Originally posted by erä-koira
E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Onko kukaan irroittanut omastaan lattiamattoa kokonaisuudessaan? Onko miten hankala homma sen jälkeen kun istuimet ja keskikonsoli on irroitettu?Nyt: E39 530DA Touring -98
ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
Varmaan monikin, esim. minä. Ei ole paha homma, tai no mikä on paha kenenkin mielestä :think Leikkaa kojelaudan tukiraudan kohdalta mattoveitsellä eteen asti jos et halua sitä tukea irroittaa kuten luulen.Originally posted by Playpig View PostOnko kukaan irroittanut omastaan lattiamattoa kokonaisuudessaan? Onko miten hankala homma sen jälkeen kun istuimet ja keskikonsoli on irroitettu?
Voiko takajousien alle (ylä- ja alapuolelle) laittaa mitä tahansa kumimateriaalia korin/tukivarren ja jousen väliin? Tuntuu, että noita saa vain tilailemalla ja toimistusajat useamman viikon..
Eli osat 15 ja 16.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45
Eikös nuo nyt merkkarilta tai KL-varaosista saa muutamassa päivässä tai korkeintaan viikossa?Originally posted by Juhqi View PostVoiko takajousien alle (ylä- ja alapuolelle) laittaa mitä tahansa kumimateriaalia korin/tukivarren ja jousen väliin? Tuntuu, että noita saa vain tilailemalla ja toimistusajat useamman viikon..
Eli osat 15 ja 16.
Keltaiset tolpat ja vihreät jouset, mikä alusta? Weitec?Luukku auki ja risut kyytiin
Ja tästä piti juurikin kysymäni että tuleeko toi kumilätkä säädettävän takajousen mutterin alle? Ei meinaa mennä säätöpala paikalleen, ilmeisesti siis ei kuulu sinne?Originally posted by Juhqi View PostVoiko takajousien alle (ylä- ja alapuolelle) laittaa mitä tahansa kumimateriaalia korin/tukivarren ja jousen väliin? Tuntuu, että noita saa vain tilailemalla ja toimistusajat useamman viikon..
Eli osat 15 ja 16.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
itse jätin pois kun oli liian tiukka sinne eipä ole ollut mitään ongelmia vielOriginally posted by Iltsu View PostJa tästä piti juurikin kysymäni että tuleeko toi kumilätkä säädettävän takajousen mutterin alle? Ei meinaa mennä säätöpala paikalleen, ilmeisesti siis ei kuulu sinne?NO FOODS NO FARMS
Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
e39 523i vm:97
Marmorilta yläkumeilla 2-3 päivää ja alakumeilla 2 viikkoa. KL-varaosista en saanut vastausta. Parista muusta paikasta annettiin samanlaisia aikatauluja.Originally posted by Tomba87 View PostEikös nuo nyt merkkarilta tai KL-varaosista saa muutamassa päivässä tai korkeintaan viikossa?
Mutta mistä sä ton noi tolppien ja jousien värit arposit?
Tällä hetkellä siellä on FK Königsport E39 tolpat tappikorkeudessaan, Matkahuollossa odottelee E36:sen omat Ta-Technix tolpat+jouset.
Kyllä sinne säätömutikan alle varmaan kannattaisi jotain kumia laittaa, ettei ala kaivamaan metalliin koloa?Originally posted by erä-koira View Postitse jätin pois kun oli liian tiukka sinne eipä ole ollut mitään ongelmia viel
Ei kun kysyin ihan itseä varten.Originally posted by Juhqi View PostMutta mistä sä ton noi tolppien ja jousien värit arposit?
Kaverilla olisi tuollainen alusta myydä minulle.
Itellä säätöholokki ylhäällä ja hyvin pystyy säätämään vaikka iskarit on kiinni.Originally posted by Pazi88 View PostLähinnä koska iskarin alapään joutuu kuitenkin käyttään auki, että säätöä saa pyöritettyä, niin samallahan sen jousenkin käyttää irti ja pyörittelee käsissä säädön kohdalleen.
Nii löytyy, ite ostin motonetistä ne mitkä lähimmäksi näyttivät alkuperäisiltä, niissä luki peugeot tms. Kuitenkin, ne laitoin, vejin oven kiinni nii samointein tippu ovipahvi.Originally posted by Haju69 View PostMyös monissa perus varaosamyymälöissä sopivia löytyy. Samanlaisia käytetty muissakin kuin BMW.
Päivää arvon tietäjät! Tuli tuossa pyöräytettyä kesärenkaat alle... Navasta kaareen edessä n.375mm ja takana n.325mm. Takaa on omaan silmään sopivan korkuinen mutta edestä pitäisi se n. 40-50mm madaltaa, joten mitä sanoisitte helpoimmaksi ja järkevimmäksi ratkaisuksi? Auto on peruskäyttis 316 joten mitään huippualustaa en tarvitse. Miten toimisi madallusjouset pelkästään edessä? Takana siis vakiokepit.
-Jimi
No noin yleisesti se 40mm on raja jota voi jousia ajatellen madallusta käyttää vakio iskareilla. Jos enemmän pudottaa niin ei ole kyllä pumput pitkäikäiset. Eli jos vain jouset halajaa vaihtaa niin max 40mm madallusta. Keulii se silti hieman.Originally posted by jimipee View PostPäivää arvon tietäjät! Tuli tuossa pyöräytettyä kesärenkaat alle... Navasta kaareen edessä n.375mm ja takana n.325mm. Takaa on omaan silmään sopivan korkuinen mutta edestä pitäisi se n. 40-50mm madaltaa, joten mitä sanoisitte helpoimmaksi ja järkevimmäksi ratkaisuksi? Auto on peruskäyttis 316 joten mitään huippualustaa en tarvitse. Miten toimisi madallusjouset pelkästään edessä? Takana siis vakiokepit.
-JimiLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Originally posted by jr66 View PostMitenkä tämä liittyy asiaan :thinkNo poistaahan ne airbagrattejakin alkupään E36:ta luvan kanssa joten teoriassa tuonkin lisävarusteen voisi mahdollisesti deletoida ja koodata pois :thinkOriginally posted by jr66 View PostEn tiedä mutta joku varmaankin tietää. Tuo piuha irti on totta, se on silloin pois käytöstä mutta tarkoittikohan kysyjä ihan tuota :think Nämä turvalaitedeletoinnit omatoimisesti on vähän harmaalla alueella (eli perseestä) jos jotakin sattuu.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
