Käynti/päästöongelmia M50/M52? Katso tämä!
This is a sticky topic.
  • spottti
    • 602
    • Valkeakoski
    #361
    Kaverin muovissa on ilmennyt käyntiongelma. M52B28. Aikaisemmin vain kampuran tunnistin oireili, joka on nyt vaihdettu. Auto ei käy tyhjäkäyntiä lainkaan enää. IMM:n piuhan irroitus palauttaa tyhjäkäynnin, eli se olisi kunnossa?
    Vikakoodit on nollattu moottorista, ja ainoa joka tulee aina vaan on "fuel trim bank 1 ja 2".
    Livedataa pääsee moottorin kautta katsomaan, mutta ecuun en omalla koneella pääse.
    Onko alla olevien kuvien arvot tyhjäkäynnillä(silloin kun sattuu hetken pysymään) ok, tai mitä noiden pitäisi suurinpiirtein olla ja milläkin kierrosluvulla? Adaptaatioita ei huomattu katsoa kun auto oli viimeeksi piuhan päässä.
    F11 530DA X-drive M-sport -12
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #362
      Spotttin tekstiin lisäten mitä lämpösemmäksi kone käy sitä paremmin tyhjäkäynnillä pysyy käynnissä, kun parilla ensimmäisellä kylmä köynnistyksellä sammuu lähestulkoon heti :think
      Vedot tuntuu olevan tallella eikä muutakaan erikoista ole tullut havaittua..
      T. Auton omistaja
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • jope88
        • Mar 2015
        • 137
        • Siilinjärvi, pohjois-savo
        #363
        Siis kun millä lailla ei kä tyhjäkäyntiä kierrokset +1k? Ja imm kun ottaa pois niin pelaa tyhjäkäynti? Eli imm sökö ilman sitä auton pitäisi sammua? Ja tuo fuel trim=polttoaine seos eli käy joko rikkaalla taikka köyhällä? :think
        [email protected]
        523i m52b25tu Schwarz 2 -99
        316i m40b16 Schwarz -88
        • Couja
          • Sep 2012
          • 582
          • Valkeakoski
          #364
          Sammuu jos ei avita kaasulla mutta lämpösenä käy tyhjää normaalisti
          Nykyinen:
          BMW e36 328ia coupe
          BMW e36 320i sedan
          • COOL
            • 97
            • Kajaani / Vaala
            #365
            Miten menee m52 328 lambdojen liittimet..siis tarkemmin kannen päällä on kaks liitintintä.kumpi menee takimnaiseen ja kumpi etummaiseen lambdaan ja onko niillä väliä miten menee
            • COOL
              • 97
              • Kajaani / Vaala
              #366
              Ei taida ketään kiinnostaa..
              • spottti
                • 602
                • Valkeakoski
                #367
                Samat piuhat ainakin realoemin mukaan.
                Kokeile? Kyllähän tuon pitäisi ristiinkin toimia...
                EDIT: Jos oikein muistan, niin piuhat sopivat pituuksiltaan toinen toiseen ja toinen toiseen? Pistokkeethan on eri kohdissa venakopan päällä, tai ex 328 toukassa ainakin oli...
                • COOL
                  • 97
                  • Kajaani / Vaala
                  #368
                  Tuli vaan lambdojen vaihdon jälkeen sellainen tunne että meniköhän nuo oikein päin kun vaihdon jälkeen veto ei ole aivan niin tasainen kun aikasemmin rikkinäisillä lambdoilla. Kokeilin ristiin niin alkoi nykimään ihan kunnolla..johdot kun on irti niin toimii parhaiten..liekkö nuo shmiedmanin lambdat sitten kovin laadukkaita.
                  • JJT
                    • 6694
                    #369
                    Ei toimi todellakaan jos laittaa ristiin.
                    Johdot on eripituiset ainakin oem lambdoissa joten muistaakseni niitä ei helposti saa väärin.
                    Olikohan jopa niin epäloogisesti että etummainen liitin on 4-6 syl lambdalle...
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • COOL
                      • 97
                      • Kajaani / Vaala
                      #370
                      Johdot on eripituimennakin oem lambdoissa joten muistaakseni niitä ei helposti saa väärin.
                      Scmiedmanin lambdoissa oli saman mittaset johdot..laitoin kyllä mieleen kumminpäin ne alkuperäiset oli mutta jälkeenpäin tuli vaan epäilys että menikö sittenkään oikein kun meinasi nykiä.. no mutta nyt on todettu että ei todellakaan toimi väärin päin
                      • spottti
                        • 602
                        • Valkeakoski
                        #371
                        Tätä mietin itsekin, että olisivat erimittaiset piuhat mut en ollut varma. Vaihdosta kun on kuitenkin 5 vuotta aikaa. Hyvä et joku muukin muistaa näin.
                        Itse vaihdoin silloin yksi kerrallaan, jotta poissulki ristiinmenon...
                        • Controll3d
                          • Nov 2009
                          • 331
                          • Iisalmi
                          #372
                          Itse juuri testailin noiden M52 lambdojen kanssa. Kun ei ollut ihan varmuutta oliko ne oikeinpäin. Kun ovat johdot vielä saman mittaiset.
                          Ollut nyt etummainen taempaan liittimeen ja taiempi etummaiseen. Katsastuksessa oli ongelmia saada päästöt kuriin mutta kun tarpeeksi lämpimäksi niin meni ok.
                          Tänään laitoin sitten piuhat toisinpäin. Kylmänä ei eroa, mutta heti kun lämpesi niin eron huomasi. Tehottomuus, nykyminen, kierrosten "humpaus" ja pysähdyksissä meinasi välillä sammuakin. Välillä sitten toimi kuitenkin ihan normaalisti.
                          Kuten edelläkin, pääteltävissä että todellakin etummainen liitin syl 4-6 ja taempi liitin on 1-3?
                          Käyttis: -
                          Projekti: E36 328i Coupe M-Sport -95
                          °•. controll3d.kuvat.fiat-r.fi .•°
                          • COOL
                            • 97
                            • Kajaani / Vaala
                            #373
                            Järjestys on juurikin näin eli etummaainen liitin takimmaiseen lambdaan ja takimmainen tulee etulambdaan.
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #374
                              e: ei mitään
                              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #375
                                e: ei mitään
