Originally posted by hencca89
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Ei mee, mut kyl ne varmaan sopivilla sovitepalikoilla saa sinne.Originally posted by Odto View PostSopiiko e39 525,528 ym. Takajarrut suoraan e36:een?
Mäntä olisi juuri 40mm ja levyt 298x20mm, eli ungefär sama, kuin e46 325/328, mutta paksumpi levy.
Viereisellä romiksella olisi noita e39 vaikka kuinka.
Instagram, YouTube kanava
Se että ostit uuden anturin motonetistä. Vain alkuperäiset siemens merkkiset nokka-akselin asentoanturit pelaa m52:ssa.Originally posted by eezz22 View PostMikä mahtaisi olla vikana e36 m52b20 kun antoi vikakoodin 65 eli nokka akselin asentotunnistin, ostin motonetistä uuden eikä auto edelleenkään toimi kunnolla ja sama vikakoodi tulee aina takaisin vaikka sen nollaa?
Vaihdoin airbackillisen ratin tilalle normiratin ja nyt ei töötti toimi. Miten saa sen toimimaan uuden ratin kanssa?
E36 vianhakua
Mistäs vikaa lähtisi vielä etsimään?
Tosiaan alunperin 316i johon vaihettu m52b28 ja ews poistettu käytöstä.
Vikakoodeja:
Juuri vaihettu (hella) kampuran asentotunnistin siinä toivossa että vikakoodi poistuisi.
Vanos korjattu kokonaisuudessaan rattlekitin kera.
Nokan asentotunnistin vaihdettu toiseen käytettytn alkuperäiseen jonka jälkeen toimi kuukauden päivät ilman vikakoodia....
Kun poistaa vikakoodit niin jäljelle jää käynnistyksen jälkeen nokan asentotunnistimen koodi sekä exhaust flap jota nyt ei tässä muutenkaan ole.
Täytyskös vikaa etsiä jostain pinneistä vai summan mutikassa ostaa uusi nokka anturi vaiko mitä?
Sitten entäs tuo Speed signal implausible koodi. Mitäköhän tarkottaa? Täytyskös ecua koodata vielä lisää?
Ja sitten tähän vielä päälle että auton rajotin on siellä 5600rpm kohilla.
Tuli ews nollauksen jälkeen katottua niin ainakin tietokone näytti että rajotin olis 6636rpm. Vaikuttaako joku nokan koodi tähän?E36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E91 330D Käyttis
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
Koodit/koodaukset PORI
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
Sun pitää vaihtaa nokan asentoanturi sinne ainakin vielä. Vain OEM siemens merkkinen pelaa. Muut ei.Originally posted by 330Driver View PostMistäs vikaa lähtisi vielä etsimään?
Vikakoodeja:
Ja sinne eculle ei tule nopeustietoa, niin tulee tuo vikakoodi ja kierrokset rajoittuu alas. Joko pitää vetää nopeussignaalin johto mittaristolta/abseilta tai poistaa sen tarve boksin softasta. Myös pakoputken läpän voi poistaa softasta, mutta se vaikuttaa vain vikakoodiin. Toiminnallista vaikutusta sillä ei ole.
- Pasi K.
Originally posted by eezz View PostOnko tämä toimiva nokka akselin anturi M52b20 koneeseen en mistään löytänyt alkuperäistä siemenssin anturia?
https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e3...e=12141703221HLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
tuoltahan tuo samalta sivulta alkuperänenkin löytyy kun etsii, ja vieläpä kaksi eri versiota. molemmat pitäs toimia, ainakin mulla toimi. moneen kertaan täällä foorumilla todettu ettei tarvikkeet välttis pelaa, olen myös itse tämän todennut.Originally posted by eezz View PostOnko tämä toimiva nokka akselin anturi M52b20 koneeseen en mistään löytänyt alkuperäistä siemenssin anturia?
Puls generator camshaft - 12141703221, 12 14 1 703 221, 1703221, 12-14-1-703-221 - Sopii malleihin: E36 E34 E39 E38 Z3
No joo, vähä pitkissä kantuumissa oli tämä homma itellä, mutta osa vaihdettu ja lukko pelaa taas. Vähän sinällään pirullinen homma, että joutui tosiaan purkamaan koko oven, että sen lukon sai pois sieltä ja osan vaihdettua. Itelle kyllä tuttua hommaa tuo oven purkaminen. Teki itelläkin uudestaan niin, että ei lukko pelannut enää ollenkaan.Originally posted by Haju69 View PostKeskuslukitus takkuillut sedanissa toisessa takaovessa jo pitemmän aikaa vaihtelevalla menestyksellä. Onko tämä osa 11 se joka takkuaa? Uusi tilalle ja rock´n roll? Nyt ei nimittäin reagoi enää mitenkään keskuslukitukseen vaan ovea joutuu käyttämään lukkoon ja lukosta pois manuaalisesti.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._2/#8353011_11
osaisko joku viisaampi neuvoa, eli e36 avon katto ei lähde kalibroitumaan. hattuhyllyn vetää kiinni mutta katto ei lähde nousemaan. onko kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa. mistä tietää onko katon ohjainboksi rikki tai pystyykö moottoreita jotenkin tarkastamaan että toimivat.-01 omega 2.2L ecotech
-84 E30 320i 2d
-96 E36 316i compact
exiä: -87 E30 316 4d -84 porsche 944 , -88 E30 316 4d , -00 E46 316i 4d , -95 E36 318i cabriolet , -01 E46 316i 4d , -95 E36 328i 4d , -97 E39 523i touring ,-02 E46 320i touring , -97 E36 318i touring , -92 ford sierra 2.0 dohc
