E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #391
    Originally posted by jussi97 View Post
    eli mitäs toho nyt sitten kannattaa laittaa, että siitä mahollisimman siistin sais?
    Peltiä ?
    • >bemari<
      • May 2011
      • 239
      • P-karjala
      #392
      Millä lähtis hyvin spraymaali pois auton omanvärin päältä? Joku hienosti suhauttanut vähän reilummalle alalle tehdessään pientä ruoste kukkaa. Joku hellävarainen konsti siis
      • khor
        • Dec 2010
        • 572
        Originally posted by JJT View Post
        Joutuu pitämään nappia pohjassa, ei ole hipaisutoimintoa.
        Mulla ainakin on hipaisutoiminto avauksessa. Kerran painaa pohjaan asti katkaisimesta niin menee itekseen loput. Kiinni-asentoon joutuu painamaan koko ajan, vaikka siinäkin hipaisu tuntuu olevan mutta liekkö ei toimi vaan.
        E36 328i Cabriolet M-Sport -96
        E39 530iA M-Sport -01
        E36 318i Touring -96
        • Dixon
          • Dec 2015
          • 62
          Tinneri tai myllytys
          E61 535D
          E46 330D
          • JJT
            • 6694
            #395
            Olisko sulla sen verran uudempi? En muista missä vm. tuo tulee.
            Kiinnipäin ei muistaakseni kuulu hipaisun toimia.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #396
              Mulla toimii kans Khor:n mainitsemalla tavalla. Oma auto on 11/96
              E32 750i 11/89
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #397
                Meilläkin hipaisulla aukee mutta kiinni laittaessa täytyy painaa koko ajan.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Hiittos
                  • May 2015
                  • 34
                  Savella lähtee ohut sumu hyvin pois. Paksummalle voi tarvita vähän tehokkaampaa konstia, joita tossa ehdoteltiinkin
                  • Att1Tude
                    • Feb 2013
                    • 152
                    Kärsiikö e36 ecu tai mikään muukaan sähköpuoli koneen pyörittämisestä ilman puolia? siis vain puolien liittimet pois ja konetta starttaamaan. Pitäsi mitata puristuspaineet.
                    ex.E30 316i'90
                    ex.E36 320i'91
                    Ja muita merkkejäkin on ollut, ja tulee olemaan.
                    • Miroreijo
                      • Sep 2014
                      • 73
                      • Laitila
                      #400
                      Ei ainakaan mulla kärsiny kun yks kerrallaan mittasin, liittimet kyllä oli kiinni mutta puola irti kokonaan tietenkin
                      e36 325i coupe -92
                      E46 320d touring -04
                      E30 316 2d sedan -87
                      E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                        Ei kärsi. Vikakoodeja sillä voi saada aikaan, mutta nollaa mittaamisen jälkeen pois.
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 480
                          M50 öljynsuodattimen jalan tiivisteen vaihto. Pitääkö laturi ottaa pois edestä vai missä ne loput pultit on? Realoemista ei saa selvää.
                          • Boomster
                            • May 2011
                            • 569
                            • Lohja
                            #403
                            6 pultilla kolmessa kerroksessa. Pulttien mitoissa myös eroja mutta jos en nyt ihan väärin muista niin ylimmät ja alimmat parit samanmittaisia. 2 alimmaista pulttia laturin alla jemmassa olevissa syvennyksissä.
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 480
                              Eli työmaa.
                              • Boomster
                                • May 2011
                                • 569
                                • Lohja
                                #405
                                Laturi 3pultilla kiinni. Ei ole paha rasti ottaa pois paikaltaan. Ylempi pultti tuli omassa ohjurirullan lävitse ja alempi tais olla omanaan. Saattoi olla muuten vaan kahdellakin,alkoi kummittelemaan missä se 3pultti muka oikein olikaan.
