E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    #361
    Sensoriin normi kuparirikka http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...diator/#pos_12 Roppuun ei virallisesti saa tivaria.
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #362
      Tänkkesöör!
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
      • ippeex
        • Aug 2010
        • 100
        -98 328 coupessa palaa bägin valo.
        Delphi antaa vikakoodiksi: 21 -Collision sensor, side airbag, passenger side.
        Mistäs tuommonen anturi löytyy coupessa?
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #364
          Kuskin puolella penkin ja maton alla on ainakin yksi ja jos koodeja on uskominen, niin voisin veikata, että apparin puolella on omansa
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #365
            Saiko jostain sähköflektin viskon tilalle ja mitä porukka on käyttäny? Miten kiinnitys?
            • Pazi88
              • 11364
              laita e36 orggis
              Instagram, YouTube kanava
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #367
                laita e36 orggis
                E36 orkkis sähköflekti? Onko sellasiakin:think
                  #368
                  Ilmastoinnilla varustetussa autossa. Syylärin etupuolella.
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #369
                    Aa niinii totta:think mites sen kiinnitys ja kytkentä?
                    • Rikke_
                      • 1100
                      • brushpower(harjavalta)
                      #370
                      Sopiiko M52 ohjaustehostimen pumppu M50 moottoriin?
                      Skoda Octavia RS 2016
                      EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #371
                        Saako paisarin/syylarin kylkeen tulevaan sensoriin ja tyhjennys proppuun uusia tiivisteitä, vai pitääkö laittaa vaan jotain liimaa väliin? :think
                        Lainaten omaa viestiä, niin ei taida proppu vuotaa, eikä taso-anturi(taitaa lämpötila-anturi olla toisella puolella?) siinä paisarin alla, vaan kovasti näyttäisi siltä, että vuoto tapahtuu paisarin alta sen propun, anturin ja letkun yläpuolelta.
                        Paisarin alareuna on märkä ja valunut siitä anturin päälle.
                        Kysymys kuuluukin, että saako kuvan nro 3 tiivisteen vaihdettua helposti ja etenkin, että onko syypää useimmiten ko. tiiviste, vai varaudunko suoraan haljenneeseen paisariin?
                        Vuotaa yön aikana hieman allensa ja n. Viikossa alle minimiin, niin en uskoisi, että olisi halki kuitenkaan?
                        Kiitoksia jos joku jaksaa taas neuvoa
                        • _ville
                          • Sep 2013
                          • 295
                          Tiivisteen vaihto ei mikään mahdoton homma ole. Jos syyläri on yhtään vanhempi niin itse melkein ostaisin uuden syylärin, koska tuppaavat turpoamaan noi paisarit, jolloin uusi tiiviste ei pidä. On sekin mahdollista, että paisarit on halki. Täysin arpapeliä pitääkö vaiko ei.
                          • Pazi88
                            • 11364
                            Riippuu onko metallisella vai alumiinisella kannella öljynsuodatin. Metalli kannella olevasta käy, muovikannellisesta ei.
                            • Vicious_e36
                              • Apr 2015
                              • 850
                              • Hämeenlinna
                              #374
                              Ookei, ku vähän myös mietin et vaihtaako suoraan koko paketin ja houkuttelis päivittää alumiiniseen. Syylari/paisari näyttää muuten hyvältä, eikä mitään turpoamisen merkkejä näy ulospäin, niin siks mietin tiivisteen vaihtoa.
                              Otetaanko siitä päältä vaan ne muovit pois ja sit pitäis lähteä nostamalla irti?
                              • _ville
                                • Sep 2013
                                • 295
                                Näin muistelisin. Sitä turpoamista ei välttämättä silmällä havaitse varsinkaan kun paisari on kiinni.
