E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Pazi88
    • 11203
    Se vähän viittais, et se triggerilevy ois erilainen. Jos se ei saa nokan asentotietoa, niin kone ei käy enään sekventiaalisessa moodissa. Käytännössä sillä on lähinnä merkitystä päästöihin ja kulutukseen, mutta niihinkin hyvin minimaalinen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Jarsse
      • 1520
      • Kymenlaakso
      Ok,piuhat on kyllä kaikki oikein koska merkkasin irrottaessa...(kerrasta viisastuneena)
      E91 325xi vm07
      E60 530xd vm06 stage X
      • tjv
        • Nov 2011
        • 83
        • Akaa
        Pystyykö moottorinohjausboksin kuntoa (ehjä vai rikki) kattoon millään ohjelmalla? Vai onko helpointa hommata toinen boksi ja sen kanssa sulkea pois boksi käyntihäiriön aiheuttajista.
        Saako puolille tulevista johdoista mitattua yleismittarilla mitään?
        Auto 325 -92, jos sillä on merkitystä
        • Busch
          • Sep 2011
          • 272
          • Seinäjoki/Lapua
          Onko kukaan vahvistellut noita etupään "iskaritornia"? Ei taida juurikaan olla hyötyä siviilikäyttöön? :think
            • 16555
            Sen verran monta e36:sta tullut tehtaalta että eiköhän sen mitoitus ole ihan ok. Vahvista vaikka takakelkan kiinnityspisteet korissa jos jotain täytyy värkätä.
            • Busch
              • Sep 2011
              • 272
              • Seinäjoki/Lapua
              No niin aattelis ettei se heikoin kohta olisi! Kattelee noita F-ryhmän autoja niin monessa on vahvistettu noi etu iskaritornit. Tietysti ovat paljo lujemmallakin kuin siviilikäytössä.
              • 316bemi
                • Oct 2010
                • 227
                Onko takavaloissa eroa alku ja loppupään malleissa? Eli pitäskö mulla toimia 96 vm autossa esim 92 vuotisen lamput? Oli vaan viimeks ennen katsastusta ongelmana saada toimii kaikki valot ja tuppas jotain sulaketta polttaa. Vaihdoin jo aikasemmi orginelli valot ja sain jotenki keploteltuu läpi leimalta.
                Nyt ois vielä jarruvalo ja pakkivalo vasemmalta pimeenä sekä takasumarin sulakkeen polttaa kun painiketta painaa. Sumarin osalta syynä saattas olla oikosessa oleva valopidike,kun ne oli melko perseestä kunnoltaan:think
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 468
                  Kuulostas siltä ettei vika ole välttämättä valoissa, ootko tarkastanut takakontin saranan johtosarjan?
                  • 316bemi
                    • Oct 2010
                    • 227
                    Oon tarkistanu sen pätkän. Hyvässä kunnossa kauttaaltaan.
                    • Pazi88
                      • 11203
                      Valoissa on eroa ajotietokoneellisessa ja ei ajotietokoneella varustetuissa autoissa. Ajotietokonemallin, kun pistää ilman sitä olevaan, niin osa valoista jää pimeäksi. Mutta ei kyl sulaketta pitäs polttaa. Se vika tulee jostain muualta.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1363
                        • pks
                        mittaristojuttuja
                        Moi,
                        e36 320i 4d -94
                        Mittaristo toimii välillä ja välillä taas ei. Kesken ajon herää ja kuolee vähän väliä. Toimii siis ihan täysin tai sitten mikään ei toimi, kaikki viisarit menee samaan asentoon kuin auto sammutettuna. Herätessään näyttää huoltoilmaisimen valot ym. normaalisti, aivan kuin autoa käynnistäessä.
                        Kojelaudan koputtelut tai muut eivät tunnu auttavan, eikä toiminnan tai toimimattomuuden suhteen tunnu olevan mitään logiikkaa. Hetken mietin kosteuden vaikutusta mutta eipä se taida olla siitäkään kiinni.
                        Onko jotain tuttuja tiedossa olevia juttuja, joka voisi aiheuttaa tällaista?
                        Suurempia korjaustoimenpiteitä en ajatellut mittaristolle ruveta tekemään, joten minkäslaiset mittaristot sopivat tuon paikalle? kaikki 6-koneisten kö?
                          • 16555
                          Originally posted by jj5 View Post
                          Moi,
                          e36 320i 4d -94
                          E36 tyyppivika, joku kertoi syyn olevan piirilevyssä olevan kiteen tinauksessa, itse en tiedä asiasta paskaakaan mutta oma 325i tekee ihan samaa. Korjauksena mittariston vaihto ja kaikki 6-syl. mallit pitäisi käydä, myös m3 mutta siinähän on öljynlämpö kulutusmittarin tilalla joten siltä osin se on erilainen.
                          • 316bemi
                            • Oct 2010
                            • 227
                            Tuo sulakkeen polttaminen näköjää johtu oikosessa olevasta lamppukannasta. Jenkkilän sivuilta löyty mikä eroavaisuus ajotietokone ja ei-ajotietokone mallin takavaloissa on. Vaatii vähä juotoshommia valopohjiin et oikein saa toimimaan.
                            Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
                            • JvTv
                              • Aug 2016
                              • 10
                              • Satakunta
                              Kaikki sisävalot sammu eikä mee päälle enää. Ongelma alkoi kun yksi valoista vilkku ja sitä hämmästelin ja yhtä äkkiä kaikki valot sammu. Missä vika? Suluake ei ollut hajalla.
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3703
                                • Kouvola
                                Vaikuttaako tuo jälki lohkossa mitenkään toimivuuteen??? juuri jää ykk kohdassa männän yläpuolelle. kyseessä M52b28.
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
