E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • poke
    • 3142
    #181
    onko kokemusta käykö m52 kone E39stä E36een öljypohjan puolesta paikoilleen vai pitääkö vaihtaa e36 öljypohja?
    Tähän löytyikin vastaus kaveripiiristä, kun muistin, että hän oli laittanut M54 e39n moottorin e36 compactiin. Eli E39n öljypohja sopii e36een ilman muutoksia.
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
    • Electroid
      • 1010
      Originally posted by Freak View Post
      Tai auto on kiero kuin korkkiruuvi?
      Kaikkihan on mahdollista kun on tän ikäinen katiska kyseessä...
      Alatukivarretkin on vaihdettu huvikseen uusiin tänä keväänä...
      - E36 328iA Touring 4/97 -
      Myynissä:
      - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #183
        Onko sulla tiedossa auton aiempaa historiaa? Ettei sillä olisi ajettu kolaria entisessä elämässä?
        Saatko mitattua etutukivarsien sisäpäiden etäisyyttä johonkin kiintopisteeseen korissa tai taka-akselistossa? Sillä saisi varmuuden ainakin etukelkan asennosta. Taitaa kyllä vaatia ajosiltanosturin tai vastaavan, että se onnistuisi. Mitat suoraan ja ristiin.
        Jotain outoa siinä kyllä nyt on, jos akseliväli ei ole sama auton molemmin puolin. Ei se mikään Rellu kuitenkaan ole.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #184
          Mites coupessa sai fiksattua tollasen lasinnosto vian? Eli kun oven laittaa kiinni, nii lasi ei nouse, mutta jos painaa ovesta niin sit nousee ylös asti. Sormella painaessa mikrokytkimestä niin se toimii moitteitta. Kokeilin siirtää sitä missä sy kytkin on, niin lähemmäs ovea, mutta ei auttanu.
          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
          e36 328i ’95 Touring,
          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
            #185
            Kytkimen nasta tai muovi ovessa kulunut niin paljon että nasta ei mene tarpeeksi syvälle jos kerran sormella toimii. Miten se olisi korjaantunut lukon vastakappaletta siirtämällä ?
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #186
              Mikäs muovi ovessa? Nasta näyttää ihan fiksulta
                #187
                Tutki lukkoa, näkyy jälki mihin se nasta ottaa kiinni. Mulla oli se nasta kulunut vastakappaleesta, vaihdoin uuden koko palikan.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #188
                  Koitin kurkkia, mut pitää tutkia ihan ajan kanssa
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15391
                    • Ajamisen Iloa
                    #189
                    Kysymys sumuvaloista. Onko E36 sumuvalot aina samat riippumatta onko M sport puskuri tai vakio? Real OEM:n kautta saisin tälläisen kuvan ja muistelisin että myöskin omat sumarini aikoinaan meni sujuvasti non-M puskurista M-puskuriin.
                    Ilmeisesti puskurin runko on hieman eri vuosina 91-3/92.
                    Ja jos joku haluaa espoon kulmilla lahjoittaa tai lainata vaikkapa ylimääräiseksi jääneet 92-99 mallin sumarin runkoineen niin voisin koittaa vääntää niiden pohjalta uutta tuotetta harrastajille.
                    Toisaalta äkkiä tuon ostaakin mistä vaan.
                    Z3 coupé individual
                    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #190
                      On samat valot puskurista riippumatta.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Remotion
                        • Mar 2003
                        • 15391
                        • Ajamisen Iloa
                        #191
                        Jes, kiitti! Näin itsekin vahvasti muistelin.
                        Z3 coupé individual
                        • Electroid
                          • 1010
                          Onko tuohon e36 polttoaine tankin hengitykseen muita kustannustehokkaita vaihtoehtoja kuin uusi aktiivihiilipöpeli?
                          Ongelmia tulee rata-ajeluissa kun vetää enemmän kierroksia putkeen. Lämpöisinä päivinä bensa haisee herkästi, mutta tänään rupes työntää jo bensaa pihalle hiilipöntön hengitysputkesta alatukivarren päälle. Tankissa oli jonkun verran painetta kun avasin korkkia.
                          Ilmeisesti pakoputki kerkee lämmittää tankkia turhan paljon...
                          Myynissä:
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #193
                            Kysytty varmaan sata kertaa, mut mitä öljyä m52b28 koneeseen? Kyseessä e36 mut myös m52 ja m54 e46 vaatii öljyjen vaihdon eikös niihin passaa sama?
                            • Pazi88
                              • 11366
                              Jotain 5w-40:stä. Esim. teboil diamond/golf, castrol magnatec, jne. Mitä laadukasta täyssynteettistä sattuu halvalla saamaan.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 850
                                • Hämeenlinna
                                #195
                                No mutta sehän onki tuttua litkua diisselin puolelta, kiitoksia!
