E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2198
    Sigun komposti käynnistyy ja käy hetken huonosti kylmänä. Moottorina m44b19
    Joka kerta kuitenkin käynnistynyt, häiritsee vaan.
    Vikakoodia antaa nokka-akselin asentotunnistimesta ja se täytyis vaihtaa, tulpat on vaihettu ja puolapaketti edellisen omistajan toimesta. Mulla on tohon uusi puolapaketti ostettuna, mitä täytyy kokeilla vielä. Veden lämpötila-anturi vaihdettu, mistä menee tieto eculle.
    Jännä juttu tässä on se, jos auto ollut tolpassa ja lohkolämmitys päällä, käynnistyy ja käy kylmänä ilman mitään ongelmaa. Missä vika?
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      Parisen sivua taaksepäin kirjottelin samanmoisesta viasta,kone vaan m42b18. :think Eri bensapumpulla kokeilin mutta ei vaikutusta.
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2198
        Jotenki en usko että tässä mun autossa olis bensapumpussa vikaa, kun tuo käynnistyy lohkolämmittimen käytön jälkeen ihan normaalisti.
        Siks ajattelin tota eculle menevää vedenlämpötila-anturia jos moottorinohjaus luulee että moottori onkin lämmin (todellisuudessa kylmä) ja syöttää liian vähän bensaa koneelle? Mutta toi anturi on jo vaihdettu eikä vaikuttanut mitenkään.
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          En meinannukkaa että Ois bensapumpussa vika tuossa Sun vehkeessä,vaan meinasin sitä että itellä sama vika ja kokkeilin tuota bensapumppua kun sitä ehotettiin mutta ei auttanu
          Bensan saantia eppäilen itekkin,painetta ei tosiaan Ollu putkistossa kun irrottelin letkut siitä pumppuhässäkästä koneen ollessa kylymä?? Itellä Seuraavana kans vaihtolistalla tuo ecun vesianturi kun aattelin Just samaa että ei toimisi :think
          • Huski
            • Dec 2015
            • 27
            • Vaasa
            Millä oven höyrynsulkumuovi kannattaa kiinnittää?
            • susse90
              • Apr 2016
              • 19
              • Kpo
              Laitoin tuossa puolivuotta sitten 323 coupen vm95 ja myynti-ilmossa luki että on lohkolämmitin. Ei sillon tullut ostotilanteessa sen tarkistus mieleen ni ei tuossa näytä moista edes olevan. Aikasemmassa 320 vastaavassa vm93 oli defan ja oli se pieni pistoke edessä. Voiko se muka olla jossain ihan oudossa paikkaa kun ei näy missään mitään pistoketta?
              Freude am Fahren
                • 16463
                Mene pellin alta katsomaan, ei sitä täällä kukaan voi tietää ?
                • susse90
                  • Apr 2016
                  • 19
                  • Kpo
                  Olen katsonut mut ei näy pistokkeita alla eikä edessä. Varmaan kusetettu tai sitten joku viritelmä mistä en ole tietonen. Aikaisemmissa on löytynyt ihan ilman ihmettelyjä...
                  Freude am Fahren
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Moottorin kyljessä pakosarjan alla/takana tai pohjassa (säteilylämmitin)
                    Josta lähtisi kaapeli noin 20mm paksu
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • JJT
                      • 6694
                      Butyylinauhalla?
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 426_HEMI
                        • Sep 2013
                        • 29
                        • Kerava
                        Onko e36 korisissa, kutoskoneella olevissa erilaisia ohjaustehostimen pumppuja? Jos on, niin ovatko vaihdettavissa ristiin? Omasta löytyi Luk 110barin osanumerolla 1 137 951...
                        e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
                        • Pazi88
                          • 11125
                          On. Ero menee siitä onko öljynsuodattimen kansi metallia vai muovia. Niissä on erilaiset pumput. Mut kaikki metallikantisen suodatinkotelon pumput menee ristiin, mutteivät passaa muovikantisen kanssa. Ja vice versa.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • 426_HEMI
                            • Sep 2013
                            • 29
                            • Kerava
                            Iso kiitos TAAS nopeasta vastauksesta!
                            • AEP
                              • Jul 2013
                              • 216
                              • Hämeenlinna
                              Potilaana E36 316ti compact vuodelta -97.
                              Eli polttoainemittari kokoajan nollissa, lämpömittari elää täysin omaa elämäänsä. Polttaa sulaketta no.16 (15A) toimii hetken kun laittaa ehjän sulakkeen ja sitten taas palaa. Myöskään kojelaudassa olevaa kelloa ei pysty asettamaan aikaan.
                              Tähän kellään mitään vinkkejä?
                              E: jotkut kiinalaiset led peruutusvalo polttimot sielä vittuili
                              F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
                              L322 4.4TDV8 -11 SUV Barolo Black
                              E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                              E39 B10 -02 Touring Titansilber
                              E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                              E46 318i -98 Sedan Farngrün
                              E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                              E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
                              • Tuimasika
                                • Jul 2015
                                • 103
                                Hei!
                                E36 325 Coupe -94
                                Pissapojan letku taas katki konepellin ja saranan kulmasta.
                                Mistä saisi letkua tuohon tilalle, teippi-patentit ei pidä
                                -Jussi
                                I3 94Ah REX -16
                                F31 316d -13
                                Ex E90 318d -06
                                Ex E46 320iA Touring - 00
                                Ex E36 320 Coupé -93
                                Ex E36 318 Sedan -94
                                Ex E46 316 Sedan -00
                                Ex E36 325 Coupé -94
                                Ex E39 520 Touring -98
                                Ex E46 316 Compact -03
