  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    #496
    Originally posted by rasssi View Post
    Muuten mittaristossa kaikki toimii normaalisti ja vaikuttaisi mielestäni mekaaniselta vialta?
    Pidä tripin nappia pohjassa kun väännät virrat päälle (ei siis käyntiin asti) niin mittaristo pyörittää testit läpi. Jos tökkii siinäkin niin mekaaniseltahan se alkaa vaikuttaa.
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #497
      Takavalot palavat, mutta silti ajotietokone herjaa "tail light failure"...mistä tämä johtuu? Miten aloittaa vian metsästys?
      • truibeli
        • Feb 2014
        • 188
        • btcf
        #498
        vakipolttimoitte tilalla ledit? tai sitten jotku tuuninki valot jotka ei ajotietokoneen kanssa pelitä?
        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
        • Aki T
          • Jan 2010
          • 201
          • Ylöjärvi
          #499
          Mulla herjas brake light failuree vaikka jarruvalot toimi. Syynä oli polttimon kannan ja umpion pohjan hapettuminen, jolloin toinen jarruvalo syttyi hieman viiveellä ja tästä seuras vikakoodi. Putsaamalla polttimon kanta ja umpion pohja vika poistui.
          BMW 328i -95, BMW 523i -00
            • 16528
            #500
            Kannattaa myös tarkastella takaluukun johtosarjan kuntoa siitä saranoinnin kupeelta ja jos yhtään piuhaa puhki niin uutta johtoa tilalle.
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #501
              Kiitoksia vastauksista!
              Kyseessä on aivan uudet oem takavalot, joissa oli polttimot valmiiksi kiinni, kun ostin ne kl:stä. Valot siis asennettu viime keväänä paikoilleen ja siitä asti on herjannut takavaloista. Voiko johtua peräkontin johtosarjasta? Eihän sinne kulje takavalojen piuhoja?
              • Pazi88
                • 11312
                Noissa valoissa on muistaakseni vuosimallikohtaisia eroja. Siis siten että vanhimmissa on parkin ja jarrupolttimon parkkiosa kytketty yhteen. Mut uudemmissa on virta näille erillisistä johdosta, et valomoduuli osaisi tunnistaa jos jompi kumpi on palanut. Oisko sulla väärät valot siellä siis :think
                Mut voi toki olla tuo takaluukun johtosarja myös. Aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä häröjä. Mulla ei esim. katsastuksessa kerran pelannu jarruvalot ja syy oli nimenomaan siinä johtosarjassa.
                Instagram, YouTube kanava
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #503
                  Osaatko kertoa mistä voin tarkistaa onko oikeat vai väärät valot kyseessä?
                  Autoni on vuosimallia 97 eli loppupäästä.
                  Testasin realoem.com:ssa, että autoni ja alkupään E36:n (1992) takavalot antavat samaa varaosanumeroa:think
                  Voisihan tuon johtosarjan varoiksi uusia mikäli ei maksa hirveästi. Näyttää kyllä ehjältä...
                  • rasssi
                    • Nov 2015
                    • 88
                    Moi, mittaritesti tuossa ei toiminut eikä ilmeisesti ole ominaisuutena kaikissa e36? Omani on vuosimallia -94. Mittarin taustapapru/levy ei ainakaan ole kupruilla mihin hankaisi kiinni. Eilen mittari alkoi taas toiminaan kun kävi useamman minuutin tyhjäkäyntiä ja toimi hienosti, mutta nyt taas temppuilee kun ollut yön ajamatta. Kokeilen tänään tuota liittimien putsausta ainakin..
                    • Pazi88
                      • 11312
                      Pikku chekki ja se ei näköjään ole vuosimallikohtainen juttu, vaan riippuu siitä onko check controllia vai ei. Tässä esim. on eri valot check controllin kanssa ja ilman sitä: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0271
                      Ei sitä johtosarjan kuntoa voi todeta purkamatta sitä. Sen kumisukan kun pujottelet vaikka sinne peräkontin puolelle, niin näky on aika monesti tämä:
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #506
                        http://i483.photobucket.com/albums/r...r/100_6405.jpg
                        Johtosarjan hinta hieman alle 100€, joten josko sen ostaisi tähän samaan konkurssiin:think
                        Mikäli valot ovat "check contol-malli" ja "karvalakki-malli", niin uskoisin, että ajotietokone herjaisi myös jarruvaloista minun tapauksessa:think
                        Lisäksi muistelen, että he olisivat tuon kysyneet KL:ssä ja valot olisivat check control-sopivat..
                        • Pazi88
                          • 11312
                          Jarruvalot menee samalla lailla kummassakin. Ainoa ero on, et karvalakkimallissa parkkien johto haarautuu valossa ja check control mallissa itse boksissa.
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #508
                            Elikkäs:think miten tuo on nähtävissä itse valosta. Eli voinko tarkistaa jotenkin kumman malliset nuo valot ovat?..ja onko karvalakki-valo muutettavissa check contorl sopivaksi?
                            • Pazi88
                              • 11312
                              Tutkailee vaikka yleismittarilla niitä vetoja. FAQ:ssa löytyvässä bentley service manuaalissa on sähkökaaviot, mistä näkee mikä pinni numero pitäs mennä minnekkin. Ne vakio valojen vedot taitaa vaan olla metalliliuskoilla, jolloin modaus on haastavaa. Ei toki mahdotonta.
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #510
                                Tämäkin ratkesi.
                                Väärät valot
                                Vittu
