E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
    #676
    Tylsä vastaus mutta vikakoodit lukuun.
    • Vii83
      • Apr 2016
      • 196
      • Lohja
      #677
      Originally posted by JontU View Post
      E36 ja M50B25NV moottori.
      Ongelma sellainen, että ajon jälkeen pysähtyessä kierrokset jäävät n. 1000rpm tai välillä jopa vähän yli. Kierrokset eivät laske missään vaiheessa, ennen kun käynnistää auton uudestaan.
      Muuten kyllä toimii täydellisesti, tehot ovat normaalit ja kierrokset eivät humppaa ollenkaan. Tärisee myös jonkin verran ja sen tuntee sisällä, sillon kun kierrokset tonnin pinnassa pysähtyessä.
      Vinkkejä otetaan vastaan..:think
      Tyhjäkäyntiventtiili tai imuvuoto
      E61 535da -06
      F11 520da m-sport -15
      e36 325 sedan -91
      ex e46 320d touring -02
      ex e91 318d -09
      ex e39 520ia
      ex e36 318i m-look
      ex e36 328ia touring
      ex e39 523ia touring
      • JontU
        • Oct 2021
        • 21
        Vikakoodit+imuvuoto
        Käykö tollanen 10pin to obd2 adapteri, vai minkä piuhan tarviin? Melko uus vehe itelle tämä..
        Tyhjäkäyntiventtiili ilmeisesti sijaitsee imusarjan alla? Imuvuotoja koitettu kans etsiä bräkleenillä tuloksetta ja käytetty "haitariputki" irti ja tarkastettu.
        • JJT
          • 6694
          #679
          Moottorista päätellen vikakoodinluku vaatii Ads-kaapelin ja oikealla sarjaportilla varustetun koneen.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            #680
            Tätäkin meinasin ehdottaa mutta digi digi ensin ja samaa mieltä JJT:n kanssa.
            • JontU
              • Oct 2021
              • 21
              Vikakoodit luettu
              Vikakoodit näytti mykkänä olevaa lambdaa ja lambdan livedata näytti tyhjäkäynnillä ja ajon aikana 0,0V
              Voiko viallinen lambda siis aiheuttaa tuon kyseisen vian?
              • Maili
                • Aug 2011
                • 463
                • E-pohjanmaa
                #682
                Meneekös Z3 ohjausvaihde suoraan e36? Ohjausvaihde vuotaa ja voisi samalla päivittää vähän nopeamman ohjauksen jos tuo sinne menee.
                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
                  #683
                  Onko z3 nopeampi :think
                  • Maili
                    • Aug 2011
                    • 463
                    • E-pohjanmaa
                    #684
                    Joo, se on muistaakseni 2,7 kierrosta.
                      #685
                      Miten keskialueella eli puoli kierrosta suuntaansa ? Sehän on tärkeämpi kuin laidasta laitaan ellei toria kierrä koko päivän.
                      • JontU
                        • Oct 2021
                        • 21
                        Update
                        Lambda vaihdettu, haitariputki ja siitä lähtevät letkut tarkastettu. Ei mitään vaikutusta ja edelleen tyhjäkäynti jää korkealle ja tuntee auton tärinän pysähtyessä todella voimakkaasti.
                        Mitäs seuraavaksi kokeilemaan?
                        • Maili
                          • Aug 2011
                          • 463
                          • E-pohjanmaa
                          #687
                          Kaikki tieto on tervetullutta jos jollain on tietoa
                          Lähinnä siviili/rata ajoon soveltuvaa nopeampaa ohjausta tavoittelin.
                          • jonis93
                            • Apr 2013
                            • 1110
                            • Kanta Häme
                            #688
                            E36 sedanin oven kahvan vaihto
                            Elikkä tarvis huomenna vaihtaa sedaniin kuskinoven kahva, kun ei ulko enää aukea.. Ei oo koskaan tullut vaihdeltua mihinkään, niin osaisko jaksaisko joku fiksumpi kertoo miten tapahtuu käytännössä, mitä pitää purkaa ja irrottaa
                            Kaikkialta tuntuu löytyvän ohjeita vaan coupen kahvan vaihtoon, onko näissä eroja?
                            Kaikkia hyviä ja huonojakin neuvoja otetaan vastaan
                            Audi A7
                            EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                              #689
                              Lukkoyksikkö ja kahva ovat samoja joten voinee käyttää soveltuvin osin coupen ohjeita ?
                              • JJT
                                • 6694
                                #690
                                Miltäs se tyhjäkäyntiventtiili näytti?
                                Myyn:
