E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    #3316
    Onko 6-koneisen E36:sen moottorin tukikumien vaihto kuinka paha rasti? Vaatiiko paljon purkamista? Muistaisiko joku?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      • Kierrosalueella (hki)
      #3317
      Oikealle puolelle vaihtuu helposti. Alle pitää vaan päästä. Vasemmalle puolelle vaatii imuilmaboxin purkamisen, että pääsee avaamaan sen ruuvin/mutterin sieltä ylhäältä. Kaveri on hyvä olla tässä hommassa. Jatkoja kannattaa hommata räikkään niin yltää alas asti.
      "Position One, Position One"
      Punainen miesten voimisteluauto
      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
      • Tucci
        • Jul 2010
        • 76
        Vaihdelaatikkoon öljyä.
        Onko paha rasti vaihtaa lootaan öljyt? onko näihin yleensä vaihdeltu? mitä öljyä suosittelette? -94 compact. joku siellä kusee kuitenkin, vaihdelaatikko aika pahasti öljyn peitossa tai lähinnä kardaanin alkupää eli vaihdelaatikon loppuosa.
        • Shifter
          • May 2009
          • 538
          • Keski-Suomi. Pihtipudas
          #3319
          Pitääkö tuo perkeleen starttimoottori irrottaa koneesta jotta vaihdelaatikon saa irti. Alkaa lievästi sanottuna vituttamaan kun tieltä pitäisi purkaa imusarja, että niihin pultteihin pääsee käsiksi.
          Koneena on m52b28 ja vastauksella on kiire!
          G4 -00
          Entiset ajokit:
          e36 328i Coupé -95
          e36 316i Sedan -98
          • Supa
            • 7597
            #3320
            Startti pitää irroittaa mutta monessa tapauksessa itse startissa on kierteet eikä sen takana muttereita mitä tarvisi pitää paikallaan. Katso että on akun kaapeli irti ettei startille tuleva virtakaapeli osu mihinkään.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Shifter
              • May 2009
              • 538
              #3321
              Akun kenkä on irti ja mikään muu ei estä enää laatikon nostoa poies kun tuo helvetin startti mikä on pitänyt ängetä jonnekin jumalan hylkäämään koloon mihin ei normaali eurooppalaisen kädet eikä taidot riitä . Meinaatko siis että se koko paketti lähtisi pyörimään? Eikä niitä muttereita tarvitsisi avata? :think
              G4 -00
              Entiset ajokit:
              e36 328i Coupé -95
              e36 316i Sedan -98
              • JJT
                • 6694
                #3322
                M52:n startin pulteissa ei tosiaan yleensä ole muttereita(kierteet startin rungossa), mutta jos jostain syystä on niin ilman imusarjan irrotusta ei ainakaan ylempää taida saada pois.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Supa
                  • 7597
                  #3323
                  Sehän on kahdella pultilla kiinni ja sitten kohditustapilla tuosta keskeltä, vaatii siis hieman kumivasaraa avustukseksi, ei pitäisi kauhean hankala olla ottaa irti.
                  Tässä vielä kuva.
                  • Shifter
                    • May 2009
                    • 538
                    #3324
                    Originally posted by JJT View Post
                    M52:n startin pulteissa ei tosiaan yleensä ole muttereita, mutta jos jostain syystä on niin ilman imusarjan irrotusta ei ainakaan ylempää taida saada pois.
                    Voi jumalauta -.- ....
                    G4 -00
                    Entiset ajokit:
                    e36 328i Coupé -95
                    e36 316i Sedan -98
                    • JJT
                      • 6694
                      #3325
                      Katos nyt ensin että miten se on kiinni.
                      Imusarjan irrotus on lisäks helppo homma.
                      Myyn:
                      • Shifter
                        • May 2009
                        • 538
                        #3326
                        Tässä vielä kuva.
                        Njoo. Eli jos tuosta kuvasta katsotaan niin tuo solenoidin alapuolelta olevat kiinnitysmutteri on irti, onko siellä yläpuolella, lohkon vieressä vielä toinen? Meinaan jos on niin on aivan helvetin vaikea irrottaa, on vesiletkua ja sähköjohtoo ja ties mitä perkelettä edessä, ettei koko pulttia edes näy
                        G4 -00
                        Entiset ajokit:
                        e36 328i Coupé -95
                        e36 316i Sedan -98
                        • JJT
                          • 6694
                          #3327
                          Joo. 2 pultilla se startti on. Näkyyhän ne suoraan laatikon takapäästä katsomalla kaikki pultit.
                          Myyn:
                          • Shifter
                            • May 2009
                            • 538
                            #3328
                            Voehan vitalis, noh kyllä se tänään vielä irti on! Kiitokset vastauksista JJT ja Supa
                            G4 -00
                            Entiset ajokit:
                            e36 328i Coupé -95
                            e36 316i Sedan -98
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Varo ettei mee pyöreeks se ylempi startin pultti, tulee hauskat seuraavat pari päivää =) Nimim. perjantaina meni..
                              • Perlenbacher
                                • Jan 2010
                                • 1103
                                Originally posted by aaape View Post
                                siinä pelkääjän puolella iskaritolpan ja tulipellin välissä on ihan riitävästi tilaa siirtää vaan sitä virtapistoketta siitä niin siihen se sopii... (toivottavasti ymmärsit mitä kohtaa tarkoitin )
                                Jep, siihen itsekin sen olisin laittanut.. Mitenhän ne letkut laittaisi, kun ei tunnu mistään mahtuvan vesiventtiilille :/
