E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2546
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Mikä on E36 sedanin pienen takaikkunan "pystylistan" osanumero?
    Onko se tästä kuvasta nro 17 tai 13?
    Tässä kuvassa listaa ei ole?
    Alemman kuvan nro 2? Vai sittenkin just tuo nro 6 minkä numeroa ei ole..?
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3703
      • Kouvola
      Originally posted by pazq View Post
      Älä matias sitte vedä sitä ruskeeta venäläisittäin häntänä suoraan maahan
      Meinasin kyllä ihan releeltä laittaa sen liittimellä ABS boksin pultin alle :think
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
        • 16577
        Eli tämä vastaava pystylista kuin tässä (E46:n) kuvassa:
        Ylemmän linkin 13 tod. näk. Alemman 6 se ei ole koska numeroa ei siis ole ?
          • 16577
          Releeltä maihin siis mikä piuha ?
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3703
            • Kouvola
            No maa piuha!
            Skoda vRS
              • 16577
              Ei vaan ecu ohjaa releen maadoitusta jolta siis pumpulle virta vihreä/lila ja pumpun maa ruskea jossakin kohtaa autoa suoraan maihin.
              Jees kyselin ku täytyy se rele johdottaa PA pumpulle. Niin tuostahan saan ohjaukset sille
              No maa piuha!
              Ohjaatko pumpun relettä jollakin tuning-eculla ja releen ohjauksen maa mikä menee alkup. eculle niin se suoraan maihin ? Kun ruskea mistä on ollut kyse niin on edelleen pumpun maa.
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3703
                • Kouvola
                Vipechän mulla ohjaa nyttekin pumppua, oon jo ihan sekasin
                siis laitanko mä nyt orkkis piuhoista ohjauksen releelle:think
                Vai jätänkö sen ruskeen piuhan maihin sit johonki
                Kun eikös se Relekkin pidä maadottaa järeellä piuhalla että on hyötyä? kun virtahan tuloo suoraan akulta sillon pumpulle. Ja pumpun maadotus tuloo samalla releeltä siihen.
                Eli selkeästi, PA-pumpun virta Akulta releelle ja siitä Pumppuun ja maadotus tulis kans releeltä? Orkkis liitoksestahan saan herätteen? Releelle jolloin se kytkee virrat tulille?
                Kui Helvatan hankalaa on autosähköt
                Skoda vRS
                • Pazi88
                  • 11218
                  Kuinka järeä se pumppu oikeen on? Kytke orggis johtoihin ja ajele auringonlaskuun Ne ei kuiteskaan oo mitään paukkulankaa, mitä esim. japseissa monesti on.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3703
                    • Kouvola
                    415lph Walbro, siellähän se on ollu orkkis johtojen perässä ja toiminu toistaseks tierä millo sit sulaa.
                    Skoda vRS
                      • 16577
                      :think
                      Ei pumppu releeltä maata saa vaan pumpun maa, siis ruskea, menee suoraan maihin. Releeltä pumppu saa virran, vihreä/lila. Siis alkup. systeemissä, jos siellä on asentaja säveltänyt jotain niin...
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3703
                        • Kouvola
                        :think
                        Ei siellä kukaan oo vielä säveltänyt mitään
                        Enkä kyllä näillä näkymin minäkään sävellä
                        Skoda vRS
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3185
                          • 47200
                          Kävin tossa delta bavariasta tilaamas uuen virtalukon ja avaimen käyttikseen. Myyjä puheli että virtalukko tulee tähän valmiiks koodattuna ja avain myös uuen sirun kans. Jäin vähän ihmettelemään tuota "virtalukko koodattu" asiaa? Eihän tossa ole kun toi helvetin käämipallo ympärillä mikä tunnistaa avaimen? Ko? :think eihän ite lukkopesässä mitään muuta ole kun haitat sisässä ja pari liikkuvaa osaa kaverina mun mielestä mitä tuota eilen yli tunnin pyöritin käsissä ja putsailin. Hintaa oli 90€ lukolla ja avain 50€ kaveriks. Ei ollu ihan alle satkun keikka mitä alkuun uumoilin
                          • JJT
                            • 6694
                            Niin ei siinä virtalukossa mitään älyä ole. Ei edes siinä antennissa.
                            Jospa se tarkoitti että tulee valmiiksi sarjoitettuna
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3185
                              • 47200
                              Joo ton alustanumeron kanssa se tilattiin ja sanoinkin että pelkkä lukkosylinteri tarvii kun pyörii tyhjää jossei oo avain pohjassa ja takertelee vähän. Se rinkulako tunnistaa sen sirun jollain taajuudella vai millä ja vie sen tiedon vaan boksille joka sit päättää että startataanko vai ei? Oishan ton setin halvemmallakin saanu jos ois ostanu jostain muualta mut toi on työpaikan vieressä ni kävin siinä ni ei tarvi teetellä avaimii ja vaihella siruja ja sen sellasta. Rikon kuitenki jotain, kuten eilen sen käämiringin suojamuovin kun kampesin sitä irti
                              • JJT
                                • 6694
                                Joo ews boksi tunnistaa avaimen sen rinkula antennin avulla.
                                Myyn:
