E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Sasumeil
    • Jun 2015
    • 67
    Antenni hommia. Mulla -94 cabi ja edellinen omistaja oli amistellu tota antennia siihen peltiin kiinni. Nyt se sitten viimein lähti irti. Joten se antennin "pohja" mihin se ruuvataan ja se iso mötikkä verhoilun takana ovat nyt irti toisistaan. (Osasta neljä) http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...eleph_antenna/
    Mikä se mötikkä siis oikein on? Ongelmana nyt kuitenkin on että kun se piuha mikä tulee radiolta on varustettu vähän harvinaisemmalla päällä, niin en löytänyt äkkiseltään kaupasta mitään antenni pakettia mikä menis suoraan siihen johtoon. En siis tarvitsisi kuin jostain sen osan mikä tulee pellin molemmin puolin, missä vaan olisi se sopiva uros pää.
    Onko kukaan näihin vaihdellut tarvike antenneita vai miten edetään? sen antenni liittimen nimi ja tuon mötikän tarkoituskin avittas :think
    • Arucardo
      • Oct 2014
      • 5
      Osaako joku sanoa onko nämä kyseiset Schnitzerit aidot vai ei ja onko hinta pahasti ylä- tai alakanttiin? Merkinnät ainakin näyttäs olevan kohillaan (O.Z. valmisti kys. vanteita ennen Ronalia ja valmistusvuosikin ('93) merkattu vanteiden taakse.
      (Itsellä siis myynnissä)
      • JJT
        • 6694
        Antennivahvistin tuo taitaa olla. Ilman tuota radion kuuluvuus voi ainakin orkkis radioilla olla aika heikkoa.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
          • 16429
          Vaikuttaa myös jälkiasenteisiin radioihin.
          • JJT
            • 6694
            Osanumeroa niille takaikkunan listan kulmissa oleville kumeille? Ei satu millään silmään. Sedaniin.
            Myyn:
            • Pazi88
              • 11203
              Ne on kiinteät osat sitä kumilistaa ikkunan ympärillä. Jos ne näyttää olevan irralliset, niin alkaa olla aika vaihtaa se koko lista Saa vaihdettua ikkuna paikallaan ja hinta oli Kymppi/pari sille.
              Instagram, YouTube kanava
              • Yazer
                • Nov 2011
                • 28
                • Uusikaupunki
                Tässä oon muutaman vuoden ollut poissa bemareiden parista ja alkaa kuume taas nousemaan, ainut ongelma tällä hetkellä että kaikilla kiinnostavilla yksilöillä on ajettu se +300tkm. Mitenkäs tuollainen e36 325 tai 328 jaksaa vielä noilla kilometreillä vai alkaako suurin osa olemaan loppu sen 330tkm jälkeen :think Tuntuu olevan aika kiven alla nuo alle 250tkm ajetut
                • JJT
                  • 6694
                  No alkaa se sitten olla aika loppu
                  Kun uusimmillakin on 17vuotta ikää niin enemmän riippuu siitä miten on pidetty ja huollettu.
                  Ei hyvin huolletulle m50/m52 moottorille ole 300tkm vielä mitään.
                  Myyn:
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 468
                    +1 ei kilometrejä pidä kauhistella, se riippuu siitä onko edelliset omistajat huoltaneet autoa.
                    • Petri
                      • 3156
                      • Nummela
                      Cabrion automaatti-ilmastointi temppuilee. Tuulettimen nopeudensäätö toimii vain puoleen väliin asti, sen jälkeen ei tapahdu mitään, onko ilmastoinnin ohjauspaneeli sökö? Kolme vuotta sitten siihen on vaihdettu se joku konkka, jonka takia se meni pimeäksi eikä pelittänyt ollenkaan...
                      E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                      E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                      Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                      • jussi97
                        • Feb 2015
                        • 71
                        e36 m3 3.2 sammui eikä lähde käyntiin
                        Jooh elikkäs joutui hinuria sitte käyttämään eilen.. Koodit, kun lukasin niin heitti molemmista antureista lambda probe koodin "short circuit to ground" ja ennen ku oon sillon tällön koodeja lueskellu niin on heittäny molempiin antureihin lambda control limittiä "controller running to max value" luulin että olis imu tai pakovuotoja, mutta ilmeisesti sitte vihjaili tästä. Eikös tää nyt vähän kuulosta oudolta, että menis täysin samaan aikaan molemmat anturit rikki, voisko olla johtosarjassa esim vika? Mites lambdojen rele? Ehdotukset on tervetulleita, koska nyt niitä tarvitaan.. Toiset anturit mulla on ja aion nyt niillä kokeilla josko lähtis käyntiin.:think
                        • _nixu_
                          • 8974
                          • Kellokoski
                          Ei se lambdojen takia jää tielle.. Oisko bensapumppu sipannut ja dme yrittänyt säätää lopuksi lambdasäädöllä tilannetta kun kakkua tuli liian vähän, siitä vikakoodit. Kaikenlaista sytystyskatkos yms koodia tulee kun bensa loppuu, syystä tai toisesta.
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 468
                            No varmaan siksi tuleeki ku hirvee nykiminen ja pätkiminenhän se yleensä on juuri ennen kuin bensa loppuu niin ei ihme jos koodia tulee.
                            Ja ongelmaan niin kannattaa mitata tulee pumpulle jännite ja koittaa suoralla virralla lähteekö pumppu pyörimään.
                            • Electroid
                              • 998
                              Eiköhän suurin osa 325/328 malleista ole oikeasti ajettu jo +400tkm. Pois lukien cabriot sun muut talviseisokit.
                              Täältä löytyis automaattiilmastointi paneeli testiä varten :think
                              - E36 328iA Touring 4/97 -
                              Myynissä:
                              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                              • Sasumeil
                                • Jun 2015
                                • 67
                                Joo näin määkin oon järkeilly mut jännä kun missään ei niin lue. Mulla kyllä on radion takana antennin vahvistin, että saattas kuulua ilmankin. Täytyypä kattoa jos sitten ostas uuden. Vai onkohan tollasia muissakin kun cabriolet malleissa jos sattus purkuauton löytämään?
