E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • JJT
    • 6694
    #781
    Mikä se vikakoodi tarkalleen on?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Temzer
      • Mar 2023
      • 3
      En muista tarkkaa vikakoodia, diagnosointiin käytin ms41 quickflashia. Kannattasko vianetsintään käyttää jotain muuta softaa? :think
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5220
        • Stadi
        #783
        Originally posted by _ville View Post
        M-helmojen porausjigit tuntuvat olevan melkoisia yksisarvisia nykyään, joten onko kellään varmaa tietoa porattavien reikien mitoista? Myös jigit kiinnostaisi.
        Jollakin täällä on jigit, sen verran aikaa että en muista kellä. Taisi tarjota vuokralle niitä silloin. M- ja normihelman jigit samoja ?
        Mullahan ne on, tai siis ovat edelleen (oman saamattomuuden takia) nikillä Vicious_36 lainassa.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • _ville
          • Sep 2013
          • 294
          Pikkusen on pitkä matka täältä Keski-Suomesta. Jos joku on näillä poraillut niin kiinnostaisi mitat helman pokkauksesta reikään
          • AXELONE
            • Oct 2019
            • 36
            -92 Coupe pakki- ja sumuvalo ongelma
            Eli pakki ja takasumuvalot yhtäkkiä lakkas toimimasta molemmilta puolilta polttimot ehjät, kokeiltu kumminkin uusilla polttimoilla, ei vaikutusta. Takasumarin kun laittaa päälle niin sisempi "ajovalo" palaa kirkkaammin. Kannat näyttäisi ottavan hyvin kiinni umpion pohjiin, ei hapettumista missään kannassa ja liitinkin näyttää hyvältä molemmin puolin.
              #786
              Takaluukun johtosarjan vika tekee kaikkea hassua vaikka luukussa ei ko. valoja olekaan.
              • Visa57
                • Jul 2022
                • 20
                • Köyliö
                #787
                Jollain kokemusta miten lähtis pakosarjasta pakoputkeen liittyvät pultit auki ilman et ei välttämättä menis poikki.. Pultit punahehkuun ja kylmäsprayta mopolla auki? vai miten kannattais koittaa
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #788
                  Ainut kemiallinen apuväline joka auttaa ruostuneisiin pultteihin on asetyleeni-happi -yhdistelmä oikein käytettynä. Eli toisin sanoen pillillä kuumaa ja pyssyllä paukuttaa auki. Vääntäminen katkaisee pultit helpommin kuin pyssyn hakkaava aukaisu.
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • Suru
                    • Sep 2021
                    • 28
                    • Pudasjärvi
                    #789
                    Ois kohtuullisen ärsyttävä ongelma itsellä johon tarttisin hieman apua.
                    Tilanne on siis sellanen että omistan 1992/06 e36 320i m50b20nv coupen josta en saa pikkukylällä yhdeltäkään korjaamolta vikakoodeja luettua kun ei ole kenelläkään sopivia laitteita. Lähin merkkiliike ois tunnin päässä Oulussa jonne on vähän turhan jännittävä lähteä ajamaan autolla joka ei nyt aivan kunnossa ole.
                    Minkälaisia, ja minkä hintaisia laitteita tarvii tämmösen auton vikakoodien lukuun? Kyseessähän siis tuo vanhanmallinen 20 pinninen obd portti mihinkä nyt tarvis ainaki sen adapterin, mutta mitä muuta? Adapteri pajalta löytyi jossa yritin käydä vikakoodeja lukemassa mutta ei yhdistänyt heillä olevaan vikakoodinlukijaan.
                    Joutuuko näihin jo hommaamaan INPA/ISTAn tjsp? ABSivalo ei hävinnyt anturia vaihtamalla elikkä sitä pitäisi päästä tutkimaan, ja ois mukava nähdä koneen sielunelämää kun startatessa kierrokset heijaa miten sattuu.
                    1991 BMW 320i e36 Sedan
                    2002 BMW 320i e46 Coupe
                    • JJT
                      • 6694
                      #790
                      Tuon ikäiseen tarvinnee koneen josta löytyy oikea rs232 portti, ja siihen ADS-kaapeli.
                      Ootko kyselly Oulun seudun vikakoodinluku-ketjusta?
                      Myyn:
                      • _ville
                        • Sep 2013
                        • 294
                        Löytyykös täältä pikaista tietämystä e36 mittaristovikaan . Mittariston on siis hyvin harvoin buuttaillut kesken ajon ja tänään aamulla koko mittaristo oli mykkä lukuunottamatta nopeutta. Samalla poltti käsijarrun merkkivaloa vaikka käsijarru oli pois päältä. Käytin eilen valokatkaisijan irti, mutta tällä ei liene vaikutusta mittaristoon?
                          #792
                          Tyyppivika tuo e36:n mittaristo, ehjä tilalle. En muista korjaako niitä kukaan/onko saatu kuntoon.
                          • Suru
                            • Sep 2021
                            • 28
                            • Pudasjärvi
                            #793
                            Kiitos, alan tutkimaan noita piuhoja. En oo tollasta ketjua hoksannukkaa, käyn kyselemässä sieltä!
                            • _ville
                              • Sep 2013
                              • 294
                              Availin mittariston ja kolvasin erään foorumin ohjeiden mukaan paria juotosta. Mittari takaisin kiinni ja nyt toimii kaikki mittarit. Ainut vika mikä jäi on tripin ja matkamittarin taustavalojen toimimattomuus. Polttimoita kokeilin ja ne olivat ehjät. Voisikohan tämä liittyä siihen, että valokatkaisija oli palasina kun vaihdoin sinne rapistuneen muovirenkaan?
                              • alppiE39
                                • Jun 2019
                                • 106
                                • RIIHIMÄKI
                                #795
                                Mikä mättää ku bensapumppu jää päälle? Laittaa virrat päälle ja jää siis surisemaan, eikä auto lähe käyntiin. Eikös bensapumpun pitäs vaan paineistaa ja sitten sammua. Kokeiltu toisilla releillö yms, tekee saman.
                                Uusia releitö en oo vielä testannut.
                                Välillä pumppu saattaa yhtäkkiä toimia normaalisti, auto lähtee käyntiin, eikö oireile mitenkään ihmeellisemmin.
                                Vinkkejä?
