesällä vaihdoin ralliratin tilalle normaali 4-puolaisen ratin.Niin muistaakseni sen nelipuolaisen ratin ja msportin ratin takaosa on muuten saman näköinen, mutta tuossa msportissa on 3 pulttia tuolla takana ja siinä nelipuolasessa ei ollu. Aika huonosti selitetty mutta toivottavasti hoksasit mitä tarkoitin
                            Bmw E21 320
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              OEMista en tiedä mutta esim. ikkunannostimen katkaisijalta saa otettua kätevästi kun kytkee siihen taustavalaistuksen johtoon.
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • deemu79
                                • Aug 2011
                                • 453
                                Jep, jossain ulkomaisella forumilla oli hyvät ohjeet mut kuvia ei nähnyt jos ei ollut kirjautunut.. Auto levällään ulkona ni en jaksanu perehtyä syvemmin niin haaroitin tupakansytyttimen valolta
