E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by DirtyDiesel View Post
    Meinaatko?:think Syystä että?
    No iskutilavuus ja vanos?
    Voin toki vaihtaa M50b25tu:n tuohon sinun m52b28:iin jos haluat
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #332
      Ja se lohko kestää vakiopultilla, athenan pahvilla ihan hyvin sen 500-600hv.
      Mutta siis More stroke more power down low
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #333
        Voidaa vaihtaa, sit ku annat m50b25nv tilalle ainut oikea
        Okei:think riittää omiin tarpeisiin, mut ainut mikä mietityttäny tuossa, niin alulohko ja vanos
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #334
          Mikäs siinä nyt on ongelma siinä vanoksessa?
          Skoda vRS
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #335
            Mielipide kysymys kai se pelittää jos huoltaa vaan
            • Pazi88
              • 11353
              Jos vanoksen huolto pelottaa, niin ei kannata ahtamisesta haaveilla
              Instagram, YouTube kanava
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #337
                Mikäs siinä pelottais? Ennemmin ”pelottaa” se, että sanooko vanos totaallisesti ittensä irti, vai toimiiko se moitteitta noissa puuhissa. Ei nimittäin kokemusta sen suhteen vanoksesta.
                Eikä toi nyt kyllä mitenkään vastannu siihen, et miten m52 on parempi ahtamiseen kuin m50?
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #338
                  Mistäs se vanos sen tietää onko imusarjassa ali- tai ylipaine? Eihän sillä ole mitään yhteyttä imukanavistoon. Sehän vain kääntelee nokka-akselia edestakaisin ja taas takaisin. Onhan noita turbotettuja vanoskoneita tälläkin foorumilla useita, puhumattakaan miten paljon niitä maailmalla on ja on ollut useita vuosia. Eiköhän sieltä ole jo vanos ponnistettu ulos, jos se huono olis.
                  Se on valmiiksi jo isompi tilavuudeltaan kuin m50 ja se on jo sulla siellä konetilassa. Alumiinilohko kyllä kestää kuten on jo mainittu.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • Pazi88
                    • 11353
                    Isompi iskutilavuus ja vanos lisää huomattavasti koneen alavääntöä ja heräävyyttä ahdettuna. Vanoskin tekee äkkiä 1000rpm eron ahtimen heräävyyteen.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #340
                      Totta. Jotenkin jääny vaan takaraivoon toi non vanoksen suosio, liekö vanhoilla rajoituksilla vaan osuutta asiaan, sillä ei ole toviin tullu seurailtua asiaa. pitääpä alkaa perehtyä asiaan taas enempi ja keskittyä tohon m52 tekniikkaan. Kiitos asiallisesta vastauksesta!
                      Oorrait! Tuokin ihan uutta tietoa itelle vanoksen suhteen, kiitos
                      • _ville
                        • Sep 2013
                        • 294
                        Olen nyt hetken pohtinut Eibachin 30 mm madaltavien jousien ostoa tuohon muoviin. Sattuisiko kenelläkään olla vastaavaa sarjaa autossaan ja viitsisi mitata navasta kaareen mitan? Myöskin todellinen madalluksen määrä kiinnostaa.
                          #342
                          Coupessa ProKit edessä 330 mm, takana 315 mm. M50b25.
                          • Sierrantuoksuinenisäntä
                            • May 2018
                            • 18
                            • Lohja
                            #343
                            Miten compactin alusta eroaa muista malleista. Ilmeisesti etupää on samanlainen? Pitäisi säädettävät tolpat hankkia eteen. Entä meneekö taakse madallusjouset muistakin e36 vai onko compactiin omat? Ei tosiaan compacteista aiempaa kokemusta.
                            -01 omega 2.2L ecotech
                            -84 E30 320i 2d
                            -96 E36 316i compact
                            exiä: -87 E30 316 4d -84 porsche 944 , -88 E30 316 4d , -00 E46 316i 4d , -95 E36 318i cabriolet , -01 E46 316i 4d , -95 E36 328i 4d , -97 E39 523i touring ,-02 E46 320i touring , -97 E36 318i touring , -92 ford sierra 2.0 dohc
                            • Chipper
                              • Oct 2016
                              • 63
                              #344
                              Muissa e36:ssa on jäykemmät jouset kuin compacteissa mutta muuten menee e36:n alusta compactiin. Taka iskarit ovat huomattavasti pidemmät joten suosittelen ostamaan sinne oikean alustan suoraan. Taka iskarit voi myös asentaa saabista mutta silloin sinne menee max 16cm takajousi enää.
                              -e36 328i coupe projekti
                              -e36 316i compact käyttis
                                • May 2018
                                • 18
                                • Lohja
                                #345
                                Kiitos tästä tiedosta.
                                -84 E30 320i 2d
