E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1110
    • Kanta Häme
    #706
    Mitä väliä, kun ylämutteri on kiinni niin jousi on paikallaan.
    Näin mäki oon sen päätellyt, mutta kunhan arvailin ja koitin käydä vaihtoehtoja läpi
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #707
      Voi se jousi olla silti päin vittua siellä paikallaan...
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • Haju69
        Administrator
        • 16542
        • Leppävirta
        #708
        Etuiskarit pitäs vaihtaa. Olen kerennyt jo aiemmin vaihtamaan bilsteinit taakse ja haluaisin ne mieluusti myös eteen. Autodoc ja aeromotors myivät eioota vasemmalle puolelle. Mistä muualta nuo järkeään hintaan/aikatauluun vois saada tai oisko jotain muuta järkevää suositella. Entiset taitaa olla sachsit jos oikein muistan. Paskana ne nyt kuitenkin on.
        Auto tuo sigun 328i
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • ippeex
          • Aug 2010
          • 100
          Mihinkäs näistä kuuluisi lähteä alipaineletkut. M52b28 moottorilla varustettu e36. Kone ollut puolivuotta pukissa ja ei enää mitään muistikuvaa mitä letkuja menee minne :think
          • Pazi88
            • 11358
            Iso on tankin huohotukselle. 2 pienempää on bensanpaineen säädin ja pakoputken läpän alipaine säiliölle (jos on)
            Instagram, YouTube kanava
            • ippeex
              • Aug 2010
              • 100
              kiitos! säiliö nakattu mäelle aikaa sitten joten tukkoon menee
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #712
                Onko joku perehtyny enemmän e36 pyyhkijöiden ohjainmoduuleihin? Tyypillisesti pyyhkijät pyyhkii taukoamatta normaali nopeudella ja viiksestä toimii vain viiminen vieläkin nopeampi asento. Viimeiselle asennolle laittaessa rele liikkuu, mut eikö tuon vasemman puoleisen pitäisi myöskin liikkua 0-1 asentoa vaihtamalla? Koitin purkaa ja putsailla kosketuspinnat, mutta ei vaikutusta.
                Varmaan vaan uutta purkkia tilalle?
                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                e36 328i ’95 Touring,
                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #713
                  Auton nopeus vaikuttaa pyyhintänopeuteen eli auton ollessa paikoillaan jatkuva pyyhintä menee tihkuasentoon. Jotakuinkin näin se menee... :think
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 850
                    • Hämeenlinna
                    #714
                    Niimpäs tais ollakkin.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #715
                      En ole perehtynyt mutta tuossa sigun autossa on joku vuosi sitten tullu sellainen funktio itsestään että 1 asento on edelleen se normaali tihku asento, tai ehkä jopa hitaampi kuin yleensä. Sitten ensimmäinen jatkuva moodi muuttui nopeammaksi "tihku" asennoksi. Vain nopea jatkuva asento toimii jatkuvana.
                      Vaihdoin tuon wiper moduulin, releen sekä viiksenkin mutta se ei muuttanut tilannetta mitenkään. Enkä ole jaksanut asiaa nyt vuosiin sitten selvitelläkään enää kun harvemmin sateessa pitempiä matkoja enää tulee ajettuakaan.
                      • Vicious_e36
                        • Apr 2015
                        • 850
                        • Hämeenlinna
                        #716
                        Kuullostaapa jännältä. Itsellä tosiaan ongelma, että pyyhkijät ei sammu ollenkaan, niin sen kanssa ei oikein pysty elämään edellinen on tehny väliin katkasijan, niin sillä onneks nyt väliaikasesti saa sammumaan, mut tarkotus olisi saada tuo toimimaan. Toisella viiksellä myös kokeilin, mutta ei vaikutusta. Pissapoika sentään toimii viiksestä
                          #717
                          Tämä normaalitilanne e36:ssa, perseestä mutta minkäs sille voi eikä enää haittaa koska ei ole autoakaan.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #718
                            Meidän auton tapauksessa auton nopeudella ei ole vaikutusta tuohon ylimääräiseen tihkutoimintoon.
                              #719
                              Näin oli myös ex-36:ssa, jatkuva hitaampi muuttui auton pysähtyessä tihkuksi. Valoissa seisoessa jos vettä satoi reilusti niin ei riittänyt, nopeampaa jatkuvaa hölmöä pitä parkissa päällä... Mikä lie saksalainen aivopieru vai eikö siellä ole liikennevaloja
                              • FinCode
                                • 470
                                • Savo
                                #720
                                Nyt ilmeni sen verran mystinen ominaisuus että tarvii kysyä viisaammilta apuja.
                                Auto siis cabriolet.
                                Ajelin alkukesän kovakatto päällä ilman probleemeja. Nyt kun vihdoin sain nostettua kovan katon tallinperälle, alkoi auto ravistamaan kohtalaisen voimakkaasti n. 100-105km/h mittarinopeudessa. Toki se on hiukan ravistanut aiempinakin kesinä, mutta vaikka tämän aina unohtaa niin nyt ilmiö tuntuu pahemmalta kuin ennen ja nyt yhdistin sen tuohon kovaan kattoon. Eli ilmeisesti kovakatto kuitenkin tukee koria sen verran että ei sen kanssa ravista?
                                Mistäs tätä nyt alkaisi ensimmäisenä selvittelemään? Vai onko kori jo niin väsynyt/mällätty joskus mutkalle. Alustana tuossa toki on joku iänkaikkinen peeaa-technix :think
                                E21, E30, E36, E84
                                ½ R89/146, G20
