Originally posted by Haju69
E36 kysymyksiä ja vastauksia
tuskin niissä mitään eroa on, 92 vaihtuu ainakin vakaajan kiinnitys joten kannattaa olla tarkkana. realoem.com tai bmwfans.info niin sieltä löytyy varmat tiedot. vertaile varaosanumeroita, jos samat niin ostoreissulle vain.
Hiot itse, itse ainakin tekisin niin, ei tarvi ruveta purkaan lamppuja eikä tuu tota sovittelu ongelmaakaan, ja vielä kaiken lisäks tulee hieman halvemmaks =)Originally posted by Jampsu87 View PostPitäisi vaihtaa vm 94. coupeen "hiekkapuhallettujen" ajovalon lasien tilalle uudet. Joutuuko nuo ostamaan suoraan marmoritiskiltä vai mistä porukka on noita ostanut? Alkuperäisissä laseissa lukee Bosch.
Tekeekö näillä sivun alhaalla olevilla laseilla mitään? http://www.piritek.com/product_catalog.php?c=7&page=2
Tosin käykö nuo edes noihin Boschin lamppuihin kun noissa on mainittu vain Zkw ja Hella?
tossa osviittaa operaatioon googlettamalla varmaan löytyy tarkemmat ohjeet =)
KL-varaosilta löytynee boschilaisiin osia.Originally posted by Jampsu87 View PostPitäisi vaihtaa vm 94. coupeen "hiekkapuhallettujen" ajovalon lasien tilalle uudet. Joutuuko nuo ostamaan suoraan marmoritiskiltä vai mistä porukka on noita ostanut? Alkuperäisissä laseissa lukee Bosch.
edit: e39 muovivalot onkin helpompi hioa vs. e36 lasit- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
meikäl ainaki lähtee 2 alipaineletkua haitariputkesta. toinen menee muistaakseni huohottimelle ja toinen tyhjäkäyntimoottorille.. (?) niin ja mul M50B25 vanos, ei mitään asc:tä tai muutakaan speciaalia.Originally posted by Joutti View PostNyt vastustaa... Eikö tuossa imm:n jälkeen olevassa haitariputkessa ole kaksi letkunpaikkaa pohjassa, jos on ASC+T-versio? Itellä näin, mutta realoem+marmoritiski väittää toisin :think Koneena siis m50
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Tarkistat nykyisestä osanumeron ja haet sen perusteella uuden. Niitä on erilaisia.Originally posted by Joutti View PostNyt vastustaa... Eikö tuossa imm:n jälkeen olevassa haitariputkessa ole kaksi letkunpaikkaa pohjassa, jos on ASC+T-versio? Itellä näin, mutta realoem+marmoritiski väittää toisin :think Koneena siis m50Auto tai moottoripyörä Virosta?
Paljon maksoi se ulkolasi kpl? Kyllähän se näissä e36:ssa ihan lasia on.Originally posted by dunkelgrun View PostLöytyy. Juuri vaihdoin omaani e36 boschin umpioon KL:stä ostetun välilinssi-ulkolasi(muovi?) -kombon.
Itse itselleni vastaten täältähän nuo hinnat löytyikin: http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ient_index/608
Onpas vaan laseilla hintaa.E91 lci 330xd.
Vaihdoin kolmekutoseen oven. Ovi on -91 vuotisesta sedanista, ja se löysi kotinsa nyt -97 toukasta.
Vähänhän se on erilainen kun ikkunoita yms asenteli mutta sinne ne kaikki uppos. Nyt kuitenkin avaimella toimiva keskuslukitus toimii vain KIINNI päin. Eli ovet menee hyvin lukkoon ku lukosta kääntää, mutta kuskin ovi ja koko auto aukeaa vaan kun pelkääjän paikalta pyöräyttää..
Mikähän tuolta on jäänyt irti? Kaikki vermeet on kuitenkin samat oven peltiosaa/runkoa lukuunottamatta.
itellä on kaks letkun paikkaa siellä alhaalla, mutta minulla ei ainakaan ole tota ASC+T , auto -93 M50B25Originally posted by Joutti View PostNyt vastustaa... Eikö tuossa imm:n jälkeen olevassa haitariputkessa ole kaksi letkunpaikkaa pohjassa, jos on ASC+T-versio? Itellä näin, mutta realoem+marmoritiski väittää toisin :think Koneena siis m50
pikapikaa!
Onko jotain tiivisteitä/pultteja/pikkuhiluja mitä kannattaa vaihtaa vaihelaatikkoon samalla kun sen pudottaa irti. Kytkimen vaihto tulos, uutta kalua välttämättömät eli kytkinlevy, paineasetelma ja vaihdekepin puslasarja, että kannattaako tuoho tilata jotai muuta samal mikä voi mahdollisesti rikkoontua purkaessa tai tod.näk hajoaa näillä 250tkilometreillä lähitulevaisuudessa
G4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Kaikki vaihdekepin puslat ja nivelet.Originally posted by Shifter View PostOnko jotain tiivisteitä/pultteja/pikkuhiluja mitä kannattaa vaihtaa vaihelaatikkoon samalla kun sen pudottaa irti. Kytkimen vaihto tulos, uutta kalua välttämättömät eli kytkinlevy, paineasetelma ja vaihdekepin puslasarja, että kannattaako tuoho tilata jotai muuta samal mikä voi mahdollisesti rikkoontua purkaessa tai tod.näk hajoaa näillä 250tkilometreillä lähitulevaisuudessa
Amatööri kysyy : Onko 325i takajarrukilven uusimista varten irroitettava pyörännapa?2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
