E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16618
    #766
    Originally posted by erä-koira View Post
    no sehän halus sen pois käytöstä niin silleen sen sais helpoiten jos ei halua alkaa vääntää konttorin kaa muutos katsastuksesta. kerroppa ite viisampana sit miten sen saa pois käytöstä :think
    En tiedä mutta joku varmaankin tietää. Tuo piuha irti on totta, se on silloin pois käytöstä mutta tarkoittikohan kysyjä ihan tuota :think Nämä turvalaitedeletoinnit omatoimisesti on vähän harmaalla alueella (eli perseestä) jos jotakin sattuu.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #767
      Onko kukaan irroittanut omastaan lattiamattoa kokonaisuudessaan? Onko miten hankala homma sen jälkeen kun istuimet ja keskikonsoli on irroitettu?
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • 16618
        #768
        Varmaan monikin, esim. minä. Ei ole paha homma, tai no mikä on paha kenenkin mielestä :think Leikkaa kojelaudan tukiraudan kohdalta mattoveitsellä eteen asti jos et halua sitä tukea irroittaa kuten luulen.
        • Juhqi
          • Feb 2013
          • 46
          Voiko takajousien alle (ylä- ja alapuolelle) laittaa mitä tahansa kumimateriaalia korin/tukivarren ja jousen väliin? Tuntuu, että noita saa vain tilailemalla ja toimistusajat useamman viikon..
          Eli osat 15 ja 16.
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=33&fg=45
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #770
            Eli osat 15 ja 16.
            Eikös nuo nyt merkkarilta tai KL-varaosista saa muutamassa päivässä tai korkeintaan viikossa?
            Keltaiset tolpat ja vihreät jouset, mikä alusta? Weitec?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • mentor
              • Mar 2011
              • 60
              • siuntio
              #771
              325td automaatti seissy 2008 vuodesta asti ja nyt ajettu hetki niin laatikko vikatilaan ja auto ei liiku mihinkään suuntaan missä vois olla vika???
              E30 3XX turbo projekt:think
              • Iltsu
                • 780
                Eli osat 15 ja 16.
                Ja tästä piti juurikin kysymäni että tuleeko toi kumilätkä säädettävän takajousen mutterin alle? Ei meinaa mennä säätöpala paikalleen, ilmeisesti siis ei kuulu sinne?
                Tesla Model Y Performance
                E36 318iS "jäärata/rallicross"
                • erä-koira
                  • 541
                  • peräkylässä
                  #773
                  itse jätin pois kun oli liian tiukka sinne eipä ole ollut mitään ongelmia viel
                  NO FOODS NO FARMS
                  Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                  e39 523i vm:97
                  • Juhqi
                    • Feb 2013
                    • 46
                    Marmorilta yläkumeilla 2-3 päivää ja alakumeilla 2 viikkoa. KL-varaosista en saanut vastausta. Parista muusta paikasta annettiin samanlaisia aikatauluja.
                    Mutta mistä sä ton noi tolppien ja jousien värit arposit? Tällä hetkellä siellä on FK Königsport E39 tolpat tappikorkeudessaan, Matkahuollossa odottelee E36:sen omat Ta-Technix tolpat+jouset.
                    Kyllä sinne säätömutikan alle varmaan kannattaisi jotain kumia laittaa, ettei ala kaivamaan metalliin koloa?
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #775
                      Ei kun kysyin ihan itseä varten. Kaverilla olisi tuollainen alusta myydä minulle.
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        Lähinnä koska iskarin alapään joutuu kuitenkin käyttään auki, että säätöä saa pyöritettyä, niin samallahan sen jousenkin käyttää irti ja pyörittelee käsissä säädön kohdalleen.
                        Itellä säätöholokki ylhäällä ja hyvin pystyy säätämään vaikka iskarit on kiinni.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 477
                          Myös monissa perus varaosamyymälöissä sopivia löytyy. Samanlaisia käytetty muissakin kuin BMW.
                          Nii löytyy, ite ostin motonetistä ne mitkä lähimmäksi näyttivät alkuperäisiltä, niissä luki peugeot tms. Kuitenkin, ne laitoin, vejin oven kiinni nii samointein tippu ovipahvi.
                          • jimipee
                            • Jul 2014
                            • 24
                            Päivää arvon tietäjät! Tuli tuossa pyöräytettyä kesärenkaat alle... Navasta kaareen edessä n.375mm ja takana n.325mm. Takaa on omaan silmään sopivan korkuinen mutta edestä pitäisi se n. 40-50mm madaltaa, joten mitä sanoisitte helpoimmaksi ja järkevimmäksi ratkaisuksi? Auto on peruskäyttis 316 joten mitään huippualustaa en tarvitse. Miten toimisi madallusjouset pelkästään edessä? Takana siis vakiokepit.
                            -Jimi
                              • 16459
                              #779
                              -Jimi
                              No noin yleisesti se 40mm on raja jota voi jousia ajatellen madallusta käyttää vakio iskareilla. Jos enemmän pudottaa niin ei ole kyllä pumput pitkäikäiset. Eli jos vain jouset halajaa vaihtaa niin max 40mm madallusta. Keulii se silti hieman.
                              • _nixu_
                                • 8976
                                • Kellokoski
                                #780
                                Mitenkä tämä liittyy asiaan :think
                                No poistaahan ne airbagrattejakin alkupään E36:ta luvan kanssa joten teoriassa tuonkin lisävarusteen voisi mahdollisesti deletoida ja koodata pois :think
