Mulla tuli nuita jonkun mukana mutta ei kyllä puskurin, ainut ongelma että en millään muista minkä mukana ne tuli
e36 raitisilmasuodattimen sijainti?
En löytänyt mistään ketjusta niin koitetaas täällä.
Eli -95 e36 (320cia) bemari varustettuna ilmastoinnilla enkä millään löydä raitisilmasuodatinta. On jo niin tukossa että joutuu 4- nopeudella pitää puhallinta jos haluaa että ritilöistä tulee vähääkään ilmaa.
Kojelaudan säätimet ovat: Ilmastoinnin on/off- nappi sekä molemmille puolille omat lämpötilan säädinnapit. Eli manuaaliset pyöritettävät nappulat... Ja sitten vielä erikseen se keskimmäisen ritilän alla oleva kuuma/viileä liukusäädin.
Kukaan koskaan vaihtanut raitisilmasuodatinta moisesta?
Hanskalokero irti ja sieltä se rupee kojelaudan takaa löytymään. FAQ osastolla kuvallinen vaihto ohje. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252Originally posted by arska320 View PostEn löytänyt mistään ketjusta niin koitetaas täällä.
Kukaan koskaan vaihtanut raitisilmasuodatinta moisesta?Last edited by Haju69; 14-09-2015, 21:54.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kiitoksia! Sieltähän löytyi erinomaisen selkeät ohjeet.Originally posted by Haju69 View PostHanskalokero irti ja sieltä se rupee kojelaudan takaa löytymään. FAQ osastolla kuvallinen vaihto ohje. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=171252
325 -92 sedan.
Onko normaalia että jäähdyttimen letkuja käsin painellessa voi puristaa kasaan?
Kun olen kuullut juttua että jos niitä voi puristaa kasaan ei järjestelmä pidä paineita ja mahdollisesti vuotaa jostain?
Auto myös kuluttaa vähän jäähdytinnestettä ja kansipahvissa tuskin on vika...
Jos tarkoitat moottori normaalilämmöissä, niin silloin letkuissa pitäisi tuntea kyllä hyvin se paine. Varsinkin jos kadottaa nesteitä niin suosittelen tarkastusta jäähdytysjärjestelmälle. Jäähdytinneste pääsee keittämään paljon alhaisemmassa lämpötilassa, jos järjestelmässä ei ole painetta!
Jos sulla on tuoreet glykolit niin valon kanssa vuotopaikan näkee kyllä helposti, jos se on esillä. Olethan vaihtanut jo paisuntasäiliön korkin? Voi auttaa myös tuohon vuotoon.
36sesta kannattaa katsoa tarkasti paisuntasäiliön ympäristö varsinkin alapuolelta, Termostaattikoppa, alavesiletku, Vesipumppu ja pienet letkut on saattanut päästä jo hapertumaan pahasti imusarjan alta. Toki jos järjestelmän saisi paineistettua niin silloin mahdollisen vuotopaikan metsästys helpottuisi kummasti. Vuotoa ei välttämättä ole viileällä koneella. Jos ei merkkaa reviiriään jäähdytinnesteellä niin anna auton käydä kunnolla lämpimäksi ja etsi sitten.
On http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=lukkoper%E4Originally posted by vam0s View PostOiskohan jossain topikkia miten sais tehtyä avoimesta perästä lukollisen?
eli siis kyssäri on lähinnä että mitä palikoita tarvitsee lukollisesta perästä avoimeen jotta siitä tulisi lukollinen?
Ja ei en voi laittaa suoraan sitä lukkoperää sinne
Lukkoyksikkö.
Miksi ?
Haullakin varmaan löytyisi mutta kysytään nyt jos joku tietää että mitä eroa on 320:sella ja 325:sella muuta kuin moottorin koko?
Lähinnä kiinnostaa alustan ja voimansiirron erot?Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
Alusta ja jarrut käytännössä samat, vakaajissa voi jotain eroja olla, perä on 320:ssä typ 168 ja 325:ssä 188.Originally posted by jkan View PostHaullakin varmaan löytyisi mutta kysytään nyt jos joku tietää että mitä eroa on 320:sella ja 325:sella muuta kuin moottorin koko?
Tuossahan tuo sokka on jota nostat ylöspäin kuvan mukaisesti, siitäpä se lähteekin ihan nyppäsemällä irtiOriginally posted by Tala92 View PostEli voisiko joku selittää miten kaasujouset irroitetaan? Tiedän että siinä on joku sokka juttu, mutta miten se irroitetaan?
Vastaukset kuten nyppäsemällä irti ei paljoa auta...
Eli tuossa kaasujousen läpi tulevassa tapissa on hahlo jossa tuo "sokka" on, sitä yläosaa kampeat vähän vaikka meisselillä niin koko hoito lähtää vetämällä.
Mikähän vielä vois olla vikana, kun toinen vanne on n.1.5cm ulompana kun toinen? Aikaisemmin oli n. 3cm ulompana, mutta parani pikkusen vaihtamalls iskarin ylätukilaakerin. Etutukivarret on vasta vaihdettu ja käytetty suuntauksessa. Molemmat lokarit on yhtä kaukana korista ja vanteet ääriasennoissa yhtä kaukana korista:thinkE60 LCI 530xi -07
E36 325 -91
E36 318 -93
Vikakoodit ABS yksiköstä Inpalla:
81. Engine speed sensor front left, Trigger-signal
132 brake pedal sensorik
Onko tuo nyt nimestään huolimatta etu-abs anturi? vai joku muu?
nollauksen jälkeen takaisin tuli välittömästi käynnistyksen jälkeen 81.MOI !
