E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • ippeex
    • Aug 2010
    • 100
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Potilas -92 318iS johon vaihdettu m50b25 vanos-moottori.
    Autossa automaatti-ilmastointi, juuri laitettu uusi kompressori, kuivain ja konehuoneeseen uudet tiivisteet.
    Järjestelmä testattu, ei vuotoja, ja tämän jälkeen täytetty onnistuneesti.
    Tilanne on se että kompressorin releelle ei tule eculta maadoitusta. Johto on ehjä eculta releen pohjaan.
    Painekytkimestä menee virta läpi, eli tämä käsittääkseni antaisi luvan kytkeä kompuran päälle. Mutta mitään ei tapahdu. Releen kun maadoittaa hyppyjohdolla niin kompura herää henkiin ja ilmastointi alkaa työntämään kylmää.
    Onko ideoita, auttaako esim inpa tälläisessä tilanteessa?
    mulla vähän sama, inpalla huomasin että rpm tieto ei tuu ihkalle asti niin se ei kytke kompuraa päälle
    • Vicious_e36
      • Apr 2015
      • 850
      • Hämeenlinna
      #827
      Saako kattoluukusta otettua pois sitä koko luukun aukasu ominaisuutta että pelkkä takapään nosto jäis käyttöön ja poistais sisältä sen mihinkä kattoluukku liukuu sisään?
      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
      e36 328i ’95 Touring,
      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        #828
        Saa varmaankin mutta miksi ?
        • Vicious_e36
          • Apr 2015
          • 850
          • Hämeenlinna
          #829
          Sais pääkaaren korkeemmalle ja säilytettyä luukun. Muutenkaan ei tule ikinä kokonaan avattua sitä
            #830
            Ok. Miksi pääkaari ? Ralliauto ?
            • Vicious_e36
              • Apr 2015
              • 850
              • Hämeenlinna
              #831
              Onko sillä nyt jotain merkitystä? Auton papereissa on turvakehikko ja se täytyisi saada ylemmäs ja paras vaihtoehto itselle olisi säilyttää luukku edes jotenkin toiminnassa, enkä haluaisi vetää sitä umpeen kuitupalalla.
              Että jos jollain on kokemusta muutakin kuin mutuilua niin vinkit tervetulleita.
                #832
                Meinasin sitä että jos ralliauto niin ei saa olla luukkua ? Ainakaan takavuosina ei saanut.
                • Vicious_e36
                  • Apr 2015
                  • 850
                  • Hämeenlinna
                  #833
                  Ahaa okei ei oo tulossa ralliin, ihan katuhöntsä niin pitkään kun kilvissä pystyy pitämään
                  • FinCode
                    • 470
                    • Savo
                    #834
                    Poistakaa jos on asiatonta kysellä tässä topikissa, mutta oisko kellään jäänyt nurkkiin pyörimään ylimääräisiä cabrion alkuperäisiä takajousia?
                    E21, E30, E36, E84
                    ½ R89/146, G20
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #835
                      M50b25nv pätkii 1-2 vaihteella pintakaasulla terävästi ja vaihtelevasti tyhjäkäynti humppaa hetken. Ilmamassamittarin liittimen irroitus ei vaikuta käyntiin käytännössä yhtään ja ostinkin uuden oem käytettynä, niin ei vaikutusta. Mietin että oireileeko joku muu noin vai onko uus imm myös sökö?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16542
                        • Leppävirta
                        #836
                        Imuvuodot on pois suljettu vaihtoehto?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #837
                          Ei täysin pois suljettu vaihtoehto, mut lähinnä mietin et voiko imuvuoto tehä teräviä pätkimisiä?
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1905
                            • N/A
                            #838
                            Miten e36:n ikkunat resetoitiinkaan? Vaihdoin avoon katon ja nyt autolta on selvästikin rajat hukassa kaikista ikkunoista.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 225e xDrive (u06)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Mini Cooper (f56)
                              #839
                              Ajaa ikkunan alas ja pitää katkaisijaa olikohan 5 s pohjassa, sama ylöspäin.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16542
                                • Leppävirta
                                #840
                                Oisko tämmönen prosessi mitä haet?
