E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Dixon
    • Dec 2015
    • 62
    M50B25 non vanos E36.
    Auto alko sammuilla kesken ajon. Muutaman kerran nykäsee (2-5) ja sitte sammuu kokonaan, teki tämän 5 kertaa 80km matkalla. Hetken kun "jäähtyy" (eli muutaman minuutti, ei yli kymmentä) niin lähtee käyntiin ja toimii ihan normaalisti jonkun matkaa.
    Tänään pihalla tyhjäkäyntiä ja ympyrää ajelin vaan ei tee sitä kuin maantie ajossa ilmeisesti. Missä vikaa?
    Polttoaineenpaineet pitäs olla ok kun sammuu niin painepuolelta tirskahtaa bensaa kun letkua höllää. Semmosen huomion tein että ilmamassamittari tjs on tulikuuma ja ei siejä käellä koskia, ei liene normaalia?
    E61 535D
    E46 330D
    • Dixon
      • Dec 2015
      • 62
      Minkä värinen piuha ?
      Kyllä, tanko pois ja uusi tilalle.
      Tämä oli muuten sillälailla että johtonippu joka menee laturille, kaksi johtoa. Paksu punanen akulle menevä ja sitte ohianpi mustalla suojakuorella oleva. Se mustalla kuorella oleva johto poikki eikä kiinni missää. En muista väriä oisko sininen tjs.
      E61 535D
      E46 330D
        • 16468
        #558
        Käykö 318iS mallista ilmansuodatinkotelo 318Ti Compactiin?
          • 16468
          #559
          Ja kysytään samalla käykö lokasuojat muista malleista compactiin?
          Kattoluukku ei aukea kokonaan kumpaankaan asentoon kuten pitäisi. Onko millainen operaatio korjata vai antaako olla? Menee kyllä kiinni normaalisti.
            • 16663
            #560
            No niin, ties kuinka mones kerta: sedan/touring/compact on samat lokarit, konepelti, tuulilasi ja etuvilkut.
            • ollime
              • Jul 2013
              • 63
              • Lapinlahti
              #561
              e36 kuskin penkin selkänoja vinossa
              Eli huomasin muutama päivä takaperin että kuskin selkänoja on ikäänkuin pikkusen vinossa apukuskin puoli alempana. Onko asia kuinka helppo/halpa korjata? Realoemin kuvia yritin selailla, mutta eipä paljoa selvinnyt. Muistelisin että jossain vanhassa e30ssä oli sama vika...
              • truibeli
                • Feb 2014
                • 188
                • btcf
                #562
                Vuosimalleissa eroa,toisissa pitempi kapeampi ja toisissa taas neliön muotoinen.
                Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                • Ranep
                  • Mar 2015
                  • 20
                  M40B18 päästöt CO-pitoisuus korkea tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, HC-pitoisuus korkea tyhjäkäynnillä. Mistä kannattaisi etsiä vikaa?
                  Tämmönen lappu tuli:
                  Tyhjäkäynnillä Kierroksilla
                  CO%: 0,80 0,64
                  CO2: 13,60 14,20
                  HC ppm: 232 90
                  O2: 1,43 0,89
                  Lambda: 1,018
                  • BiltemaMotorWork
                    • Apr 2013
                    • 477
                    Onko sähköpenkit? Jos on niin vaijerin kuori venynyt ja sitä pitää lyhentää.
                    • JJT
                      • 6694
                      #565
                      Manuaali-ilmastointi ei toimi. Napista painamalla kompressori ei käynnisty.
                      -Flekti lähtee heti pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle.
                      -Ainetta on
                      -Sulakkeet ja releet toimii
                      -Kokeiltu varmasti ehjällä painekytkimellä
                      -Höyrystimen lämpöanturi n.20 asteen lämpötilassa 2,3 kilo-ohmia ja lämmittämällä vastus laskee heti
                      -Relekannasta hyppyjohdolla kytkemällä lähtee kompressori käyntiin ja kylmää tulee
                      Mitäs sitten?
                      Entisellä dme:llä lähti heti ilmastointi toimimaan.
                      Tuohon on siis vaihdettu moottori ja dme boksi on e39:n. Onko noissa joku ero vai olisko se e39 josta dme on, ollut ilmastoimaton? Ms41 siis.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • ollime
                        • Jul 2013
                        • 63
                        • Lapinlahti
                        #566
                        Ei oo sähköjakkarat, ihan perus-käsikäyttöiset ilman ristiseläntukea.
                          • 16468
                          #567
                          Onkos compactissa sellainen minivararengas alunperin vai? Autosta sellainen puuttuu eikä oikein taida tilaa olla isolle
                          • khor
                            • Dec 2010
                            • 572
                            Jeps. Auton alta pitäis löytyä kapea vararengas.
                            E36 328i Cabriolet M-Sport -96
                            E39 530iA M-Sport -01
                            E36 318i Touring -96
                              • 16468
                              #569
                              Ok. Ollut kai turhaa painoa jonkun mielestä.
                              • transformer
                                • Jul 2012
                                • 88
                                • kuavi
                                #570
                                Kyselläänpäs täältä jos olisi jollain kokemuksia aiheesta.
                                Auto on -94 325. Oireena on, kun parkista lähtee liikkeelle vaikkapa pelkkää kytkintä nostamalla, eli hyvin hitaasti, niin auton alta kuuluu ihan kamala rolina. Ääni kuuluu lähinnä silloin, kun kone joutuu suurimmalle rasitukselle/vääntämään eniten ja samalla tuntuu myös jonkinmoinen värinä auton korissa. Alkukesästä huomasin tämän ensimmäisen kerran ja nyt tuntuu että ääni on vain koventunut. Muuten ajossa kaikki tuntuu toimivan täysin normaalisti (kytkin, vaihteet ym). Ääntä on vähän hankala kuvailla näin kirjoittamalla, mutta sellainen rallatus/rahina/rolina se on.
                                Eli jollain jos on ollut samanlaisia oireita niin kertokaa ihmeessä mikä on ollut ratkaisu
