Originally posted by jussi97
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Originally posted by JJT View PostJoutuu pitämään nappia pohjassa, ei ole hipaisutoimintoa.
Originally posted by khor View PostMulla ainakin on hipaisutoiminto avauksessa. Kerran painaa pohjaan asti katkaisimesta niin menee itekseen loput. Kiinni-asentoon joutuu painamaan koko ajan, vaikka siinäkin hipaisu tuntuu olevan mutta liekkö ei toimi vaan.
Kiinnipäin ei muistaakseni kuulu hipaisun toimia.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by khor View PostMulla ainakin on hipaisutoiminto avauksessa. Kerran painaa pohjaan asti katkaisimesta niin menee itekseen loput. Kiinni-asentoon joutuu painamaan koko ajan, vaikka siinäkin hipaisu tuntuu olevan mutta liekkö ei toimi vaan.Originally posted by JJT View PostOlisko sulla sen verran uudempi? En muista missä vm. tuo tulee.
Meilläkin hipaisulla aukee mutta kiinni laittaessa täytyy painaa koko ajan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by >bemari< View PostMillä lähtis hyvin spraymaali pois auton omanvärin päältä? Joku hienosti suhauttanut vähän reilummalle alalle tehdessään pientä ruoste kukkaa. Joku hellävarainen konsti siis
Originally posted by Att1Tude View PostKärsiikö e36 ecu tai mikään muukaan sähköpuoli koneen pyörittämisestä ilman puolia? siis vain puolien liittimet pois ja konetta starttaamaan. Pitäsi mitata puristuspaineet.e36 325i coupe -92
E46 320d touring -04
E30 316 2d sedan -87
E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
Originally posted by Att1Tude View PostKärsiikö e36 ecu tai mikään muukaan sähköpuoli koneen pyörittämisestä ilman puolia? siis vain puolien liittimet pois ja konetta starttaamaan. Pitäsi mitata puristuspaineet.e39 540iA E85
