E36 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16663
    #1141
    Originally posted by cctas View Post
    -96 vm 328, takaiskari vuotaa eli molemmat vaihtoon. Rekisteriotteessa sanotaan että autoon on vaihdettu jouset, ja tehtaalta ruksittu sport alusta, eli vissiin iskarit pitäisi olla alkuperäiset? Ainakin näyttää siltä.
    Mitkäs iskarit ovat samat/verrattavat mitä tuossa nyt sitten on kiinni? BMWFanssin kautta osanumeroa etin, ja smiidman antoi siitä Bilstein B8, eli onko nuo nyt hyvät?
    Kiitos ja anteeksi näin jo etukäteen
    Sachs supertouring tai advantage. Bilstein jos budjetti kestää ? Tai koni sport eli ne keltaiset.
    • jimipee
      • Jul 2014
      • 24
      Originally posted by kmn View Post
      Boschin H1+H1 ovat umpiot, joissa lyhyet ajovalot on LINSSItekniikalla.. EI siis projektorit. ZKW:t on H7 kannalla sitten.
      Joo. Sitä meinasin Käypikös zkw ja boschit ristiin? Liitännät samanlaiset? Saakos vielä jostain suomesta depoja halvalla?
      • kmn
        • May 2009
        • 6028
        • Sipoo
        #1143
        Käy suoraa päittäin! eBaysta itse olen noita ostellut. Boschit taitaa olla jotain 160e puoli...
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • JJT
          • 6694
          #1144
          Enpä menis kehumaan ainakaan B8:a. Mulla ei ainakaan takana kestäny, edessä kyllä.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #1145
            Huomasin, että mittaristossa pimeni km-valot (ajetut km:t ja "trippimittari"). Huoltoa ilmaisevissa valoissa sekä km/h lukemissa kuitenkin palaa valot ja himmennyskin toimii. Onko trippimittarin ja ajettujen km-lukemilla omat polttimot vai onko koko mittaristo tullut tiensä päähän?
            Onnistuuko mittariston irroitus ilman ratin poistamista tieltä?
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #1146
              Itsellä vasta oli km-lukema pimeänä kun oli poltin palanut. Ainakin jos on korkeudensäätö ratissa niin mahtuu tulemaan pois ilman ratin irroitusta. Mutta eipä se ratin irroituskaan montaa minuuttia ota.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #1147
                Kiitoksia vastauksesta. Täytyy irrottaa mittaristo ja tarkistaa polttimot. Vain kahdella ruuvilla kiinni?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #1148
                  Juu pari ruuvia vain.
                  • Couja
                    • Sep 2012
                    • 582
                    • Valkeakoski
                    #1149
                    Mittarin saa poies ilman ratin irroitusta
                    Nykyinen:
                    BMW e36 323i Touring :think
                    BMW e36 328ia coupe
                    BMW e36 320i sedan
                    Originally posted by Miltzu
                    Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                      • 16468
                      #1150
                      MIllainen yhdistelmä M52b25 tai B28 +automaatti E36 kopassa? Yksi aiempi kokemus M50B25/autom. Cabriossa on kyllä. Mutta onko noissa uudemmissa koneissa eroa vaihteistossa verraten vanhempaan?
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #1151
                        tuo kiinostaa mua tuolla b28 koneel olevasta
                        NO FOODS NO FARMS
                        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                        e39 523i vm:97
                        • Saleen
                          • 328
                          • Hollola
                          #1152
                          Mulla on toi 323iA sedan ja kyllähän se ihan riittävästi kulkee varsinkin sport asetuksella, eroa tohon manuaali 328i touringiin on kyllä enempi kuin yöllä ja päivällä, mutta työmatka käytössä olen todennut sen äärimmäisen mukavaksi yhdistelmäksi.
                          Tuo oma ainakin vaihtaa vaihdetta todella sujuvasti.
                          Omalta kohdalta voin suositellakkin tuollaista yhdistelmää, toki valitsisin mielummin 328iA.n jos tarvis päättää kumman ottaisi.
                          BMW F31 320i M-Sport - 17
                          Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                          BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                          E36 318i touring - 97
                          , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 721
                            • Kotka
                            #1153
                            Minkälainen homma vaihdella 318is:ään takajarruputki?
                            Ei aikaisempaa kokemusta tuosta. Tarviikos jotain erikoistyökaluja?
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • Garash
                              • Nov 2009
                              • 526
                              M43B16 sammu eilen yhtäkkiä eikä lähde käyntiin. Heti ekana otin yhden suuttimelle menevän letkun irti ja starttasin eikä suihkunnut bensa. Vaihdoin uuden bensapumpun eikä vieläkään. Ei edes virtoja päälle laittaessa suraha vaan startatessa vasta surisee pätkittäin? Epäilen että oisko kampuran asentotunnistin vai muita ideoita oisko?
                              E30 325iA
                              E30 325i m-tech 2
                              E91 320d
                              • ///saMi
                                • 1198
                                • 52300
                                #1155
                                Kuuluuko e36 325 kytkimeen/vaihdelaatikkoon jonkinlainen keskitys/silmälaakeri/hela?
