E36 kysymyksiä ja vastauksia XIII
This is a sticky topic.
  • turbo6
    • Aug 2025
    • 1
    • Uusimaa
    #841
    Oon tuossa aikeissa kevyesti turbotella m52b28, olisikohan ihan toimiva ratkaisu vakio ms41 lähteä tuota tekemään? Hyllystä löytyisi isompi ilmamassamittari ainakin. Tietääkö joku pätevää ECU:n säätäjää, jos tuolla lähtisi toteuttamaan? Vaihtoehtona toki olisi kait vaihtaa esim. maxxecuun, osaako joku viisaampi kertoa kuinka paljon hyötyisi, jos päivittäisi tuohon?
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 477
      Minkä merkkinen mittariston lämpötila-anturi toimii? Alkuperäistä ei tunnu saavan enää mistään. Testattu nyt 3kpl erimerkkisillä tarvikeantureilla ja mittari toimi yhdellä näistä yhden ajokerran ajan. Johdot mitattu anturilta mittaristolle asti ja vaikuttaa ehjiltä. Mittaristotestin mukaan lämpömittari toimii, mut tiiä sit. Voisin kyllä ostaa varuilta mittariston, jos joltain löytyy tarjoa viestillä! M50B20 vanos.
        • 16752
        #843
        Mistä kysytty jos ei mistään saa ?
        • Pazi88
          • 11324
          No bemarin orggista ei saa joo. Mut tarvikkeita on kyl vaikka ja millä mitalla tarjolla. Ja en muista kyl yhtäkään käytettyä mikä ois ollu rikki. Veikkaan mittaristovikaa.
          Instagram, YouTube kanava
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 477
            Marmorilta.
            Joten metsästetään mittaristo. Kovin montaa vaihtoehtoahan tässä ei taida ollakaan.
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 477
              Bingo! Eli tässä hajosi molemmat lähes yhtäaikaa. Vaihdoin eka anturin, jonka jälkeen mittari pelas yhden ajokerran. Sen jälkeen vaihdoin taas anturin eikä auttanu.
              Eli siis mittaristokin oli rikki. Nyt ehtimään kolmatta mittaristoo, tässä ei toimi ABS eikä airbag -valot.
              • BiltemaMotorWork
                • Apr 2013
                • 477
                Ei oo todellista. Toimi toisella mittaristolla yhden ajokerran ja taas tänään mittari ei toimikkaan. Mikähän tässä mättää?
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 477
                  Toimii taas, syyllinen oli johtovika.
