E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • Muurahainen
    • 9195
    Onko E36 puskurissa musta alaosa ihan vain muovinen ilman maalia vai onko se maalattu mustaksi?
    • Haju69
      Administrator
      • 16545
      • Leppävirta
      #737
      Maalaamaton musta.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Muurahainen
        • 9195
        Maalaamaton musta.
        Kiitos.
        • Vegemon
          • Mar 2019
          • 17
          • Lappeenranta
          #739
          Kellään tietoa miten E36 Coupesta lähtee ne katon ja ikkunan rajassa menevät tiivisteet, mitkä menevät sinne takasivuikkunan alalaitaan asti irti?
          Eli siis nämä:
          Drip moulding black rear part L.-side - 51131977681, 51 13 1 977 681, 1977681, 51-13-1-977-681 - Sopii malleihin: E36
          Ja löytyyköhän mahollisesti tarvikkeena näitä tiivisteitä jostain?
          Aika suolanen hinta meinaan.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #740
            Eli siis nämä:
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
              #741
              Eli siis nämä:
              En tiedä alkuperästä mutta alle 100 € https://cyl6.com/serie3/8302-moulure...131977681.html Google
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                #742
                Onko joku vaihtanut US m3 mittaristoa näihin perusmalleihin ? Onko jotain ongelmia odotettavissa.
                https://www.ebay.com/itm/18530033627...0AAOSwxtliDpC9
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • energy
                  • May 2003
                  • 1698
                  • Haukipudas, Oulu
                  #743
                  Ei näissä e36 mittaristoissa ole mitään muuta eroa kuin nuo taulut/viisarit/merkkivalojen liuskat. Elektroniikka on kaikissa sama (kun verrataan mittariston samoja versioita keskenään), koodauksilla laitetaan kaikki näyttämään oikein. Tuo mittaristo on elektroniikaltaan täysin sama kuin samanikäisessä 316 esim. eikä ole väliä onko EU/US
                  (Ainoana poikkeuksena on loppupään Z3 / Compact mittaristot, ne on keskenään vaihtokelpoisia. Niitä ei kannata normaaliin e36 koppaan laittaa, muuten kuin tekniikanvaihdon yhteydessä )
                  :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                  :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                  :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti​
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #744
                    hienoa !
                    maxxeculla saankin rpm:n konffattua kohdilleen ja nopeus pitäisi näkyä suoraan oikein koska perän nopeusanturi näyttää olevan osanumeroiden perusteella sama kaikissa e36:ssa.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #745
                      Oliko foorumilla joku joka teki tuplasatuloille carrierit joiden kanssa sai pidettyä abs anturin paikoillaan?:think Muistelisin et joku niitä kauppaili, tai että täällä ois pyöriny joku linkki/kaavio oikeanlaisiin. Toki niitä sais tilattua 300€ ulkomailta, mut nyt hakusessa halvempi ratkasu.
                      E. Vai oliko jossain vaihtoehtoisesti ohjeet mihin abs anturin pysty siirtämään, kun poraa uuden reiän?
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1906
                        • N/A
                        #746
                        Onko vinkkiä firmasta joka tekisi avoon kattoremonttia? Sisäkaton ja tension strapit voisi uusia. Mieluiten Etelä-Suomesta.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 463
                          • E-pohjanmaa
                          #747
                          Eikös tuossa startissa ole vain nuo 2kpl kiinnitys ruuvia? Yksi reikä näyttäisi ohjurin tapin reiältä?Vaihdelaatikkoa otan pois ja tuntuu kuin startti olisi hitsattu laatikkoon kiinni. Kaikki ruuvit on muutoin laatikosta irti ja laatikokko tulossa pois mutta startti haluaisi mukaan.Täytyy imusarja kohta purkaa pois, jos ei tuohon mitään keksi.
                          E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                          Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                          • Maikkeli
                            • Aug 2010
                            • 1311
                            • Nousiainen
                            #748
                            Kyllä. Joskus se ohjuritappi saattaa olla jumittunut siihen laatikkoon.
                            E30 316 M42TBO -87
                            BMW 1502 Turbo -77
                            • Maili
                              • Aug 2011
                              • 463
                              • E-pohjanmaa
                              #749
                              Laatikko tuli irti. Aikansa ohjurin tappia rost offilla ja nitkutuksella liennytti, nöyrtyi se viimein. Mutta kardaanin Stefan vaihdan kytkimen lisäksi ja näyttää vanha stefa syöneen kunnon loven kardaanin lähtöön. Tuossahan olisi varaa sorvata stefaa hieman eri kohtaan, mutta jonkun millin kardaanin tulisi sitten eteenpäin. Onko kukaan tehnyt näin vai onko viisainta etsiä parempi tumppi?
                              • jonis93
                                • Apr 2013
                                • 1110
                                • Kanta Häme
                                #750
                                Mikähän vois olla 36 mittaristolle tullu? :think Pelkkä nopeusmittari toimii, bensamittari jämähtäny paikalleen, ja abs, jarrupalojen sekä jarrunesteen valot palaa kokoajan.
                                Täsä viel pari kuvaa havainnollistamaan epäselvää selitystä
                                Audi A7
                                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
